| | |-+  Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
Autor Téma: Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?  (Přečteno 17972 krát)
amidamaru
« kdy: 19.07.2008, 00:28 »
Je mozne zmenit prikon cerpadla i za cenu snizeni vykonu?
Mam vykonne cerpadlo zn.TURBINEL s prikonem 1110W, ktere jsem dostal od znameho, ale elektrocentral u s vykonem max.650W.
Doma cerpadlo jede jak vino, ale jak ho zapnu na elektrocentral u, centrala se mi zadusi.
Je mozne, nebo mi poradte, jak snizit vykon tohoto cerpadla.
Uz jsem starsi a technika jde kupredu.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 19.07.2008, 17:20 »
A jaký typ motoru čerpadlo využívá?
A bude snížení výkonu na cca 600W ještě dostatečné k tomu, aby čerpadlo plnilo svoji funkci?
Když bych vzal v úvahu regulaci výkonu pomocí frekvenčního měniče, vychází mi v jednoduché rovnici, že bude levnější nebastlit výkon čerpadla ale koupit výkonější elektrocentrál u s výkonem 2 kW.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
amidamaru
« Odpověď #2 kdy: 20.07.2008, 00:17 »
Funkci to pravdepodobne udela.Puvodne to bylo cerpadlo,ktere zasobovalo ze 40-timetroveho vrtu jednopatrovy dum.Ja potrebuju pouze na zalevani zahradky.Jsem duchodce a na novou elektrocentral u mi nenadbyva.Chte l jsem pouze informaci,jestli by byl lacinejsi v dnesni dobe nejaky ten menic,nebo nejake nove cerpadlo,ktere mi vytahne vodu z 6-timetrove studny.
« Odpověď #3 kdy: 20.07.2008, 08:45 »
Obávám se, že řešení s frekvenčním měničem bude dražší než nové čerpadlo. Centrálu vám pravděpodobně sestřelí rozběhový proud motoru, který musí rozhýbat vlastní hmotnost plus hmotnost vody ve sloupci. Vlastní výkon pak nemusí být těch jmenovitých 1,11kW, ale výrazně méně, v závislosti na zatížení. Přecejenom 40m sloupec vody váží výrazně méně než 6m. Zkusit sehnat softstarter, ten by to mohl rozběhnout.
Mimochodem, zkoušel jste čerpadlo jinde? Je v pořádku? Co izolační stav?
PS: Kouknul jsem sem,  ale čerpadlo okolo 0,5kW jsem tam nenašel.
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 20.07.2008, 09:29 »
Pokud vodu čerpáte do nádrže, kde se ohřeje a nezáléváte přímo z čerpadla (chudák vegetace) pořiďte si
http://www.e-cerpadla.cz/ponorna-cerpadla-extol-230-v-300-w-10-m-kabel-malyS-p-6263.html
Malý elektrický příkon, relativně velký čerpací výkon, žádné záběry. Provoz nonstop 4 hodiny. A laciné.
Ještě vám mohu nabídnout odkup vašeho čerpadla, abyste neutratil ani korunu za Malyše. Musí ale mít svou "hrušku" (plovákový spínač ). Na zahradě mám agregát 3,5 kW, který by to utáhl.
* 103_0324.jpg (516.7 KB, 1170x1850 - prohlédnuto 976 krát.)
Lévy Mikuláš
« Odpověď #5 kdy: 20.07.2008, 17:40 »
Tento príspevok je určený adminovi diskusie. Včera som poslal prípevok ohľadne tejto témy. Uznávam, že mnou navrhnuté riešenie nie je profesionálne, ale je ekonomicky a i technicky schodné. (Navrhol som zniřujúce trafo na 175V). I ja som tak chytrý aby som navrhol použiť frekvenčný menič, ale je úplne jasné, že toto riešenie je ekonomický nezmysel.
Prosím admina o vyjadrenie k tejto veci na adresu: mlevy@post.sk
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #6 kdy: 21.07.2008, 14:47 »
Dotazy na admina směrujte na kontakt uvedený v kontaktech na redakci. Neřešte dotazy na admina v diskuzi, porušujete tím pravidla a může být diskuze uzamčena.
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
