| | |-+  Regulace na zdvihu jeřábu. Je možno zrušit regulaci a zachovat stejný typ brzdy?
Autor Téma: Regulace na zdvihu jeřábu. Je možno zrušit regulaci a zachovat stejný typ brzdy?  (Přečteno 9938 krát)
Jindřich Bielesz
« kdy: 28.06.2005, 07:33 »
,  v souvislosti s kompletní opravou elektrovýzbroj e na mostovém jeřábu 12t (stykačové řízení) a požadavkem provozovatele zrušit stávající ELDRO regulace na zdvihu (hlavní a pomocný) při zachování stávající strojní části včetně typu brzdy a motoru si dovoluji obrátit se na vás s dotazem - jakou má tato skutečnost vliv na velikost rotorových odporníků 3-stupňového zdvihu. A je vůbec možno zrušit ELDRO regulaci (řízení zdvihů bude přes rotorové odporníky) a zachovat nezměněné strojní vybavení, například stejný typ brzdy? Poraďte, prosím, s typovým zapojením ELDRO regulace. Těším se na odpověď. S pozdravem Jindřich Bielesz
Ladislav Řehánek
« Odpověď #1 kdy: 28.06.2005, 19:38 »
Z vašeho dotazu jsem dost dobře nepochopil co chcete docílit zrušením eldra.Uvádíte ,že bude regulace prováděna odporovými stupni v rotoru zdvihu.Tyto odporníky se standardně používají zařazené v rotoru zdvihu na regulaci rychlosti pojezdu zdvihu a ne na brzdění.Princi p eldra je ,že když zastavíte zdvih,nebo dojde k poruše,například výpadku napájení přitáhne čelisti brzdy a mechanicky zabrání pádu břemena.U nás ještě eldrem řídíme 1 stupeň zdvihu přes transformátor.
Roman Šulc
« Odpověď #2 kdy: 28.06.2005, 21:17 »
Mám takový dojem že jste v omylu.Jestli nejde o jemnější regulaci zdvihu to znaměná výměnu odporníku.Jina k eldro je zapojeno paralelně k motoru,takže při zapnutí motoru eldro odbrzdí čelisti brdy motoru. Nevím jestli se vám nejedná o výměnu kroužkových motorů za motory s frekvenční regulací.
Jindřich Bielesz
« Odpověď #3 kdy: 30.06.2005, 10:39 »
Děkuji za předchozí odpovědi.
Ano, jedná se o řízení rychlosti (přibržďování) přes trafo.
Dotaz směřoval k tomu, zda po zrušení původní eldroregulace (zrušením trafa),  lze využít toto eldro připojením paralelně k motoru pro zabrždění při poruše či zastavení zdvihu) a zda rotorové odporníky pro zdvihové motory mají stejné hodnoty jako s eldroregulací (údajně ne, ale nevím proč).
Po realizaci této úpravy dochází na zdvihu při zastavení ve směru dolů ke "zhupnutí" břemene.
Také sháním typové zapojení, či nějakou teorii kolem této problematiky.
 Jak regulovat otáčky stejnosměrného motoru?
 Regulace, řízení, Regulation, Control
 Stabilizace napětí, Voltage stabilization
 Jak regulovat otáčky střídavého motorku?
 Nevyrabi nekdo stabilizator napeti 230 V o vykonu cca 15W?
 Poradí mi někdo pokojový termostat s možností zaheslování?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Mám problém s tyristorovou regulací nabíječky, poradíte mi?
 Dostačuje jeden soumrakový senzor na dum?
 Kde seženu programovatelný termostat na 16A?
 Co je to MaR?
 Jak zapojit regulátor komextherm?
 Jak regulovat otáčky u malého soustruhu řady TS-201?
 Jak regulují tepelné elektrárny svůj výkon?
 Jak regulovat buzení 3f generátoru ?
 ELEKTROKOMPONENTY: Komplet EK STUDNA a regulace hladiny vody ve vrtech a studnách
 Lze triakem regulovat vykon 600w vybojky?
 Mohu použít na regulaci otáček asynchronního motoru tyristorový regulátor?
 Využíváte některý z produktů firmy HTH8?
 Čím regulovat otáčky asynchroního motoru?
 Jak regulujete rozsáhlé podlahové vytápění?
 Jak použít PDI regulátor na regulaci tlaku?
 Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky?
 Regulace výbojkového osvětlení
 Bezdrátová regulace vytápění budov
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Víte jak revidovat dovezené a repasované stroje?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
