| | |-+  Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
Autor Téma: Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?  (Přečteno 9689 krát)
Jaroslav Amler
« kdy: 23.07.2008, 09:05 »
Potřebuji připravit podklad pro zakreslení elektroinstala ce a vzhledem k tomu, že jde o kongresové centrum, budu potřebovat připojit jak standardní záležitosti jako počítače, projektory atd, tak zařízení pro catering (nějaká ohřívací zařízení atp.). Doslechl jsem se, že je to v podstatě odlišný proud nebo tak něco, poradí mi někdo?
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2008, 09:51 »
Citace
  Škleb
Jinak, opakované téma.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2008, 09:56 »
Nevím co máte na mysli tím "odlišný proud" ... ??
Pro různé ohřívače je jistě vhodné připravit samostatné okruhy, se samostatným jištěním.
Podobná zařízení bývají obvykle na 230V, mají normální vidlice na 230V.
Příkon těchto zařízení obvykle nepřesahuje 2 kW.
Je samozřejmě rozdíl, jestli bude jídlo jenom ohříváno, nebo přímo připravováno. Obvykle jde jen o dohřívání.
Osobně bych pro tyto účely připravil minimálně tři samostatné zásuvky 230V, spíše ale více, podle předpokládanéh o rozsahu.
Dále bych tam připravil alespoň jednu zásuvku 400V/32A/5P. Další zásuvky 400V bych "stategicky" umístil po celém objektu, tam kde se dá předpokládat nějaké využití nebo potřeba.
Potom by bylo možné připravit nějakou zásuvkovou skříň na podstavci, něco na způsob staveništního rozvaděče, s vidlicí 400V/32A a s větším počtem zásuvek 230V (připojených přes proudový chránič).
Tato zásuvková skříň by se potom "operativně" dala umístit na různá místa po celém objektu.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 23.07.2008, 12:08 »
Spíše než odlišný proud to bude spíše větší proud  Úsměv a téměř jistě na samostatné větvi z RH. Nejlépe to dáte dohromady s projektantem, který má na starosti osazení a využití příslušné technologie.
Kongresové centrum patří mezi tzv. shromaždiště osob a pro tyto platí poněkud náročnější specifika i elektroinstala ce, než pro běžné stavby. Kromě normativních (především požárně bezpečnostních) požadavků je zde ještě více provozních, které zdárně i s výhledem na budoucí doplňování vyřeší pouze projektant, mající bohaté zkušenosti a znalosti technologií, spojené s činností kongresového centra. Pokud jste také dlouholetý praktik a fanatik do elektroinstala cí, projekční videotechniky, ozvučovacích systémů, divadelních osvětlovacích technologií, pomocných (tlumočnických, integrovaných řídících a dalších) systémů, vzhůru do práce. V opačném případě kontaktujte specialistu(y). To není fráze, ale vlastní zkušenost za posledních 10let, kdy se poměrně často setkávám s technologicky doslova zabitými, přitom jinak stavebně promyšlenými, honosnými a interiérově krásnými objekty či sály. Co naplat, když potom místní technika je pro většinu akcí nepoužitelná, dovezená s ní nekomunikuje (vyhozené investice),  další budování a doplňování systémů bez stavebních zásahů nerealizovatel né.
Je řešena alespoň nějaká návaznost (byť budoucí) na regulaci a integrované ovládání osvětlovací soustavy sálu?
Jsou řešeny specifika napájecích rozvodů audio a videotechniky?
Jsou veškeré rozvody v objektu od RH k podružným rozvaděčům řešeny v TN-S soustavě nebo se bude současná i následující generace nekonečně vyrovnávat s vyrovnávacími proudy v kostrukcích a připojovaných zařízeních?
Jsou připraveny alespoň trasy pro slaboproudé zakabelování projekčních a ozvučovacích a tlumočnických systémů?
Mají tyto technologie někde zázemí a režii?
... a dá se sáhodlouze pokračovat v negativních příkladech, které znám ze své praxe a mnohdy bohužel i blízkého okolí.
Ale možná jsem se zbytečně "rozohnil" právě díky těmto zkušenostem a vlastnímu fanatismu.  Úsměv
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.
