| | |-+  Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
Autor Téma: Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?  (Přečteno 17048 krát)
Pavel Neckář
« kdy: 25.05.2008, 12:05 »
Při revizi ochrany samočinným odpojením v síti TN-CS byla ze spotřebiče změřena impedanční symčka Zs=2 Ohmy.
Vedení je jištěno 16A jističem.
Je ochrana proti úrazu el. proudem v pořádku? (Ia=16xIj).
Nevyhovuje-li ochrana - navrhni řešení.
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #1 kdy: 25.05.2008, 14:30 »
Zs x Ia = (nebo je menší) Uo  Mrknutí
Chcete přece jenom nápovědu a ne to spočítat do školy, ne? tanecek
Další nápověda: proudový chránič Škleb
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 25.05.2008, 14:45 »
TO: Neckář
Impedance 2 ohmy nevyhovuje z hlediska ochrany, ale i z hlediska úbytku napětí pro In 16A.
Řešení je jen jedno, snížit hodnotu jističe nebo vyměnit kabel. Nerozhodný
Pavel Neckář
« Odpověď #3 kdy: 25.05.2008, 15:01 »
Nejde mi o tento příklad, potřebuji se to naučit počítat...
Prosím o nějaký návod, postup - někde z webu, kde se to dá pochopit  Smutek
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 25.05.2008, 17:30 »
TO: Neckář
Tak pouze velice stručně, důležité informace, které potřebujete k hodnocení. Úsměv
1.   Nejčastější charakteristik y jističů (pojistky nechám stranou) jsou B, C a D.
2.1 Vypínací proud Iv pro B je  cca   5 x jmenovitá hodnota jističe In.
2.2 Vypínací proud Iv pro C je  cca 10 x jmenovitá hodnota jističe In.
2.2 Vypínací proud Iv pro D je  cca 20 x jmenovitá hodnota jističe In.
3.   Když napětí 230 V podělíte impedanci Z (tzv. zkratový proud Ik),  musí být hodnota Ik vyšší než je Iv.
O dalších podrobnostech uvedených v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 se nebudu zmiňovat.
P.S.: Předpokládám, že znalost Ohmova zákona vám není cizí.  Kroutím očima
Pavel Neckář
« Odpověď #5 kdy: 25.05.2008, 17:32 »
Tak POKROK  Úsměv
Zadání příkladu
Při revizi ochrany samočinným odpojením v síti TN-CS byla z spotřebiče změřena impedanční symčka Zs=2 Ohmy. Vedení je jištěno 16A jističem.
Nevyhovujeli ochrana - navrhni řešení.
Řešení příkladu
Impedance Z=2 Ohmy
Proud U=230 V
Napětí (jistič) I=16A (Ia=16xIj  > 16x50 = Ia=800A
Vrozec
Z<=U/I
Z<=230/800
Z<=0,285
2 Ohmy <= 0,285 Ohmy
Ochrana nulováním nevyhovuje protože hodnota impedance není menší nebo rovna hodnotě jmenovitého napětí.
Řešením je zvolit jak radí pán Š. Beláň snížit hodnotu jističe nebo vyměnit kabel.
Je to správně?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 25.05.2008, 17:41 »
TO: Neckář
Jak jste přišel na 800A! Šok Šok Šok
Pro nejhorší charakteristik u D je vypínací proud 320A a impedance cca 0,71 ohmů.  podivej
Pavel Neckář
« Odpověď #7 kdy: 25.05.2008, 18:01 »
TO: Neckář
Pro nejhorší charakteristik u D je vypínací proud 320A a impedance 0,71 ohmů.  podivej
Někde sem pochytil vzorec
Ia=16×Iph
Ia=16×50
Ia=800A
...tak to bylo asi něco jiného   Smutek
Takže v tom příkladu je asi myšlen klasický jistič s charakteristik ou B který má tedy vypínací proud Iv pro B je  cca   5 x jmenovitá hodnota jističe In.
Takže 16×5=80A.
Výsledek by je
Z<=230/80
Z<=2,85
2 Ohmy <= 2,85 Ohmy
Ale to by už vyhovovalo  ?? Smutek ?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #8 kdy: 25.05.2008, 18:33 »
TO: Neckář
Už jste princip pochopil.  Palec vzhůru
V případě charakteristik y B je hodnota impedance 2 ohmy vyhovující z hlediska ochrany, ale nevyhovující z hlediska úbytku napětí pro jmenovitý proud 16A  (32V).  Pláč
R.S.
« Odpověď #9 kdy: 25.05.2008, 20:29 »
Je možné počítat i s bezpečnostním součinitelem?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #10 kdy: 25.05.2008, 20:40 »
TO: R.S.
Ano, dokonce je to pro revizní techniky povinnost.
Dále se také musí vzít v úvahu čas vypnutí,  který hraje významnou roli při posouzení naměřené hodnoty. To už je ale na odbornou diskuzi pouze pro revizní techniky a do této diskuze o všeobecných principech to nepatři. Super!
Vladimír Huba
« Odpověď #11 kdy: 26.05.2008, 23:55 »
Ak sa vrátime k pôvodnej otázke, v zadaní je stanovený vypínací prúd ako 16 násobok menovitého prúdu (Ia=16xIj). Z toho vyplýva Ia=256A.
Pri tomto údaji sa zastaví dovolená impedancia obvodu na čísle 0,898 Ohm.
Ak beriem do úvahy aj koeficient pre meranie (čo je pri posudzovaní bezpečnosti povinnosťou),  tak sa dovolená impedancia zníži na 0,598 Ohm, a úmerne sa zdvihne vypínací prúd na 384A.
Ži a nechaj žiť
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #12 kdy: 27.05.2008, 07:08 »
Ak sa vrátime k pôvodnej otázke...
TO: Huba
Když něco napíšete, tak se tím také řiďte.  Hněv
V původní otázce je uvedený jistič 16A a později doplněna charakteristik a "B".  podivej
Vladimír Huba
« Odpověď #13 kdy: 27.05.2008, 14:38 »
To Beláň:
Prosím, prečítajte pozorne to zadanie. Pán Neckář ho dokonca uvádza 2x. Uvádza sa: impedancia = 2 Ohmy, istič: 16A a doplňujúci údaj: Ia=16xIj.
Na charakteristik e B ste sa dohodli len počas diskusie. Ale zo zadania vyplýva konkrétny (možno atypycký) vypínací prúd a to 16-násobok menovitého prúdu (16x16=256A).
A na okraj: ani pri charakteristik e B uvedený obvod nevyhovuje, lebo dovolená impedancia ističa B/16A je 2,88 (presnejšie 2,875 Ohm),  no po prepočítaní len 1,916 ohm.
Ži a nechaj žiť
 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
