| | |-+  Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
Autor Téma: Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?  (Přečteno 18809 krát)
schwarzr
« kdy: 04.07.2008, 21:06 »
Co je dle vašeho názoru lepší varianta? Při zapojení pohybového čidla na spínaní svítidla jej pro případné ruční ovládání přemostit pomocí vypínače č.1 nebo jej přepnout pomocí č.6 ? Obě varianty mi připadají naprosto v pořádku, ale zajímal by mě váš názor ...
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 04.07.2008, 22:12 »
TO: Schwarz
Osobně bych upřednostnil vypínač č.1. Při použití přepínače č. 6, tj. po přepnutí a odpojení napájení do čidla a zpětném zapnutí, u některých čidel dojde k sepnutí relé na nastavený čas.
Pro obsluhu to může být celkem zmateční. Nerozhodný
Správně by však měl být použitý přepínač 1-0-2 (aut-0-ruč). podivej
schwarzr
« Odpověď #2 kdy: 04.07.2008, 22:20 »
S tím přepínačem je určitě nejlepší varianta, asi to udělám tímto způsobem.  poklona  angel
Miroslav Lampart
« Odpověď #3 kdy: 04.07.2008, 22:30 »
Existují čidla ,  které se dají trvale zapnout (trvale = bez dalšího zásahu svítí 8 hodin a pak zhasne, neboli vrátí se do výchozího stavu) krátkým přerušením napětí přívodu čidla a následně zhasnout o něco delším přerušením napětí (cca 3 sekundy). Pak stačí tlačítko v přívodu a vhodné čidlo, které to umí. Cena tohoto čidla je stejná, jako u ostatních, liší se akorát u úhlu záběru čidla (větší úhel, dražší čidlo). Kvalita výborná, už jsem jich nainstaloval spoustu v hodně exponovaných místech (např. chodba firmy, kde se pracuje na dvě směny a čidlo "bliká" každou chvíli) a fungují bez problémů už několik let. Pozn.: BAUMAX a podobné "odborné" prodejny taková čidla nemají.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #4 kdy: 07.07.2008, 09:25 »
Ano, taková čidla existují (nebudu jmenovat firmu, aby to nebyla reklama),  ale je nutno dostatečně poučit obsluhu (nebo umístit vypínač na místo laikům nedostupné). Rozhodně nejsou vhodné v některých panelových domech - tam potom svítí celou noc a lidi nadávají, že se to zase rozbilo ...
Existují čidla ,  které se dají trvale zapnout (trvale = bez dalšího zásahu svítí 8 hodin a pak zhasne, neboli vrátí se do výchozího stavu) krátkým přerušením napětí přívodu čidla a následně zhasnout o něco delším přerušením napětí (cca 3 sekundy). ...
Miroslav Lampart
« Odpověď #5 kdy: 08.07.2008, 18:41 »
Jak já vždycky říkám: "Blbuvzdorné není nic!".  box
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaký PIR používáte pouze pro detekci osob?
Stránka vytvořena za 0.272 sekund, 22 dotazů.
