| | |-+  Trvale napájený zálohový zdroj
Autor Téma: Trvale napájený zálohový zdroj  (Přečteno 11756 krát)
Zbyněk Richtr
« kdy: 14.10.2004, 11:45 »
řešíme problém s návrhem konstrukce trvale napájeného zálohového zdroje pro napájení svítidla nouzového osvětlení, který současně zajistí zapnutí světelného zdroje svítidla při výpadku napájecího napětí 230V/ 50Hz. Jsou požadovány následující parametry zdroje: vstupní napájecí napětí 230V/ 50Hz výstupní napájecí napětí 12 Vss výstupní výkon 10 W dodávaný 3 hodiny po výpadku vstupního napájecího napětí Sestrojili jsme schéma zapojení, které je zobrazeno po textem, ale nemáme žádné zkušenosti, zda-li bude jeho funkčnost správná. Proto bychom vás chtěli požádat, jestli by jste byli ochotní nám vyjádřit svůj názor na onu problematiku. Schéma zapojení s relátkem je mimo jiné i na adrese Obvod s relátkem
Relátko jsme zakomponovali do obvodu z důvodu nutnosti sepnutí akumulátoru při výpadku proudu a rádi bychom se zeptali, zda-li je relé zapojeno správně? Schéma nabíjecího obvodu bez relátka je: Nabíječka
Ivo Strasil
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2004, 20:53 »
Nepisete, jaky chcete akumulator - asi bezudrzbovy Pb? Pokud ano, resil bych to takto:
sit - pojistka - male trafo - usmernovac - nabijecka treba s IO L200 (urcite najdete na netu, kdyztak si reknete; take nepisete, za jak dlouho se to ma znovu dobit...predpo kladam, ze cca 6hod by mohlo byt OK, pak by stacilo trafo tak 10VA a na L200 by byla mala ztrata, stacilo by to bez chladice) - za nabijeckou oddeleni diodou, aby nabijecka nezrala proud kdyz vypadne sit - accu s pojistkou (pri v obvodu zkratu neni zapotrebi vyhoret) - zarovka spinana relatkem nebo (vyrazne lepsi!) tranzistorem MOSFET (asi P-MOSFET, treba IRF7304 SMD - extra maly, snese 4,3A, je v pouzdre dokonce dvakrat:)).
Pokud by byl pozadavek, aby pri uplnem vybiti zarovka zhasla a tim chranila accu pred poskozenim nadmernym vybitim, tak jeste treba operak, ktery by vcas tranzistor zavrel.
Ivo Strasil
istrasil (na) centrum.cz
Zakázkový vývoj a výroba slaboproudých měřicích a řídicích zařízení
http://www.egmenergo.cz
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2004, 23:46 »
Možná je to trochu mimo mísu, ale nebylo by jednodušší pro nouzové osvětlení použít přímo nouzové svítidlo, které je k tomuto určeno? Nabídka je velká a ceny začínají cca od 1000 Kč. Proč vymýšlet něco, co už dávno někdo vymyslel a vyzkoušel ? Nebo jiné řešení : pro napájení nouzového osvětlení je možné použít zálohovací zařízení UPS, přes rozpínací kontakt stykače napájeného ze sítě na trafo 230/12V= ke svítidlu. Pro jedno svítidlo to zřejmě nemá význam, ale pokud jich bude víc ...
 Jaké používáte nabíjecí akumulátory k INSTALTEST 61557?
 Jaké zákony a normy stanoví záruky a životnosti akumulátorů?
 Akumulace energie
 Jak se kontroluje stav akumulátoru v nouzáku?
 Jak revidujete akumulátorové vrtačky a notebooky?
 Jaky zvolit typ akumulatoru?
 Je to akumulator NiCd nebo Pb?
 Proč nepoužívat baterie různých typů současně?
 Jak regulovaně vybíjet akumulátor?
 Je nabíječka akumulátorů nářadí ?
 Co je to akumulatorovna?
 Jaký je význam výstupů z AKU baterie spotřebičů?
 Nema nekdo schema na nabijecku uzavrenych olovenych akumulatoru?
 Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?
 Jaký druh akumulátoru použít pro nouzové osvětlení v panelovém domě?
 Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?
 Jaké máte zkušenosti s nabíjecími NIMH bateriemi?
 Vyrábí nebo dodává někdo v ČR setrvačníkové akumulátory?
 Nemáte schéma reverzní nabíječky akumulátorovích baterií?
