| | |-+  Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
Autor Téma: Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?  (Přečteno 44877 krát)
Luděk Záruba
« kdy: 12.08.2008, 20:19 »
Potřebuji udělat podružné měření do provozovny,
která je napájena dvěma fázemi,
mohu použít dva jedn.fázové měřiče,
či nikoliv?
a jaké přesnosti,
aby to bylo uznáno majitelem.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 12.08.2008, 20:26 »
Můžete použít jeden třífázový elektroměr, sčítá odběr v jednotlivých fázích.
Elektroměr si kupte ocejchovaný, kalibrovaný, pak by neměl být problém. O kalibraci žádejte doklad.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Roger
« Odpověď #2 kdy: 12.01.2015, 00:48 »
Mate prosim tip na takovy merak, 230V 1f idealne do DIN listy (neni podminkou),  ktery ma co nejvyssi citlivost? Tedy zachyti i 1-2 Watty?
Staci 1 sazbovy, pradne i 2 sazbovy, pokud existuje ve variante 1faze...
Roger
« Odpověď #3 kdy: 12.01.2015, 00:55 »
1) Chybi mi tu edit tlacitko, tak doplnuji predchozi prispevek.... zapomnel jsem jeste uvest, vedle citlivosti na maly odber, by me zajimala i nizka vlastni spotreba meraku (mechanicke hodiny odebiraji jen pri toceni anebo i naprazdno?)...
Vim ze v garazi mam nejaky merak, ktery vubec nereaguje na maly odber (treba nabijecka),  neroztoci se...
Bohuzel tyhle parametry (vlastni odber, citlivost) na neru casto nejsou uvedeny...
2) druha vec je legislativni, mohu preuctovat podle takoveho (overeneho, kalibrovaneho) meridla naklady? Abych k tomu pak nemusel doplacet jeste dph nebo kdovico?
2a) on problem trochu je, ze primarni zdroj je 1f ale dvousazba... Ale do podruzky se mi vejde jen do din listy 1 nebo 2 segmenty... Takze tady urcite preferuju 1fazovy... Ale to nikdo nezjisti ze mam 2sazbovy, do nakladu si to stejne nedavam...
« Odpověď #4 kdy: 12.01.2015, 18:04 »
Nejsem si zcela jist, ale myslím, že budete mít problém už jen se samotným přeprodáváním elektřiny. Tedy legislativní problém.  podivej
Proti tomu bude výběr elektroměru asi hračka.
K tomu se ale zeptám. Je opravdu nutné investovat takové prostředky do měření odběru, když samotný výnos z přeproprodeje (2W) není vůbec zajímavý? Nebylo by lepší  omezit možný odběr vhodným předjištěním a pak se domluvit na paušálu? Tedy přesněji na "nájmu"?  Mrknutí
« Odpověď #5 kdy: 12.01.2015, 21:32 »
Pokud je hlavní měřený přívod dvoutarif a podružné má být jen jednotarif, je to celé postavené na hlavu a nelogické!
Pokud by se jako dvoutarif použil i podružný elektroměr, pozor na to, různé kombinace elektroměrů na jeden "signál z HDO" nemusí korektně fungovat!
« Odpověď #6 kdy: 13.01.2015, 09:35 »
Měl by jste použít plný počet pracovních vodičů v měření....
Když máte 2 fáze tak 3fázový elektroměr... podivej
Roger
« Odpověď #7 kdy: 30.01.2015, 09:04 »
To si nerozumime, tim zachycenim 2W jsem myslel "citlivost ala digitalni CEZ" a ne stary Krizik, ale pokud je to drahe, je to samozrejme nesmysl.
O preprodej mi nejde, ale o to usetrit na pausalu pro distributora.
Mejme jednu vyhodnou sazbu v byte D26 a druhy muj byt, kde pripojit ho znamena jedna dira a 3 metry dratu.
Zajima me:
A) mohu takto spojit dva sve byty? V pripade, ze jeden bude delsi dobu prazdny, tak se dost usetri. Navic v D26 je i drahy proud vyrazne levnejsi, jak v D02.
B) v pripade, ze jeden byt pronajmu, tak je mozna problem, ale najemce si bud bude moci pripojit vlastni elektromer anebo vyuzit pomerove meridlo. Pokud s tim bude predem souhlasit, tak by nemel byt problem, ne?
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Co se stane při přehození fází v elektroměru?
 Môže mi niekdo poskytnúť k nemu návod k Elektromer EMH?
 Schéma zapojení elektroměrů....
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Elektroměrový rozváděč s jističi 20 cm nad zemí !??
 Je možné umístění klasického indukčního elektroměru na dřevotřískové desce?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Poznáte niekto predplatené elektromery?
 Lze použít JISTIČ BONEGA EV-6J před elektroměrem?
 Proč jsou na elektroměru dva údaje proudu?
