| | |-+  Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
Autor Téma: Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?  (Přečteno 21163 krát)
Pavel
« kdy: 25.08.2008, 12:52 »
Budu montovat wifi antenu na chatku.
Je to domek bez hromosvodu (je pod vedením vysokého napětí, které víceméně ten hromosvod nahrazuje, takže přímo na domě údajně nemusí být).
Antenu mám v plánu chytit do štítu domu, aby nebyla až uplně nahoře jako nejvyšší bod a neplnila funkci hromosvodu.
Uzemnila by se k zemi elektro rozvodů.
Myslíte si, že toto řešení je ok, co se týče problému při bouřce, norem atd...?
Jaroslav Svárovský
« Odpověď #1 kdy: 25.08.2008, 14:04 »
Rozhohne by tam mel být  hromosvod a nezapomente na přepětovou ochranu na wifičko nejakou lepší (dehn,saltek)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 25.08.2008, 21:07 »
Dům pod vedením vn?? To bude nějaký vtip, ne?
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2008, 14:41 »
Možná pozůstatek dob minulých, také jsem zažil, kdy si RZ vymysleli, že natáhnou 22kV ulicí v menší obci přesně nad ploty zahrad rodinných domků. Majitelé kovových plotů se báli jít domů.
Miroslav Závodský
bike je moj zivot, kaslat na pracu....
« Odpověď #4 kdy: 26.08.2008, 16:07 »
Bleskozvod by tam rozhodne mal byt, aj ked to vn skutocne zachytava.
Jediny problem, s ktorym sa mozete stretnut je, ze Vam wifina jednoducho nepojde. Mne na to neprisiel ani provider. Prisiel som na to sam, ze wifi signal sa priamou ciarou cez vn vyrusi a nebude Vam fungovat. Dokonca som antenu nastavil tak, ze ked som videl tri vodice ,  vzdusnou ciarou - okom som to nasmeroval medzi dve fazy a aj tak ten signal bol naozaj velmi mizerny.
Samozrejme zalezi aj od zisku anteny, ja som mal myslim iba 10 db.
Vela pevnych nervov s ladenim.....
Jaroslav Svárovský
« Odpověď #5 kdy: 26.08.2008, 17:11 »
Jo to znám wifi musí být naproti sobě stačí sloup vcestě a jsme lidově
"v prdely"
XL
« Odpověď #6 kdy: 26.08.2008, 19:40 »
Při spojení na těchto frekvencích je nutné, aby mezi body byla nejen přímá viditelnost, ale aby nebyl omezen přenos ani v okolí této viditelné spojnice bodů. Signál se ve skutečnosti šíří prostorem tvaru doutníku a zastínění části tohoto prostoru vede k zatlumení signálu.
viz heslo 1. Fresnelova zóna
zjednodušeně např. zde:
http://internet.vprdeli.com/view.php?cisloclanku=2005092801
Dalším věc je např. sršení vn vedení.
Jan Alin
« Odpověď #7 kdy: 26.08.2008, 20:11 »
Dobrá doména pro technické stránky :-).
Jaroslav Molák
« Odpověď #8 kdy: 26.08.2008, 22:28 »
   váš záměr, upevnit anténu WIFI z titulu ochrany před bleskem, do štítu je správný.
   V této souvislosti vám připomínám možný vliv elektromagneti cké kompatibility pokud by šlo o vedení provozované vyšším napětím než 22 kV na pobyt v takovém prostoru.
Upozorňuji na Energetický zákon, kde je uvedeno jednorázové odškodnění distributorem při omezení vlastnických práv.
   Ze své praxe musím uvést některé názory za chybné.
WIFI sit je provozovaná ve frekvenci 2,4 GHz a distribuční soustava frekvencí
50 Hz. Z tohoto titulu je vzájemný vliv vyloučen.
Martin Novák
« Odpověď #9 kdy: 26.08.2008, 23:40 »
Hezka teorie... Bohuzel z me praxe vim ze je to jinak. Staci jeden probijejici izolator (treba 5 km daleko) nebo korony po silnem desti a neproleze NIC. WiFi ani VKV. Mezi bodem A (vodarna) a bodem B(vodojem lyzarskeho strediska) vzdalenymi od sebe 2,4 km jsem mel trasu 110 kV vedenou temer kolmo na spojmici bodu A a B. Dokud jsem energetiku pres dobreho kamarada nedokopal k revizi a oprave vedeni, neslapalo mezi body A a B NIC. Od CB, pres 145 MHz, 430 MHz po Wifi jsem zkousel 8 linku. Neslapal tam ani smerovy spoj na 430 MHz, ktery jsem mel overen na 40 km...  GSM bohuzel v te dobe (90. leta) jeste nebylo k dispozici...
Miroslav Závodský
« Odpověď #10 kdy: 27.08.2008, 08:14 »
Keď hovoríte ze své praxe, to znamená, že ste niekde nainštalovali daným spôsobom WiFi a fungovala? Silne o tom pochybujem.
Myslím tým, že anténa smerovala ce vn vodiče?
Ja mám praktickú skúsenosť, že nefungovala a ani ako píše kolega hore, ani keď medzi vodičmi bol priamočiari pohlad na vysielaciu anténu.  Posunul som ju vyššie pona vn, vzdušnou čiarou cca 1,5m a potom fungovala.
Pavel
« Odpověď #11 kdy: 27.08.2008, 20:51 »
Díky za odpovědi. Ochrana na antenní kabel by neměla být problém. Přiznám se až tak neznám co se může a ne, ale co jsem pochytil, tak pokud je domek postaven pod vedením, tak se na něj hromosvod montovat nemusel, protože místo něj fungovalo vedení vysokého napětí (nevim jestli to je 22kV nebo co). Zároveň ale vim, že už se pod tim vysokym napětim stavět nemůže, takže to bude něco z dřívějška kdy to ještě asi bylo povoleno.
K rušení - mám v tom taky praxi, někde to ruší víc někde míň - asi to bude jak tu někdo zmińoval stavem toho el. vedení - pokud je v pořádku tak neruší, jinak ano ruší. Pokud to jde souběžně s ním, tak to je téměř bez šance, 5GHz neproteče, 2,4GHz v lepším případě ano, pokud to neni moc daleko. Jak se to vedení křižuje, tak tam to rušení znát je, ale v horizont. polarizaci s trochu přepálenym výkonem antén se to dá překonat a chodí to.
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
