| | |-+  Přívod jističe shora, či zespodu?
Autor Téma: Přívod jističe shora, či zespodu?  (Přečteno 106932 krát)
Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 02.08.2005, 09:34 »
Važení, chtěl bych znát váš názor na přívody a vývody jističů. Mám pocit, že tradičně se pospojovávaly nahoře - přívody, a dole pak byly připojené jednotlivé okruhy - vývody. Dnes kdy se převážně používají propojovací lišty, jsem si všiml, že každý výrobce jističů preferuje jinou stranu (někdy obě),  kam jde tato lišta namontovat. Můžete mi říci, jaký na to máte názor? A jak je to u chrániče, měl by být zapojen stejně jako jističe, anebo je to jedno? Děkuji. pp.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 02.08.2005, 10:20 »
Pokud pomineme stejnosměrné jističe, pak je to jedno, (pokud výrobce neuvede jinak 8-)). Jediné co bych doporučoval, tzv. dodržovat "štábní kulturu" tím je míněno, v celém objektu stejně, ať není každý rozvaděč jiný, udržba má méně možností se splést.
PR
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 02.08.2005, 10:29 »
U jističů i chráničů je jedno, ze které strany bude připojen přívod. U některých výrobců je ovšem možné instalovat propojovací lišty jen z jedné strany, tam je možnost volby omezena. Stanovovat nějaké pevné pravidla nemá větší smysl, vždy to bude zaviset na konkrétní situaci.
Jinak ještě souhlasím s tím, že všechny rozvodnice v objektu by měly být zapojeny stejně a navíc by měly mít i stejný desing.
Libor Cr.
« Odpověď #3 kdy: 02.08.2005, 16:59 »
Naprostý souhlas s panem Hasalou, akorát osobně když typ jističe umožňuje obě varianty tak přívody dávám z vrchu, ale jde spíš o můj zvyk.
Roman Šulc
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2005, 10:06 »
U nových jističů si myslím že je to jedno,ale u starších vydalo jednou OEZ Letohrad seznam starších jističů u kterých se měnila charakteristik a při změně přívodu,ale moc jich nebylo.
Petr Mrkvička
« Odpověď #5 kdy: 04.08.2005, 14:43 »
Možnost libovolného zapojení přívodů a vývodů bývá většinou uvedena v katalogu výrobců. Ale pozor někteří výrobci se tím moc netrápí, takže v konkrétních případech doporučuji vznést dotaz přímo u výrobce.Možná vám i odpoví.
PM
Georgis Fasulis
« Odpověď #6 kdy: 04.08.2005, 16:30 »
Směr toku energie by měl být libovolný kvůli variabilitě. Viděl jsem už montovat deony (myslím že merlin-gerin) v rozvaděči naležato hezky jeden nad druhým - přívody a vývody z boku do mezipole pro kabely. Výrobce to umožňoval, tak proč ne, byly to vývody okolo 400A, ušetřílo se tak spousta místa i peněz za skříně.
G.F
Milan Selezan
« Odpověď #7 kdy: 04.08.2005, 18:54 »
U starých deionov (J2U... AJ BA..)to nebolo rovnakáké kvôy zhášaniu. OEZ má informovali znížiť max. hranicu cca o 20% oproti zhora dole. Nové deony to majú jedno, tak ako to spomína p. Fasulis, Compacty tak boli tohto roku prezentované na informačných dňoch. U malých modulových je to pre AC úplne jedno.
Jaroslav Jirásek
« Odpověď #8 kdy: 13.08.2005, 23:00 »
Pro funkci je to jedno, ale např. u jističů Moeller lze při montáži propojovací lišty zdola vyměnit jistič bez demontáže celé této lišty.
« Odpověď #9 kdy: 24.08.2005, 10:52 »
TO: AUTOR designer79 OPRAVTE SI LOGIN NA SKUTECNE JMENO!
V současné době se v 99% může u jističu použít přívod jak "zhora" tak "zdola",  ale POZOR!! tím je myšlena záměna připojovacích svorek a nikoliv změna polohy jističů... Někdo zde psal že viděl instalované deony "na ležeto" - zde už je mnoho výrobců, který nepovolují pro správnou funkci měnit polohy některých typů jističů či chráničů. U některých typů lze měnit pracovní polohu pouze o pár stupňů!!
