| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
Autor Téma: Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?  (Přečteno 21661 krát)
Vitezslav2
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 23.07.2008, 19:05 »
František Leopold
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2008, 19:47 »
Hodně si o tomto počtete, pokud zadáte do okénka vyhledávání "rozběhový kondenzátor".Je tem toho opravdu dost Mrknutí
Vitezslav2
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2008, 19:59 »
Děkuji za radu. Mrknutí
Vitezslav2
« Odpověď #3 kdy: 24.07.2008, 18:14 »
Tak jsem to pročítal a všachno se to točí okolo zapojení,ale mě by zajímalo,, ,slovy" jakou funkci tam ten kondenzátor plní.Jestli to dobře chápu,tak tam nahrazuje druhou fázi,ale jak?
Dingo
« Odpověď #4 kdy: 24.07.2008, 19:43 »
"posunem fáze"  Mrknutí
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
