| | |-+  Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
Autor Téma: Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?  (Přečteno 17847 krát)
Petr Jiroun
« kdy: 05.07.2008, 17:25 »
Myslím, že musí rozvodna vyslat nějaký signál, ale nedovedu si představit, jak přesně to funguje.
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 05.07.2008, 19:03 »
HDO je takový stykač. U nových digitálních hodin je jejich součástí, u starých kotoučových je modul HDO samostatně( v síti PRE). Distributor vyšle signál po fázi a ten sepne příslušnou cívku, která sepne nižší sazbu.
Revize E1B
« Odpověď #2 kdy: 05.07.2008, 22:25 »
Princip HDO je v namodulování nosného kmitočtu již v rozvodně vn (PRE a ČEZ používají 216,66 Hz) s digitální informací, oboje pak projde distribuční sítí přes distibuční transformátory až do sítě 230/400V a tyto signály vyhodnocuje přijímač HDO s mikroprocesore m, který je buď součástí elměru nebo jako samostatný přístroj vedle elměru a pomocí reléových výstupů přepíná sazbu na elměru a v době nízkého tarifu zapíná stykač, jehož kontakty vám pak zapnou boiler nebo přímotopy. HDO využívá různé kódy podle typu sazby ( 8 hod. - boilery a akku vytápění, 16 hod. - hybridní vytápění, 20 hod. - přímotopy nebo 22 hod. tepelná čerpadla)  a v rámci každého typu sazby je též více kódů, které jsou různě časově posunuty, aby nedocházelo k výkyvům sítě při zapojení většího počtu spotřebičů téže sazby najednou.
Ján Makan
« Odpověď #3 kdy: 05.07.2008, 22:31 »
Dobrý deň keď čítam tieto riadky mal by som jednu otázku ako potom funguje prepínanie diaľkovo po dedinách ked je riešená distribúcia cez vn 22KV potom to ide cez čo? cez fázu asi nie ako píšete? Ďakujem.
« Odpověď #4 kdy: 05.07.2008, 22:35 »
to Ján Makan:
Hned v prvním řádku to píši - signál se namoduluje již na vn ! Čtěte vše, pak se nebudete muset znovu ptát!
Ján Makan
« Odpověď #5 kdy: 05.07.2008, 23:05 »
Prepáčte chcem len povedať že zhodou okolností ked ste písali túto odpoved som napísal aj ja otázku nič v pohode už viem všetko dakujem vám
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