Radovan Fišer
« Odpověď #10 kdy: 31.08.2005, 17:20 »
Slyšel jsem názor, že přívod by měl být na pevných  kontaktech jističe (tedy asi shora) a spotřebič na pohyblivých. U chrániče (a následujících jističů) mi přijde elegantnější hřeben shora (na jističe) a tedy přívod zdola -méně drátů a spojů.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #11 kdy: 01.09.2005, 07:37 »
To: Fišer
Co to bylo za zdroj informací?
Nevím jak mám poznat, který kontakt je který. Do krabičky nevidím, jak to ten konkrétní výrobce má vyřešené po mechanické stránce taky nezjistím, a po elektrické stránce je mi to jedno.
Oblouk mi zhasne bez ohledu na to jak je jistič zapojený.
Petr Doležal
« Odpověď #12 kdy: 01.09.2005, 13:32 »
Já bych si ten zdroj infomací tipnul na pracovníky z oblasti vn. Tam kvůli bezpečnosti práce jsou otevřené nože odpojovačů bez napětí (tedy až na výjimky). Vývodové a přípojnicové odpojovače jsou zapojovány pevnými kontakty směrem k přípojnicím. U zakrytých kontaktů spínačů, jističů a pod. je to o něčem jiném.
Radovan Fišer
« Odpověď #13 kdy: 02.09.2005, 16:18 »
Zní to logicky.
Zdroj je nicméně RT z oblasti nn.
Ivan Ševc
« Odpověď #14 kdy: 02.09.2005, 22:13 »
U starších jističů byl při přívodu shora (na pevné kontakty) vyšší zkratový proud než při přívodu zdola (např. jističe J2UX). Ta informace partně pochází odtud.
Georgis Fasulis
« Odpověď #15 kdy: 05.09.2005, 10:46 »
A co u podélné spojky? Jak tam zjistíte kde je spotřebič a kde zdroj? A je úplně jedno jestli je to nn nebo vn. :-)
G.F
Petr Doležal
« Odpověď #16 kdy: 05.09.2005, 12:35 »
To Fasulis:
Máte pravdu, taky jde o příčný spínač, ev. linku, která je alternativně vývod nebo i přívod (záleží na konfiguraci sítě). Ale právě proto jsem napsal "...až na výjimky...".
Petr Doležal
« Odpověď #17 kdy: 05.09.2005, 12:41 »
Ještě je jeden důvod, proč dávat otočné (čepové) kontakty směrem dolů. Je to ochrana při utržení pohonu, aby se nám nože (při opačné montáži) svou váhou neuzavřely.
 Jaká jsou pravidla zapojení jističů a chráničů?
 Jakym vypoctem zjistim, jaky typ jistice mohu pouzit?
 Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodními jako u jističů?
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Lze jednoduše vyměnit DEON za jistič se stejnou proudovou hodnotou?
 Prozradíte zkušenosti a názory na jednotlivé značky jističů?
 Co je to za typ pojistek NV?
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaký používáte typ 3F jističe na napětí 500V?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů?
 Kedy je nutné použiť hlavný istič vo výsuvnom prevedení?
 Jaké jsou přednosti dvojpólových jističů?
 Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Je přípustný za elektroměrem hlavní jistič typu C, D?
 Jak správně připojit jistič?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Nevlastní někdo katalogový list typové řady jističů J7K50A?
 Není dnes jistič ITM v projektu špatný vtip?
 Jak zjistím, zda určitý zastaralý typ jističe vyhovuje stávajícím normám?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Lze propojit jistice v rozvadeci licnou?
 Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
 Musí být pojistky ve sdruženém obvodě stejné velikosti?
 Môžem použiť istič Moeller LZMN3-A500-I bez predradného istenia?
 Co říkáte na nové jističe HAGER?
 Dáte mi tip na kontakt na výrobce klíče na pojistkových doteků?
 Mohu přivést do jističů 6mm2 vodič?
 Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
 Jaké proudové hodnotě odpovídají staré jističe označené č.9, č.20 atd.?
