| | |-+  Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
Autor Téma: Jaky je rozdil mezi PE a PEN?  (Přečteno 105990 krát)
Petr Moravec
« Odpověď #18 kdy: 05.04.2018, 14:20 »
Všechno nejlepší k probuzení Radka Kroutila, zareagovat na deset let starý dotaz. To už je něco.  Šok
« Odpověď #19 kdy: 05.04.2018, 14:40 »
ASi to uvedu na pravou míru. Tuto i další XX let staré diskuse, velmi rád oživuje místní bavič Roger. Neuvědomuje si že tazatel má jistě vše už dávno vyřešeno a jeho odpověď zcela ztrácí svůj význam. Tedy pokud nepřínáší novou informaci pro všechny současné i budoucí čtenáře, což se v tomto případě nějak nestává.  Nerozhodný
Ale protože jeho první reakce byla v rozporu s místními pravidly, byla moderátory smazána a tedy to vypadá že tím kdo oživil tuto diskusi je Radek.
Kdybychom se podívali na poslední příspěvky Rogera, zjistíme že hranice 10 let není konečnou  tanecek
Juraj Rojko
« Odpověď #20 kdy: 05.04.2018, 20:36 »
Tohle bych mu ale asi úplně nevyčítal. Sice netuším, co bylo ve smazaném příspěvku, ale pokud to bylo k tématu, tak (znovu)otevření starého tématu je přesně v souladu s pravidly. Tedy alespoň já tomu tak rozumím: "opakovaná témata se nepovolují. Před zadáním dotazu věnujte čas pozornému hledání."
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #21 kdy: 13.04.2018, 22:11 »
Ajaj... Chybička se vloudila  Škleb
Něco jsem hledal, a vyskočila na mě tato diskuze. Nekouknul jsem se na datum, odpověděl a odeslal....
Asi jarní únava  Kroutím očima Kroutím očima Kroutím očima
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Kde rozdelit PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 25 dotazů.
