| | |-+  Jakým kabelem na zásuvky v bytech?
Autor Téma: Jakým kabelem na zásuvky v bytech?  (Přečteno 3652 krát)
Pavel Vyplašil
« kdy: 26.08.2005, 09:37 »
Setkal jsem se s tím, že pro zásuvkové rozvody v bytech není možné použít tabulku 6 ČSN 332130 - Změna a. Zde je uvedeno, že pro vedení v omítce nebo z kabelů je pro všechny obvody možné použít průřez 1,5. Jedná se o soustavu TN-S. Proč tedy nelze použít kabel CYKY 3Cx1,5?
Georgis Fasulis
« Odpověď #1 kdy: 26.08.2005, 10:16 »
Nevím o tom, že by nějaká norma zakazovala použít kabel CYKY pod omítku. Naopak CYKY můžete použít jak pro pevné uložení, tak pod omítku či v lištách. Nesmíte jej použít pouze pro pohyblivé připojení. A samozřejmě jej nemůžete použít tam, kde jsou předepsány speciélní kabely např. bezhalogenové apod.,  ale to není tento případ.
G.F
Pavel Vyplašil
« Odpověď #2 kdy: 26.08.2005, 10:33 »
Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. Jde mi spíše o průřez 1,5 jištěný 16A.
Georgis Fasulis
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2005, 17:35 »
Můstkové vodiče Cu 1,5 mm2 mají pod omítkou dobré ochlazovací podmínky a snesou v pohodě 16A, nesmí jít ale ve svazku více kabelů. Pozor ale na jiné uložení, např. v sádrokartónu nebo jiné izolaci - tam jsou ochlazovací podmínky naopak špatné a dokonce jsme tady jednou řešili, zda tam nedát na 16A průřez 4mm2.
G.F
Jaroslav Hasala
« Odpověď #4 kdy: 27.08.2005, 07:38 »
Pro zásuvky 230V je vždy výhodnější použít vodiče CY 2,5 - nemůžete vědět, co budete jednou potřebovat připojit. Při uložení pod omítku je nejvýhodnější použít vodiče CYKYLO 3Cx 2,5, pracuje se s nimi lépe než s kabely CYKY, navíc jsou i o něco levnější.
Při použití vodičů Cy 1,5 místo CY 2,5 u bytu nebo RD není úspora tak velká, podle mě ji bohatě převáží užitné vlastnosti.
Tomas Kostrba
« Odpověď #5 kdy: 27.08.2005, 22:47 »
Ja pouzivam 2,5 akorat pro zasuvky v kuchyni a pracku. Ostatni obvody taham 1,5 jistenou 13A. Nejde tolik o usporu materialu jako spise o pohodli pri kompletaci. Vetsi poddajnost 1,5 se projevi hlavne pri osazovani rady jednozasuvek ve spojovacich krabicich, ktery jsou o neco mensi nez klasicky KU68. Taky neni nic prijemnyho, kdyz montuju dvojzasuvku s naklonenou dutinou, bezsroubovejma svorkama do krabice a prepetovou ochranou kde se stykaji 2 3x2,5.
Pavel Vyplašil
« Odpověď #6 kdy: 29.08.2005, 07:47 »
Děkuji. Jestli ale ještě mohu doplnit ten svazek.  Změna a ČSN 33 2130 mimo jiné hovoří, že vzhledem k charakteru zatížení v bytech není nutné snižovat jejich dovolený proud a jištění při seskupení více vedení. Uvažuji, že seskupení je pouze v trase od bytové rozvodnice k rozdělení a potom u běžných zásuvek několik úseků s osvětlením. Značná část jde samostatně.
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
