| | |-+  Je toto zapojení koupelny správné?
Autor Téma: Je toto zapojení koupelny správné?  (Přečteno 22435 krát)
Michal Hroch
« kdy: 03.09.2008, 10:45 »
Mrkněte prosím na přiložené schema jestli je to v pořádku.
* Zapojení koupelny.pdf (34.33 KB - staženo 2552 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 03.09.2008, 11:43 »
Určitě chybí ochranné pospojení. Dále pak postrádám blokovaní boileru během vysokého tarifu.
Projekt by vám to vše vyřešil. Naučte se už správnému postupu. Dnes i malá slušná firma udělá vše včetně projektové dokumentace a výchozí revize. Pokud to neznáte, nevíte kam můžete umístit třeba zásuvku a kam ne. Jaká světla použít(krytí) atd. . Nakonec můžete být zklamán při revizi, až vám revizák napíše hrubé závady.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #2 kdy: 03.09.2008, 12:10 »
Ještě jedna chyba: Do chrániče leze PEN a má lézt vodič N
« Odpověď #3 kdy: 03.09.2008, 12:30 »
Není to chyba.
Pokud připojujete chránič na starou soustavu TN-C,  lze rozdělit vodič PEN na PE a N právě na vstupní svorce pr. chrániče. Přesně tak, jak je to nakresleno.
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
« Odpověď #4 kdy: 03.09.2008, 13:46 »
Nechci zde ani připomínat vhodnost přizemnění bodu rozdělení PE a N  angel
Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
« Odpověď #5 kdy: 03.09.2008, 15:03 »
 funny dabel piskaci poklona na zdravi
Aleš Dudek
ALE, váš rodinný elektrikář
« Odpověď #6 kdy: 03.09.2008, 20:01 »
PEN jenom 4 se mě zdá málo, bojler bych dal přes stykač
Vlachovice, okr. Žďár nad Sázavou, kraj  Vysočina
vzduchotechnik a elektromontáže všeobecně
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #7 kdy: 03.09.2008, 20:10 »
Někde jsem četl, že pokud je N+PE spojený, musí to být minimálně 10 mm2
Patrik Augustin
« Odpověď #8 kdy: 04.09.2008, 06:10 »
PEN prurez 10mm2 ano ale pro novy kabel pokud necham puvodni privod napriklad z duvodu ze jej nelze jednoduse vymenit nebo si to investor nepreje tak na tuto cast se nova norma nevztahuje a jede se podle stare.Ve chvili kdy by se mel menit privodni kabel tak uz jedem podle norem novych.Ale to si radsi natahnu z rozvadece kabel 5x a neresim prurez PEN.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Miloslav Dunda
« Odpověď #9 kdy: 13.09.2008, 20:26 »
Další chyba, kde je jištění jednotlivých obvodů.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #10 kdy: 13.09.2008, 21:01 »
Jsou to svislé nudle s nápisem B10 a B16.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
 Kde najít informace o moderních el. rozvodech?
 Je někde na internetu legenda ke značkám, které jsou v elektrovýkresu pro domek?
 Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
 Od jakého napětí se počítá silnoproud?
 Uplny zacatecnik by chtel znat zakladni veci, od barvy kabelu po zapojeni.
 Jaký je prosím rozdíl mezi předpisem a normou?
 Má Eon zákonnou povinnost připojit pozemek pro stavbu domu?
 Jak si položit novou elektriku sám?
 Jak na dalku zjistit, ze v el. siti (rekreacni chalupa) doslo k preruseni?
 Poraďte jaké překvapení mě může potkat při el.instalaci běžné garáže?
 Kdo je povinnen zřídit veřejné osvětlení u objektu vzdáleného od obce?
 Co obnáší zavedení elektřiny do garáže?
 Jaká bude približná cena ,přízemního nepodsklepeneho RD 5+1 bez podkroví?
 Kdo má nahlásit zlomený izolátor?
 Jaký je rozdíl mezi Gu10 a Gz10 a mezi Gx5,3 a Mr16?
 Jaký je rozdíl mezi rozvaděčem a rozvodnicí?
 Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění?
 Kde sehnat kompletní normy čsn o elektrice?
 Co přesně znamená minimální proud digitálního časového spínače?
 Pomůžete mi pochopit vztahy elektrických potenciálů?
 Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
 Je v zásuvce nějaký proud, když není zapojen žádný spotřebič?
  Prečo VSE odpojilo elektrinu bez upovedomenia majiteľa?
 Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach?
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Je zasuvka zdroj napeti nebo proudu?
 Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na objektu?
 Čo je to fáza?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Kdo by vysvětlil vztah napětí mezi uzemněním a fází?
 Proč když připojím spotřebič do sítě nevznikne zkrat?
 Odkud, kam teče proud?
 Co je potřeba ke kusové výrobě led lampiček?
 Jaký je odběr trafa?
 Vyzná se někdo v certifikaci (CE, shoda, ..) u elektroniky do 9V?
 Jakou středoškolskou literaturu zvolit pro pochopení praktických zapojení?
 Rozdělí se proud mezi 2 vodiče?
 Jakou doporučíte elektro příručku pro laika?
 Ponechat nebo odstranit vzniklou kaskádu hlavních jističů?
