| | |-+  Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
Autor Téma: Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?  (Přečteno 18330 krát)
jany
« kdy: 27.06.2008, 21:33 »
Ako istiť čerpadlo 135kW proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča, ak neustále
mení otáčky a tiež aj hodnota napájacieho prúdu počas prevádzky je rozdielna.
« Odpověď #1 kdy: 27.06.2008, 21:56 »
No nevím, ale mě se zdá čerpadlo dost chráněné už frekvenčním měničem  Kroutím očima
Vždyť se v něm nastavují parametry motoru a on potom počítá s  vlastnostmi konkrétního typu a tomu přispůsobí  napájení čerpadla.
Asi bych jen odjistil vedení (kabel) proti zkratu i jako ochranu výstupu frekvenčního měniče.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 08.07.2008, 20:59 »
TO : Franěk.
Za předpokladu že je ten frekvenčák od solidní značky, pak ano. V případě nejmenované značky jsi tím nejsem zcela jist  Jsem v rozpacích
Marek Zeman
« Odpověď #3 kdy: 12.07.2008, 22:50 »
Frekvenční měnič nemůže brát v úvahu teplotu okolí motoru, zhoršené chlazení atd. Nejdokonalejší je ochrana termistory (PTC) ve vinutí motoru, trochu méně dokonalá varianta je termokontakt tamtéž. Obvykle se dá PTC nebo termokontakt připojit přímo do vstupů frekvenčního měniče, není nutné použít vyhodnocovací relé. U uvedeného výkonu a provozního režimu motoru bych PTC nebo TK pokládal za nezbytné. Bohužel se tento způsob tepelné ochrany nedá do motoru doplnit.
Jištění na výstupu FM není nezbytné, může i zhoršit rušení - pojistkový odpínač není stíněný. Jednodušší je jistit proti zkratu napájení FM a kabel k motoru dimenzovat podle tohoto jištění. Vždy je třeba vycházet z pokynů výrobce FM, někdy se jištění výstupu zakazuje.
raj
« Odpověď #4 kdy: 13.07.2008, 05:27 »
Citace
Ale může a jak dobře. Samozřejmě záleží na typu a výrobci. V žádném případě "nekouzlit a nebastlit" za výstupem FM jinak, než s výstupní tlumivkou či sinus filtrem. A hlavně proboha  žádné pojistky či jiné jištění !! Jen na jeho vstupu. 135 kW měnič není zadarmo.  Vše ostatní si dobrý měnič udělá sám včetně výpočtu zatížení motoru. Napište o jaký typ měniče jde a uvidíme.
Krajča Ivo
« Odpověď #5 kdy: 02.08.2008, 21:28 »
K osamoceně stojícímu objektu mám přivedenou vodu ze studny pomocí ponorného čerpadla Nautila (1,1 kW).  Protože hluk způsobovaný prouděním vody či přenosem od motoru přesahuje únosnou mez řešil jsem přes odborné firmy jeho odstranění pomocí frekvenčního měniče. bohužel neodpovídající ho přesně motoru čerpadla. (Řešení pomocí likvidace staré trasy a nového čerpadla není z jiných důvodů možné)
Původní motorový jistič s proudovým rozsahem 2,5 - 4 A byl nahrazen motorovým jističem 1, 6 - 2,5 A, který je umístěn za FM. Rozsah nového jističe byl volen z důvodu obavy zničení motoru vyššími harmonickými a nedoporučena jeho záměna za větší.
Skutečně došlo k poklesu hluku (frekvence snížena z 50 na 42),  ovšem dochází k odpojení čerpadla vypnutím jističe v závislosti na pravděpodobné době provozu čerpadla.
Jak celou situaci řešit bez následných škod?
H
« Odpověď #6 kdy: 02.08.2008, 21:54 »
... byl nahrazen motorovým jističem 1, 6 - 2,5 A, který je umístěn za FM. Rozsah nového jističe byl volen z důvodu obavy zničení motoru vyššími harmonickými a nedoporučena jeho záměna za větší.
nenene nenene
Dávat motorový spouštěč na výstup frekvenčního měniče? Jaký tam má důvod? Frekvenční měnič sám monitoruje stav motoru a hlídá jej, motorový spouštěč je tam naprosto zbytečný a nelogický.
Nepatřila by tam spíš výstupní tlumivka nebo sinusový filr?
raj
« Odpověď #7 kdy: 02.08.2008, 23:24 »
Citace
Ten kdo vám toto navrhl nemá o frekvenčně řízených pohonech ani ponětí. 1.1 kW kotě nestojí ani za řeč. Dejte jistič pryč, nebo až jednou vybaví "napůl",  jste bez měniče a cca 6 tis. Kč. Jak máte dlouhý kabel k motoru ? Jeho mezižilová kapacita dokáže udělat divy ... Za měnič osaďte 3f. proudově kompenzovanou tlumivku a máte pokoj.
Krajča Ivo
« Odpověď #8 kdy: 05.08.2008, 21:13 »
Děkuji za odpovědi.
Doplnil bych k mému dotazu na čerpadlo Nautila
- kabel za měničem k čerpadlu je dlouhý cca 25 m
- možná jsem vzbudil zdání o svých schopnostech, ale s kompenzovanou tlumivkou bych se opět obracel na autory (moc se mi nechce, když doporučili nahazování jističe).
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
