|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Lze umístit podružný rozvaděč 50cm nad podlahou?
Autor Téma: Lze umístit podružný rozvaděč 50cm nad podlahou?  (Přečteno 9749 krát)
Aleš Krupa
« kdy: 05.08.2005, 23:08 »
V rodinném domku máme starý rozvod al vodiči. Do prvního patra chci přívodem CYKY 5*6mm z hds stropem a poté v podlaze(kabel kvůli průměru přímo pod potěr) udělat nový rozvod. V kuchyni umístím podružný rozvaděč. Lze ho umístit 50 cm nad podlahou? Popř kde se mohu dočíst další info?Díky za odpověď.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 06.08.2005, 21:01 »
Co vás k tomu vede? To jako - "A děti mají  si kde hrát?!"
Pokud chcete poradit, umítněte rozvaděč do rozumné výšky, tj. střed cca 150-170cm.
Aleš Krupa
« Odpověď #2 kdy: 06.08.2005, 22:08 »
Chci, aby byl zapuštěn a schován ve skříni. Výška, kterou uvádíte už je mimo skříň. Zakazuje tuto výšku norma, uzná mi to revizní technik?
Jindřich Babák
« Odpověď #3 kdy: 07.08.2005, 08:24 »
Nejsem RT ale myslim ze normy neumoznuji aby byl rozvacec schovan v skrini nebo za nabytkem
Pavel Vácha
« Odpověď #4 kdy: 07.08.2005, 13:06 »
Rozumné umístění bytového rozvaděče,je skutečně ve výšce jakou vám doporučil p.Beláň.Pokud se ptáte,zda norma toto umístění zakazuje či nikoliv,tak mohu jen říci,že norma vám nic nezakazuje ani nenařizuje.Pou ze vám doporučuje jak si počínat při řešení vašeho problému.Tudíž záleží pouze na vašem uvážení a na uvážení člověka,který bude v konečném stavu vystavovat revizní zprávu.Avšak dojde-li později k nějaké nepříjemné situaci,která by měla spojitost s elektrickými rozvody v objektu,bylo by samozřejmě přihlíženo především na doporučení z příslušné normy a bezpečnosti.
Roman Šulc
« Odpověď #5 kdy: 07.08.2005, 18:39 »
Tu výšku co uvádí pan Beláň je výška středu elektroměru,kterou požadují RZ.Jinak výška rozvaděče není přímo určená.Měla by se dodržet vdálenost 80 cm volného prostoru před rozvaděčem z důvodu bezpečnostního vypnutí.Jestli si dáte rozvaděč pod strop nabo kus nad podlahu je to Vaše věc ,ale musíte přihlédnout k určitým okolnostem jako je obsluha rozvaděče nebo nežádoucí manipulace (viz děti a babičky).Samozřejmě i to se dá vyřešit např. uzamykatelným rozvaděčem.Umí stění podružného rozvaděče v kuchyni je dosti nezvyklé,pravděpodobně to byla jiná místnost a kuchyň se tam teprve vybudovala.Mys lím si že by se našlo i jiné řešení,ale nelepší je když to posoudí odborník na místě.
Aleš Krupa
« Odpověď #6 kdy: 08.08.2005, 12:28 »
Ano, původně jiná místnost a tou skříní mám namysli pouze falešné dvířka(bez zadní části),  které budou pokračováním linky. Rozvaděč bude samozřejmě zapuštěný ve stěně a po otevření dvířek skříně volně přístupný. Díky všem za rady. Jako při každé rekonstrukci v domě: ať už tak nebo tak, rozhodnutí je na majiteli.
