| | |-+  Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
Autor Téma: Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?  (Přečteno 11481 krát)
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 14.09.2008, 20:33 »
Zapojoval jsem plynový kotel a modrý vodič z originální šňůry je připojen na N vstupní svorkovnice jenže bere fázi z levé zdířky zásuvky Šok Tak jem dal modrý na L a hnědý na N, ale nevím, jestli je to řešení.
« Odpověď #1 kdy: 14.09.2008, 21:09 »
Tento problém je známý u spotřebičů dovezených z Italie a Francie. Pokud je přístroj v záruce, asi bych na to upozornil dodavatele, pokud je mimo záruku, je Vaše řešení možné, protože na modrý a hnědý vodič se v třívodičové soustavě pohlíží jako na vodiče pracovní, tudíž nebezpečné, pouze zeleno/žlutý vodič je vyhražen pro funkci ochrany.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 14.09.2008, 22:58 »
Zvykejte si ...
Téměř v celé Evropě se na pozici L a N vodiče u spotřebičů neklade žádný zvláštní důraz.
Rozlišují se pouze "pracovní vodiče" a "ochranný vodič".
Má to souvislost i se zásuvkami SCHUKO, do těch se dá vidlice zapojit "tak i naopak".
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Novák
« Odpověď #3 kdy: 15.09.2008, 10:31 »
Presne tak. Venku se pripojeni hnedeho vpravo/vlevo neresi, duraz je jen na PE. Ke krajnim vodicum se pristupuje jako k pracovnim. A tak prumyslove vyrabene kabely se zalitou vidlici maji pravdepodobnos t 50:50 ze se obsluha zakladajici to nekde v cinske garazi do formy "strefi". Kamarad kdysi nakoupil par set takovych kabelu do vyroby a pak musela jedna zenska merit a preznacovat, protoze zrovna u toho vyrobku na tom zalezelo (plynovy kotel a nestastne resena automatika od Honeywell kde pri opacne zapojene fazi nefunguje kontrola plamene).
Jinak jeste k te automatice. Nevim jak to funguje, mozna nekdo tady na foru vi a povi (popripade prilozi schema),  ale ta sama automatika v Nemecku funguje naprosto bez problemu pri obou polohach vidlice v zasuvce, zatim co u nas prohozeni faze zpusobi nefunkcnost kotle.
Jaromír Urbanec
« Odpověď #4 kdy: 19.09.2008, 09:02 »
Zvykejte si ...
Někde jsem ale četl, že Česko má národní závazný doplněk normy, že se modrý vodič smí používat jen jako střední, tady někde v diskuzi k vypínačům jestli lze připojovat hnědá - modrá, bylo tam i číslo dodatku a závěr, že do vypínačů nelze modrý vodič používat.
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
