| | |-+  Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
Autor Téma: Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?  (Přečteno 12505 krát)
Radim123456
« kdy: 19.05.2008, 12:01 »
Je to zařízení pro stříkaní laku ve farmacii.
Toto zařízení je složeno z několika Ex čerpadel a Ex čidel a hromady nerezového potrubí.
Problém není jak to pospojit ale čím protože se toto zařízení několikrát řádně myje saponáty a oplachuje purifikovanou vodou a lihuje.
Tak si myslím že CU pospojení nemohu použít z důvodů oxidace Cu.
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2008, 12:29 »
http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/
ZnCr povrchová úprava, možnost připojení nerez pásku.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 19.05.2008, 12:46 »
Mrkněte se sem, toto je varianta zkoušená ve vodíkové atmosféře do Ex prostředí
http://dehn.de/cgi-bin/pdbWWW/extpublicpdb.cgi?ikatpreviewue:1000037:a:pdf::eb:::::a:
www.kniska.eu
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
