| | |-+  Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
Autor Téma: Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?  (Přečteno 10040 krát)
Jiří Kroupa x
« kdy: 05.07.2004, 21:48 »
Při individuální kompenzaci jaloviny motorů 6,3 kV se umísťují kondenzátory na vývod z rozvaděče vn (za vypínač) nebo se musí umístit co nejblíže k motoru tedy na svorky motorů a nebo to je jedno a záleží naprostoru kde je místo?
Václav Veselý Datum: 28.1.2003
« Odpověď #1 kdy: 05.07.2004, 21:49 »
ad1) Při individuální kompenzaci vn motorů se kompenzační kondenzátory
běžně připojují do řady vn rozvaděčů na vývod vypínače, odpínače
nebo
stykače.  Je to samostatná skříň s vn pojistkami a kompenzačním
kondenzátorem.
ad2) Transformátor vn/nn se musí kompenzovat, pokud je měřící souprava
dodavatele elektřiny (energetiky) umístěn na sekundární straně (nn)
transformátoru - viz ceník elektřiny. Kondenzátorem se kompenzují ztráty
transformátoru naprázdno, a jak vyplývá z názvu ztráty naprázdno
tvoří
jalová složka pro vytvoření elektromagneti ckého pole a je nezávislá na
zatížení trafa. Kondenzátor tam tudíž musí být i pro zátěž třeba
byť 1%.
Jaroslav Borovec
« Odpověď #2 kdy: 30.11.2013, 11:19 »
technický přesun
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