 Jakou zvolit kapacitu akumulátoru pro napájení sonografu?
 Jak se spojují nestejné akumulátory?
 Hrozí ve skladu vyřazených akumulátorů nebezpečí výbuchu?
 Lze zprovoznit "déle" skladovaný NiCd akumulátor?
 Smí být tzv. bezúdržbový olověný akumulátor umístěn trvale v nevětrané prostoře?
 Akú najlepšie použiť automatiku pro bezúdržbovú baterkáreň?
 Jakým max. napětím lze dobíjet akumulátory?
 Jaká je odolnost LI-ION AKU proti přebíjení?
 Pokec o tvorbě článků ...
 Jak nejlépe skladovat alkalické baterie?
 Jak se vypočítá doba, po kterou autobaterie může dávat trvale cca 2,5A?
 Za jakou dobu je schopna se dobít autobaterie 120Ah?
 Akumulátory Li-Ion
 Zvyšuje se nabíjením baterie její hmotnost?
 Zajímá vás AKUMULACE ENERGIE? Sledujte LIVE s profesorem Vondrákem!
 AKUMULACE elektrické energie #1
 AKUMULACE elektrické energie #2 Elektromobily
 Jak je možné, že "nabíječka nastartovala kabely"?
 Jak by měla být zajištěna místnost nabíjecí stanice?
 Jaký zvolit záložní akumulátor do digitálních spínacích hodin V86/1digi20?
 Jak změřit autobaterii multimetrem?
 Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?
 Jak by jste nejrychleji nabíjeli akumulátor?
 Podle které normy revidovat akumulátorovnu?
 Aká je pravda o dvoch paralelne zapojených akumulátorov rôznej kapacity?
 Revidují se nepřipevněné nabíječe baterií staničních vozíků dle ČSN 331600 ed.2?
 Čím nahradit na aku lisovacích kleštích baterie?
 Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
 Jak nabíjet baterie zapojené v sérii?
 Proč mi v přístrojích fungují jen některé baterky (AAA)?
 Je opravdu nutné nabíjet akumulátory s technologií VRLA pulsní nabíječkou?
 Jak nabíjet olověné, gelové, bez údržbové akumulátory?
 Aké minimálne vetranie vyžadujú zálohovacie akumulátory?
 GM ELECTRONIC: Startovací PowerBank NEXCELL
 Náhrada 6V 2CR5 baterie 4x 1.5V AA bateriemi ?
 Neznáte normu která by řešila provoz a bezpečnost nabíječek trakčních baterií?
 Nabíjecí stanice pro mobilní telefony Chargebox
 Nemáte dokumentaci k nabíječi Kt 34 80/60?
 Mohu paralelně zapojit dvě baterie s ruznymi parametry?
  Proč se v aku nářadí používají akumulátory NiCd (nyní Lipol), ale nikdy NiMh?
 Nanomateriály mohou zvýšit kapacitu baterek
 Ako u EZS narábať s vyradeným gelovým Pb akumulátorom?
 NISSAN a EATON: Úložiště energie "xStorage HOME"
 Repas akumulátorů NiCd, NiMH
 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště
 Existuje nějaké zařízení na monitorování záložní baterie?
 V Česku vzniklo velké bateriové úložiště
 Budou lithium-iontové baterie a superkondenzátory opravdu patřit budoucnosti?
 Jak dobíjet za jízdy karavan?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 TOSHIBA boduje s novou Lithium-iontovou baterií
 KIA přichází s novou technologií opravy akumulátorů elektrifikovaných vozů
 Největší bateriové úložiště v Česku spuštěno
 Lze zabezpečit akumulátor proti krádeži pomocí GPS modulu?
 Používejte udržovací nabíječku Pb akumulátorů a nenechte se v zimě zaskočit
 Jakou si myslíte, že bude mít úspěch výroba baterií HE3DA?
 V Norsku vyroste továrna na výrobu baterií využívající český patent
 Standardní řada Ni-Cd baterií Ferak
 Jakou máte zkušenost s repasovanými akumulátory?
 KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná
 Podle čeho se orientovat u typů dobíjecích akumulátorů AA?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 K jakému účelu byly vytvořeny akumulátory?
 Jak vás učili kapacity akumulátorů?
 Jak ovlivní nerovnoměrný odběr životnost do série zapojených akumulátorů?
 Jaké byly před sto léty požadavky na akumulátory?
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 22 dotazů.
