| | |-+  Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
Autor Téma: Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?  (Přečteno 82307 krát)
Ivan1
« kdy: 09.04.2008, 02:01 »
Potřebuji ovládat světlo ze  třech míst a neplánuji použít impulsní relé.
Jaké barvy drátů použít ke křížovému vypínači.
Pozn.: existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice) ?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #1 kdy: 09.04.2008, 02:50 »
Mate trošku mylnou představu. Opravim Vas. Ovladaní světel ze tří míst se řeší spřepínači v tomto pořadí zapojení ř.6 - ř.7 - ř6. na začatku a nakonci stačí řazení 6 mezi 6kama je možno "vložit" jakekoliv množství 7ček.
Přepínač 6+6 (dvě 6ky v jedne krabici) se dodava a nese označení 5B ( u některých vyrobcu také 6+6)
Vodiče připojene na vypínač  musi mít barvu faze, tzn. černou, nebo hnědou či šedou.
Zapojeni se tu několikrat probíralo. Zkuste pohledat tlačítkem vyhledavaní.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 09.04.2008, 08:21 »
Doplním pouze odpověď kolegy Krikla, že sestavu vypínače 7+7 ( dva kusy vyp. č.7 do jedné krabice ) lze poskládat např. v sérii Unica. U ABB tato možnost není.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Ivan1
« Odpověď #3 kdy: 09.04.2008, 13:33 »
No koukám, že jsem měl raději investovat do tohoto: www.xcomfort.c z
Miroslav Lampart
« Odpověď #4 kdy: 09.04.2008, 13:49 »
Nejlepší je pulsní relé a tlačítka. vypínača 6-7-7-6 je zastaralé řešení.
« Odpověď #5 kdy: 09.04.2008, 14:35 »
Proč zastaralé? Výrazně kratší kabeláž, méně "kurvítek",  levnější řešení. Na to dost lidí slyší.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #6 kdy: 09.04.2008, 16:00 »
Palec vzhůru V jednoduchosti je síla Mrknutí
Josef Dolejšek
Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
« Odpověď #7 kdy: 10.04.2008, 09:44 »
K čemu jsou dobré dva vypíče č.7 v jedné krabici? To nemyslím ironicky, opravdu se ptám.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #8 kdy: 10.04.2008, 17:35 »
jednou jsme to dělali, jednalo se o větší vestibul RD, kde bylo asi celkem 6 svítidel rozdělených na dva okruhy. Oba se měli zapínat ze stejných míst, a vzhledem k vestavěným skříním a obložkovým futrům přišlo toto řešení vhod. I když uznávám, že se nejedná zrovna o běžnou aplikaci.
Georgis Fasulis
« Odpověď #9 kdy: 13.04.2008, 20:54 »
U krátkých apilikací je staré 6-7-6 řešení OK. U rozsáhlých a větších bytů se spoustou světelných okruhů bych doporučoval modernější řešení - minimálně přes impulsní relé. Méně vodičů, možnost bezproblémovéh o doplnění dalších spínačů v budoucnu apod.
G.F
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
