| | |-+  Jaký vodiče použít k nastavení přívodního vedení bodovkám?
Autor Téma: Jaký vodiče použít k nastavení přívodního vedení bodovkám?  (Přečteno 10892 krát)
Stanislav Školník
« kdy: 03.04.2008, 22:34 »
Jakým vodičem lze nadstavit mezi trafo a kabel s paticí u bodovek 12V?
Bodovky mají  kabel s izolací proti teplu asi silikon asi tak 10cm ale nevím zda musím použít shodný vodič nebo mohu už dát třeba CYSY.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 04.04.2008, 07:52 »
Bodovky mají silikonový vývod, protože hodně topí. 10cm od svítidla, pokud dáte např. lustrovou WAGO svorku a připojíte běžný kabel, byjste již neměl mít problém. Jen si vypočítejte odběr bodovek v Ampérech při 12 Voltech a kabel tomu přizpůsobte. Aby nedošlo k situaci, že 350W připojíte na 1,5 mm2. Úbytek napětí je až druhořadý před oteplením kabelu.
To by bylo jako kdyby hasiči na požár stodoly místo houfnice tahali zahradní hadici.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Stanislav Školník
« Odpověď #2 kdy: 04.04.2008, 21:13 »
Pokud počítám dobře, tak vychází na těch 12V 35W asi 3A takže by to při připojení 1,5mm2 v bylo v pohodě. Já jsem se obával spíš té teploty od té žárovky. Bude to v sádrokartonu bez izolace v interiéru odsazené od původního stropu 10cm. Od sebe budou žárovky vzdáleny nejmíň 50cm. Navíc je na krabici uvedeno že kabel nemá přesáhnout 2m.
« Odpověď #3 kdy: 04.04.2008, 21:28 »
Problém připojení halogenových žárovek je v tom, že vyžadují poměrně přesné napájecí napětí, proto zřejmě v návodu vyžadují krátký propojovací vodič. Pokud použijete na 35W při 12V průřez 1,5qmm Cu, není si délkou vodiče 2 m potřeba dělat starosti. Na vysvětlení - halogenovým žárovkám vadí nejen přepětí, ale i podpětí, protože pokud nedosáhnou provozní teploty, neprobíhá v nich cyklus, při kterém se odpařené molekuly vlákna vrací zpět. Z toho důvodu je nevhodné je používat se stmívačem.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #4 kdy: 05.04.2008, 02:09 »
Problém připojení halogenových žárovek je v tom, že vyžadují poměrně přesné napájecí napětí........ .............. ............vy světlení - halogenovým žárovkám vadí nejen přepětí, ale i podpětí, protože pokud nedosáhnou provozní teploty, neprobíhá v nich cyklus, při kterém se odpařené molekuly vlákna vrací zpět. Z toho důvodu je nevhodné je používat se stmívačem.
Zkuste se inspirovat touhle diskusi a zkuste upravit svuj příspěvek.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5088.0.html
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 23 dotazů.