 Je elektroměr, který se točí chvíli ta a chvíli zpět špatný?
 Co vše je nutné k vyřízení přemístění elektroměru?
 Kto zodpovedá za elektromerový rozvádzač v bytovom dome?
 Kdo vyrábí odpočtový elektroměr na DIN lištu?
 Jak funguje měření maxima s elektroměrem ET411?
 Prelozka vedeni s premistenim elektromeru
 Nemáte manuál elektroměru LANDIS?
 celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč
 Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Ve kterých případech musí být elektroměrový rozvaděč vyhříván?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak má vypadat připravený sloupek pro osazení elektroměrem?
 Kde nalézt schéma zapojení dvousazbového elektroměru?
 Smí být elektroměr jen na typové elměr. desce ?, nebo i na upravené.
 Nezná někdo elektroměry Maneler?
 Je schéma zapojení elektroměru s HDO z pod.přip.ČEZu správné?
 Dá se pořídit u nás automat na podružné měření el.energie?
 Co musím splnit vůči RZ pro přemístění elektroměru?
 Jaké jsou pravidla pro umístění elektroměrového rozvaděče a pojistkové skříně?
 Co je zátěžové testování funkce elektroměrů ?
 Je toto schéma zapojení 3f elektroměru správné ?
 Kdo poskytne návod k elektroměru LANDIS|&GYR ZMD?
 Je možné mít dřevěnou elektroměrovou skříň?
 Jak zapojit čtyřkvadrantní elektroměr?
 Umí elektroměr HXE34 AS komunikovat po rozhraní RS-485?
 Kde všude může být umístěno měření odběru?
 Kde seženu praktické podklady k práci o elektroměrech?
 Které značky byste nominovali do soutěže o nejoblíbenější elektroměr?
 Nesetkali jste také se ztrátou hodnot na displeji elektroměru ZPA?
 Kdo vyrábí elektroměr s ext. proudovými cívkami jako u klešťového ampérmetru?
 Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
 Potkal se někdo s fakturačním elektroměrem na DIN u E.onu?
 Jak udělat z jednosazbového elektroměrového rozvaděče dvousazbový?
 Může se odběratel vyhnout zodpovědnosti za poškození elektroměrového zařízení?
 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
 Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Elektroměr měří činný výkon nebo zdánlivý?
 Nevíte kde koupit elektroměrové držáčky?
 Pouzivaju distibutori u vas elmery priamo na trafe?
 Jak funguje detekce směru toku elektřiny pomocí měřícího transformátoru?
 Jaký je význam LED diod na elektroměru Actaris?
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Co se reviduje na elektroměrovém rozvaděči?
 Skupina ČEZ zahájila instalaci chytrých elektroměrů
 Má opravdu ČEZ svá pravidla pro osazení elektroměru?
 Existuje elektroměr a řízení sazby v jednom přístroji?
 ENIKA: Nový elektroměr a analyzátor WM4096 s rozšířenou možností komunikace
  Jak se měří spotřeba elektrické energie elektroměrem?
 Jak lze u tohoto elektroměru vyvolat údaj o maximálním odebraném příkonu?
 Komu myslíte, že inteligentní elektroměry prospějí nejvíce?
 Proč jsou v panelových domech zvlášť měření pro výtah a pro společné prostory?
 Vejde se 3f elektroměr do rozvodnice na místo HDO?
 Co je to IP měřič energie HWg-PWR?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jak postupovat při zapojení druhého vedení k jednomu elektroměru?
 Jak chápat proudový rozsah elektroměru?
 Jak zapojit dva elektroměry na jednoreleové HDO?
 Musí být u 3F elektroměru všechny fáze svedeny na "nulu"?
 POWERSOFT: Co vše umí prozradit elektroměr
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru ET 404 BD3?
 Dovoluje CEZ elektromerove rozvaděče ESTA?
 Víte jak vypadá vánoční elektroměr pro ČEZ?
 Aká je trieda presnosti elektromera elektromer CONTAX 3221?
 Jak zprovoznit zapojení elektromeru pres RS485?
 Jak byste napojili impulsní měření k elektroměru ČEZ?
 Kde sehnat elektromer pripojitelny pres pocitacovou sit ?
 Jak zapojit elektroměr ACTARIS ACE3000 jako podružný elektroměr?
 Setkali jste se s chybným záznamem u digitálního elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 ABB ELSYNN: Elektroměry #7, DBM 23000
 Aký je vlastný odber elektromera?
 Připojovali jste někdy elektroměr pomocí M-Bus sběrnice?
 Využíváte elektroměrů s normou MID?
 Mate nekdo moznost vyfotit vnitřnosti 3f digitalniho elektromeru zevnitr?
  Může být elektroměrový rozvaděč na zateplené fasádě?
 Jaký použít jednosazbový elektroměr, který má hlavní jistič 100A?
 ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
 Kde v Praze koupit elektromer?
 Co v elektroměrovém rozvaděči s vodiči navíc?
 Je toto umístění elektroměru správné ?
 Slyšeli jste o zpoplatnění nepřístupného elektroměru zvýšenou cenou za kWh?
 Jaká je minimální tloušťka zdiva při zapuštěném ER?
 Proč se používá spínací blok před elektroměrem?
 Existuje simulátor S0 výstupu elektroměru?
 Jaký zvolit elektroměr pro CNC stroj 20kVA?
 Musí se výměna hlavního domovního vypínače hlásit?
 Proč se u elektroměru uzemňuje jeden vývod proudového transformátoru 150/5A?
 Má některá firma v nabídce 3.fázový elektroměr velikosti jako 3f.jistič?
 Může být odpojený třífázový elektroměr ve zkratu?
 Musí být ER uzemněn?
 Je možné, že je porouchaný elektroměr?
 Jak připojit sondu optického rozhraní k domovnímu elektroměru?
 Jaký je minimální počet elektroměrů v elektroměrovém rozvaděči?
 Jaký vyplněný formulář mám zanechat v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak správně zapojit elektroměr EDIN 372L?
 Je možné vést z ER více vývodů?
 Musím při novém elektroměru doplnit nulový můstek na elektroměrnou desku?
 Jak zapojit MPT k jednofázovému elektroměru s přímým měřením?
 Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?
 Jaký je rozměr rozvaděče pro nízkou sazbu?
 Prý nesmí být 1 elektroměr na 6 nájemních bytů?
 Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
 Neznáte 1f elektroměr na DIN lištu s konstantou 10 000 imp/kWh?
 Na jakou svorku zapojit do elektroměru ADX10 tarifní vodič?
 Proč neklesne měřená spotřeba při přerušení 1 proudového okruhu elektroměru?
 Jak se dá prakticky využít funkce tzv. chytrých elektroměrů?
 Má vůbec smysl kontrolovat stav fakturačního měření (elektroměru)?
 Je potřeba elektroměrový rozvaděč ke každému bytu v bytovém domě?
 Mohu uzamknout elektroměrový rozvaděč?
 Jaká byla zapojení pro ac/dc sítě?
 Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Co víte o odbočkách k elektroměrům?
 Aký elektromer použít do RACK skrine?
 Naměří tří jednofázové digitální elektroměry stejně jako jeden třífázový ?
 Je možné využít pulzní výstup S0 fakturačního elektroměru pro vlastní odečet?
 Měřil někdo přesnost "smart" elektroměrů při spínané zátěži?
 UniControls představí v rámci své expozice elektroměry pro mobilní měření spotřeby energie na železnici ELM102 a ELM201!
 Hledáte repasované, úředně ověřené elektroměry?
 Elektroměr pro stejnosměrné systémy
 Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?
 Zjistěte provozní náklady pomocí počítadla s elektroměrem
 Jak vypočítat spotřebu, když elektroměr měřil pouze dvě fáze?
 Aké jednofázové elektromery zvoliť pre podružné meranie?
 Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?
 Je možné, aby starý dobrý elektroměr načítal na oba tarify zároveň?
 Jaký vybrat 3F pomocný elektroměr?
 Hlídejme si náklady za elektřinu s elektroměry C11
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovaly elektroměry
 Kde lze sehnat WiFi převodník na odečet elektroměru?
 Je možné zapojiť trojfázový elektromer s nepriamym meraním ako s priamym?
 Jaký je princip digitálního elektroměru?
 Existuje modernější verze mincovního elektroměru např. na kartu?
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Inteligentní elektroměry Eco POWER METER řady KW2M
 Jde digitální třífázový elektroměr vynulovat?
 Jaká je min. vzdálenost elektroměrového rozvaděče od pozemní komunikace?
 Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření?
 Co znamená blikající symbol baterie u distribučního elektroměru 3F1T?
 Co znamená údaj 10 (100)A na elektroměru?
 Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?
 Znáte toto uchycení elektroměru ke kříži?
 HMV: Rozdělení elektroměrů v roce 1946
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 #EH: Účel elektroměrů když to kdysi vše začalo ...
 Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Jak zapojit FVE s elektroměrem aby počítal energii dodanou pouze ze sítě?
 Co znamenají servisní značky na elektroměru Itron?
 Jste na "chytré" elektroměry připraveni vy, i vaši zákazníci?
 Víte, že lze elektroměr WAGO otočit softwarově vzhůru nohama?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jaký elektroměr použít na měření spotřeby tepelného čerpadla?
 Je stále aktuální mincovní elektroměr nebo již existuje lepší varianta?
 Znáte elektroměry Drahomíra Kusáka z Ostravy?
 Proč dva elměry měří jiné hodnoty spotřeby?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
