| | |-+  Co způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?
Autor Téma: Co způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?  (Přečteno 21050 krát)
Renata Palátová
« kdy: 18.06.2008, 08:27 »
Zajímalo by mě, co hlavně způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?
Online Online
« Odpověď #1 kdy: 18.06.2008, 11:40 »
Harmonické - základní frekvence sítě je 50Hz, pokud to dvoucestně usměrním, dostanu 2. harmonickou, tj. 100Hz,... To je ale na výstupu usměrňovače a nemá to zásadní vliv na napájecí síť
Problém je ale trochu jinde - představme si transformátor. Je navinutý tak, že se pohybuje na hranici těsně před přesycením jádra. Už ale před nasycením jádra se mění magnetické vlastnosti jádra, zátě6 tedy není přesně lineární v celém průběhu sinusovky, tím se i odběr stává "nesinusovým" a objeví se to jako 3. harmonická, tedy jako kdyby k základní frekvenci 50Hz bylo v síti ještě 150Hz
A ještě horší případ - fázové řízení výkonu - výkon se reguluje tak, že se do zátěže nepustí celá půlvlna, ale jen její část. Tam se pak objeví i vyšší harmonické, čím "rychlejší" jsou přechody mezi "vypnuto" a "zapnuto",  tím vyšší harmonické se objeví, u tyristorových spínačů není nic mimořádného když se objeví harmonické až v řády stovek kHz
Další problém jsou vyšší frekvence, které nejsou přímo harmonickými základní frekvence sítě, ale vznikají ve spínaných zdrojích a mohou pronikat do sítě.
Účinník - pokud zatížíme střídavou síť činnou zátěží (odpor, topná spirála, žárovka,...),  měmí se průbeh proudu podle průběhu napětí, účinník je 1, výkon je součinem proudu a napětí (P=U*I)
Pokud připojíme indukční zátěž (transformátor, ale i např. zářivkové osvětlení s předřadnou tlumivkou),  poměry se mění, průběh proudu se zpožďuje za průběhem napětí. Problém je v tom, že v okamžiku, kdy je nejvyšší napětí, neteče nejvyšší proud a když teče nejvyšší proud, není na zátěži největší napětí. Potom výkon je P=U*I*fí, kde "fí" je menší než 1
Nastává nám situace, kdy při stejném maximálním proudu a stejném maximálním napětí dostaneme menší výkon. Vznikne nám tzv. jalový proud, proud, který sice zatěžuje vedení, ale nepodílí se na přenosu výkonu.
A aby to bylo "zamotanější",  dnes se dostáváme někdy do opačného problému ,  jak přibývají zařízení se spínanými zdroji, přibývají zařízení, která mají na vstupu kondenzátor, a posun mezi proudem a napětím začíná být opačný, průběh proudu "předbíhá" průběh napětí.
Celkově to je ale problematika, která je na podrobnější studium a nedá se shrnout do několika vět nebo odstavců.
 Harmonická (složka), Harmonic (component)
 Nevie niekto poradiť prehľadnú literaturu s temou vyššie harmonické?
 Co je harmonické a fázové zkreslení?
 Kolik harmonických produkují úsporné žárovky?
 Jak odstranit výpadky deionu osvětlení v důsledku rezonancí?
 Co jsou to harmonické?
 Kde se berou harmonické složky?
 Co je zdrojem harmonických proudů a jak se šíří?
 Máte představu o důsledcích harmonických?
 Máte představu jak omezit harmonické?
 Jsou pro vás harmonické frekvence noční můrou?
 Víte jaký mají harmonické frekvence vliv na instalace?
 Mám výsledný graf z měření harmonické k posouzení a k diskusi – je v normě?
 ARisk#9 Co je to harmonická frekvence? Proč je velký problém 3. harmonická?
 Jak doma eliminovat harmonické frekvence?
 Co to jsou harmonické frekvence
 Šla by kompenzace termistoru řešit paralelním odporem nebo trimrem?
 Proč je překompenzované vedení na stavbě?
 Co neopomenout při revizi kompenzace (rozváděče)?
 Nemáte někdo bližší informace o termínu SWEDISH NEUTRAL?
 O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
 Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
 Kdy se používá paralelní kompenzace na vn straně?
 Co znamená pojem kompenzace?
 Diagram kompenzace účinníku - I zdánlivý, činný, jalový
 Prečo distribučné spoločnosti penalizujú dodáváku spätnej jaloviny ?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
 Nevite nekto nastavit Reactive Power Control Relay RM 9806?
 Je lepší připojit dekompenzační tlumivku na kabel 22kV na začátek nebo na konec?
 Může mít kompenzační kondenzátor činný příkon 500W?
 Niejeto šetrič energie tzv kompenzátor podvod?
 Znáte nějakou dostupnou literaturu k nastudování kompenzace?
 "Kompenzovat jalovou energii" znamená snižovat jalovou energii??
 Ako riesit prekompenzovanu siet?
 Kompenzace jalového výkonu FVE aneb čemu vlastně věřit?
 Mohu použít jeden kompenzační kondenzátor pro 24 zářivkových trubic?
 Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?
 Kdo u přípojky rodinného domu platí jalový výkon?
 Setkali jste se s kompenzací napojenou na vychytralý systém budovy?
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče
 Proč po rekonstrukci trafostanice dochází v noci k překompenzovávání?
 Proč kompenzujeme účiník když jalovou složku potřebujeme?
 Jaký druh kompenzace zvolit pro žádosti o přípojku E.ONu?
 Může mít kompenzační kondenzátor nefunkční jednu fázi?
 Proč má třífázový motor jalový výkon?
 Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu?
 Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom?
 Jakým způsobem je tvořena kompenzace účiníku?
 Katalog produktů KMB systems
 KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Používají kompenzační automaty dvojkový doplňkový kód ?
 Co vědět o kompenzačních rozvaděčích ZEZ Silko?
 Mohou LED svítidla způsobit "překompenzování" systému?
 Jak se vám líbí termín "dekompenzační tlumivka"?
 Jak regulátor kompenzace odhalí obrácenou polaritu transformátoru proudu?
 Ako sa dá získat do správy údaj cos β?
 V akom prípade treba rátať už v projektovej fáze s kompenzáciou účinníka?
 Proč se u asynchroních motoru počítá učiník z příkonu?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Jak kdysi vypadal přístroj k měření účiníku?
 Zlepšení účiníku
 Jak číst hodnotu cos φ u domácího spotřebiče?
 Může mít motor účiník pouze 0,3?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 24 dotazů.
