| | |-+  Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
Autor Téma: Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?  (Přečteno 10512 krát)
Legi
« kdy: 29.07.2008, 02:27 »
Počítám správně 230V x 2OA =4600W pro každou fázi, tedy celkem 13,8 kW? Nebo bych měl počítat 20A x4 00V=8kW? Anebo je třeba počítat s účiníkem? Máme vytápění  i ohřev pouze na elektřinu a počítám nyní maximální možné příkony veškerých spotřebičů + potřebnou izoilaci domu pro odpovídající tepelné ztráty. Pro informaci - příkon nemohu navýšit a přednostní relé typu Schrack znám, ale v mém případě není v podstatě co odpojit :-(
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 29.07.2008, 05:47 »
První vzorec je správný, avšak výsledek v kVA.
230*20*3 = nebo 400*odm(3)*20 = 13,8 kVA. Toto vám projde přes jistič u elměru.
A teď na vysvětlenou ten účiník. Pokud bude 1, tak 13,8 kVA vám dá 13,8 kW.
Pokud bude třeba 0,5 (jen pro ilustraci, v reálu tak nízký není) dostanete 6,9 kW. Vzorec pak vypadá takto 230*20*3*cos fí [kW]
Spotřebiče by měly být od výrobců až na výjimky kompenzovány. Mimo to tepelné spotřebiče mají učiník 1 (přímotopy, odporový kotel, boiler, žehlička, varná konev, atd). Je to ale otázka i správného rozfázování v domě.
Pokud se týká odpojování přednostním relé, dovedu si představit odpojení pračky když peču a pod.
Dingo
« Odpověď #2 kdy: 29.07.2008, 17:49 »
něco mi logicky říká, že při jištění 3x20A by teoreticky mohl být "motor" 3x20A 400V = 24kW
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 29.07.2008, 17:58 »
Když budete mít fázové napětí 400 V, učiník 1, účinnost 1, tak ano. Ale takový motor jsem ještě neviděl.
Legi
« Odpověď #4 kdy: 31.07.2008, 00:52 »
[Petr Doležal link]
[/quote]
Smekám klobouk - to je konečně vysvětlení, které mi nebyl schopen poskytnout ani jeden ze zaměstnaných  elektroinstalatérů ani revizní technik kontrolující elektroinstala ci. Budu tedy doufat, že účiník všech spotřebičů v domě bude v topném období konvergovat k 1 nebo rychle doinstaluji tep. čerpadlo země - vzduch.
Rozfázování jsem samozřejmě promyslel, ale po první zimě bude možná všechno jinak.
Přednostní relé (co jsem zatím zjistil) má bohužel jen 1-3 blokované kontakty a při omezeném místě v domovním rozvaděči, čtyřicítce jističů  a téměř stovce zásuvek a vypínačů v domě není možné předvídat veškeré kombinace eventuálních odběrů proudu. O zásadách typu "když peru nevařím, když topím nežehlím, když peču nesvařuji a když griluji tak jen v mikrovlnce s příkonem 700 W" všechny příslušníky domácnosti poučím a nákup každého dalšího elektrospotřeb iče bude na příděl Úsměv
Stejně mi připadá, že příkon varných konvic, mikrovlnek, malých  ohřívačů vody i vysavačů neustále roste a nezachráním to ani úspornými žárovkami...
Legi
Kamil Novák
« Odpověď #5 kdy: 31.07.2008, 01:30 »
Legi
Jestliže vám jde o maximální soudobý příkon, tak vaše úvaha tímto směrem je jedna z variant.  Palec vzhůru
Např.: opravdu potřebujeme ohřívat pomocí rychlovarné konvice 1,7l vody za 2 minuty při jejím příkonu 2,2kW ?
Nestačí nám náhodou 0,4l při využití jen 600W? viz http://www.obchodni-dum.cz/hyundai-vk-303-cestovni-bila/52263/
Totéž platí analogicky o MW, el. sporácích, EOV a jiných elektrotepelný ch spotřebičích.
U vysavačů už je situace jiná, protože sací výkon je v ideálním případě přímo úměrný výkonu motoru.  Nerozhodný
U "úsporek" je situace ještě komplikovanějš í, neboť zde je zapotřebí počítat minimálně s trojčlenkou výkon/životnost/cena. Jsem v rozpacích
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
