| | |-+  Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
Autor Téma: Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?  (Přečteno 7603 krát)
Kamil Novák
« kdy: 20.08.2008, 22:11 »
V jednom krkonošském hotelu jsou na pokojích zásuvky instalované v tehdy módním dřevěném obložení.
Krabice pod zásuvkami jsou od obložení odděleny pomocí sádrového lože pozor a zřejmě aby se sádra nevydrolovala, je toto uložení zakončeno jakousi tmavě červenou hmotou - viz obrázek.
Čistě pro zajímavost by mne zajímalo, co je to za materiál.
Je to tvrdá hmota, tmavě červené barvy, poměrně houževnatá, která se za použití nástroje drolí. Nejvíc mi připomíná pečetní vosk nebo dříve používané tmely na karoserie. Toto je ovšem bez jakéhokoli zápachu.
Instalace byla provedena v roce 1987.
Nevíte náhodou někdo, co to je ?  ??
* zasuvka.jpg (234.99 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 1130 krát.)
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 20.08.2008, 22:28 »
Popisované vlastnosti mi připadají jako epoxidový tmel, výrobce neznám, ale byl tuzemský a známý. Nyní dost drahé. Byly to dvě jakoby plastelíny, které se v patřičném poměru odstřihly z pásků, prohnětlo se to prsty a šup s tím do díry, na díru, přes díru. Ty pásky byly černé a hnědé, smícháním tmavě hnědé
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 27.08.2008, 21:32 »
Záhada rozřešena !
Je to na 99% sádra, do které byl za sucha přimíchán nějaký barevný pigment.
A to jen proto, aby zasádrované krabice "nesvítily" pod zásuvkami a vypínači v tmavě hnědém obložení.
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
