|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
Autor Téma: Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?  (Přečteno 13452 krát)
Petr Brousil
« kdy: 29.08.2008, 13:30 »
Která norma ošetřuje použití nehořlavého kabelu?
« Odpověď #1 kdy: 29.08.2008, 13:33 »
viz TZB-info
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #2 kdy: 29.08.2008, 22:15 »
Především by bylo nutné definovat pojem "nehořlavý" kabel. Obecně lze rozlišovat následující typy kabelů:
  • kabel se sníženou hořlavostí (s omezeným šířením požáru)
  • kabel bezhalogenový (netoxický) s omezeným vývinem kouře
  • kabel funkční při požáru (se stanovenou požární odolností)
Podle reakce na oheň (normy řady ČSN EN 13 501-#) jsou kabely tříd A až F:
A ca, B1 ca, B2 ca, C ca, D ca, E ca, F ca (kde "ca" je jako "cable").
Nová vyhláška 23/2008 Sb. v § 9 praví:
Technická zařízení
(1) Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými
v příloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2 a části 4. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících funkčnost elektrických zařízení podle věty první jsou uvedeny v příloze č. 2.
Příloha 2 stanoví pro "volně vedené vodiče a kabely elektrických obvodů" následující skupiny:
  • I – kabel B2ca
  • II – kabel B2ca,s1,d0
  • III – kabel funkční při požáru (se stanovenou požární odolností)
,  přičemž:
označení "s" klasifikuje kabely podle tvorby kouře - s1, s1a, s1b, s2, s3 (nehodnotí se u třídy A ca, E ca, F ca)
označení "d" hodnotí odkapávání hořících kapek nebo částic - d0, d1, d2 (nehodnotí se u třídy A ca, E ca, F ca).
Přitom teprve v nadcházejícím období budou vydány definitivní evropské normy, zabývající se problematikou zkoušení kabelů a budou se zpracovávat metodiky zkoušek.
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