 Jak lze ověřit funkci jističe jinak, než v laboratoři?
 Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Pro jaký účel se používal tento jistič podobný napěťovému chrániči?
 Co znamená označení "č.17-U" u jističe J7K ?
 Jističe typu "D" se už nebudou vyrábět?
 K čemu je ten "caplik" u jističe ?
 Jaký hlavní jistič 300A místo typu BA511?
 Lze vyměnit jistič B/1/10 za B/1/16?
 Jaké máte zkušenosti s jističochráničem Bonega?
 Jak je to s provozní teplotou jističe?
 Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
 Jak zjistit hodnoty omezovacích charakteristik jističů?
 Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
 Nemáte někdo dokumentaci ke starším jističům řady AR a ARV?
 K jakému použití jsou určeny jističe J7K 50, JIK 50?
 S jakou nejnižší zkratovou oddolností lze sehnat jednopólové jističe 10A?
 Jak osadit jistič do parapetního kanálu?
 BONEGA: Novinka: Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky nyní i u klasických jističů řady P-E-P
 Lze nahradit IJV v bytové rozvodnici retrofitem osazeným BONEGou P-E-P 10RCBO?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 Jak má být správně zapojen DC jistič?
 Jakou náhradu za starý jitič 15A - kostku?
 Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů IJ/U napojit druhý vodič?
 Jak spřáhnout dva 3-pólové jističe?
 Může mít jistič použitý jako vypínač větší životnost než skutečný vypínač?
 HAGER: Nová řada výkonových jističů Hager od 16A do 1600A
 Jaký je rozdíl mezi řadami ABB Compact a ABB Compact Home?
 Kdo vyrábí samonahazovací jističe?
 Kedy sa používajú 2-pólové, resp. 4-pólové ističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Možnosti výkonových jističů pro 21. století
 Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech
 Aky je najlepši mechanizmus napojenia 3-och vodičov pod jeden istič ?
 BONEGA: Informace o poruše v obvodu nyní i na dálku
 Kdo by uvítal MCB jističe v průhledném plastu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 NOARK: Katalog instalačních a kompaktních přístrojů - JISTIČE a VYPÍNAČE 2012
 Dá se někde sehnat kryt přes starý "černý" jistič?
 Jake je oznaceni jističe J7K 50?
 EATON: Jaké kladné reference dáte těmto jističům?
 OEZ: Stotisící vzduchový jistič
 Môžu sa radiť ističe paralelene ?
 Co vše může způsobovat vybavování jističe?
 Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
 Vyrába sa istič s hodnotou 36A?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Už jste v praxi využili dvou jističů v jediném modulu?
 V jakém pořadí zapojit jistič a proudový chránič pro 5P/400V zás. v rozvaděči?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Máte zkušenost s jističi zn. SENTAI ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na jističe
 Jaké máte zkušenosti s "jističochrániči" GEWISS?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak správně orientovat DC jističe?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Už jste se setkali s bezpečnostním systémem interlock?
 Co vám chybí u značky HAGER?
 Pomůže mi někdo nahradit jistič J21U 51E 13?
 Co vznikne seriovým nebo paralelním spojením 3F jističe?
 BONEGA: Roman Hudeček o kombinovaných jistících přístrojích
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jak bude fungovat klasický domácí jistič na DIN lištu v rozvodu auta?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Lze na dvoupólový jistič zapojit jen fázi?
 Ako zapojit jednosmerny istič?
 Které jističe umožní rozlišit vybavení a ruční vypnutí?
 Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Je možné umístit bytový rozvaděč s jističi na bok vodorovně a ne svisle?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Co znamená J2RU na jističi?
 Jaké jsou účinky dlouhodobého zatěžování jističe jmenovitým proudem?
 Jaký je rozdíl mezi kombinovaným chráničem a kombinovaným jističem?
 Je možné jistič znovu zapínat mnohokrát po sobě? Který předpis to zakazuje?
 Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 OEZ: Co si elektrotechnici oblíbili na nové řadě MINIA rok poté?
 Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Jednoduché určení jištění
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Oceníte nové, tiché stykače bez brumu?
 Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič?
 Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
 Co je jistič zbytkového proudu?
 Elektronické jističe WAGO EPSITRON
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
