| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
Autor Téma: Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?  (Přečteno 23164 krát)
Martin Vojtík
« kdy: 17.08.2008, 22:12 »
Ohledně zapojení detektoru pohybu do ústředny zabezpečovacíh o systému (konkrétně je to Jablotron JA-63).
Jaký je rozdíl mezi zapojením "jednoduché vyvážení" a "dvojité vyvážení" u zapojení smyček těchto detektorů.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #1 kdy: 17.08.2008, 22:59 »
Kontakty poplachových čidel jsou běžně v klidovém stavu sepnuty (NC).
Jednoduše vyváženou smyčkou se zakončovacím odporem protéká v klidu přesně definovaný proud, jehož změnu vyhodnocuje zabezpečovací ústředna.
Dvojitě vyvážená smyčka umožňuje rozeznat 4 stavy: poplach, zkrat na lince, odpojení linky, klidový stav. Linka má odpory vřazené jednak v sérii, jednak paralelně k poplachovému kontaktu.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 18.08.2008, 11:37 »
Koukněte na stránky Jablotronu, tam mají krásně rozepsaný princip, důvody, a zapojení vyvážení smyček.
V principu se rozepnutím kontaktu na PIR čidle nebo TAMPERU, nebo zkratem či přerušením na kabelu změní odpor smyčky a ústředna podle hodnoty odporu rozezná událost, která se děje. Je to tak jednoduché, až je to geniální.
Přikládám odkaz:
http://www.jablotron.cz/info.php?pid=smycky
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #3 kdy: 18.08.2008, 16:26 »
Ještě bych doplnil - když uvidíte zkratku EOL {End Of Line},  tak jde o jednoduché vyvážení (jeden odpor),  zkratka DEOL {Double End Of Line} znamená dvojité vyvážení.
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 19.08.2008, 16:48 »
Popis smyček z února 2003:
http://elektrika.cz/data/clanky/pujsi2/view?searchterm=smy%C4%8Dka
 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
