| | |-+  Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
Autor Téma: Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?  (Přečteno 35244 krát)
pstr207
« Odpověď #18 kdy: 16.10.2019, 22:33 »
Tak jsem teď hledal,
stříbrné vodiče s prodávají jen pro audio aplikace - propojení signálu do repro nebo mezi zesilovači apod.
Stříbrný kabel se třemi vodiči jsem nenašel ani na Alibabě v Číně, ani na eBay.de, co.uk ... chtěl jsem 2 metry a 1.5mm plochu průřezu vodiče. No nic, jdu pro větší vrták Úsměv Řeším napájení 12VDC a ono i pitomých 200W má 16.6A. Stříbrný by to asi dal při 1.5mm
pstr207
« Odpověď #19 kdy: 16.10.2019, 23:05 »
Samozřejmě když už jde o DC, stačily by 2 vodiče, ale prostě neni to. "silber kabel Starkstrom" najde max samostatný drát.
« Odpověď #20 kdy: 17.10.2019, 15:00 »
  Michal Kolesa se nám převtělil.
« Odpověď #21 kdy: 17.10.2019, 20:26 »
Na těch 2m bude rozdíl v odporu oproti Cu při uvažování 1,5mm2 vodiče šílených 0,003 Ohmu a to při obdobné oteplovací charakteristic e.
Ona totiž vodivost stříbra a mědi je prakticky stejná tanecek
Fuk Tomáš
« Odpověď #22 kdy: 18.10.2019, 01:20 »
Já bych nepodceňoval zlaté dráty - horší vodivost se dá dohnat průřezem, ale má zato mnohem lepší odolnost proti agresivnímu prostředí, a taky z těch tří kovů nejvyšší teplotu varu!
« Odpověď #23 kdy: 18.10.2019, 06:29 »
A co odolnost proti nenechavcům  Mrknutí  Co je to za VV? Nemůžu ho najít  Škleb
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #24 kdy: 18.10.2019, 07:16 »
 Smích Smích Smích Smích taky mě to napadlo
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #25 kdy: 12.11.2019, 20:53 »
A jisité je že i stříbro dobře oxiduje,takže ti co se zbývají povrchovým jevem-skin efektem v oblasti NF-nízkých frekvencí jsou vedle jak ta jedle-od 100Mhz je teprve zjistitelný ...
Miroslav
Miroslav Hlaváč
« Odpověď #26 kdy: 14.11.2019, 20:08 »
A nemohu si odpustit.:
Protože by to ukradli dřív než by to uložili do země....Já jsem je nejmenoval...
Miroslav
Miroslav Hlaváč
« Odpověď #27 kdy: 19.11.2019, 19:59 »
váš způsob humoru vždy potěší...Co by s těmito vodiči provedli nenechaví spoluobčané je zcela jasné... Smích
Miroslav
 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
