Offline
« Odpověď #22 kdy: 10.01.2019, 14:46 » |
Je možne..
Možné je kde co. Ale osobně bych nechtěl druhý rozvaděč někde v kuchyni. Proč bych měl? Jestli tento stav podle vás nevolá po celkové rekonstrukci, včetně rozvaděče a rozvodů, tak z mého pohledu se s vámi nemám o čem bavit. Jinak požadavky jsou samozřejmě standardní a očekávatelné. Každý projektant vám "zkreslí" celý byt, včetně zapojení rozvaděče tak, aby jste rozložil zátěž vhodně mezi jednotlivé fáze a spotřebiče. Další otázkou bude to, zda nebude nutné (na 96% bude nutné) vyřešit i nový přívod z elektroměru do bytu.
Rozvodak
Offline
« Odpověď #26 kdy: 10.01.2019, 22:23 » |
ano do bytu ide 3X faza a 1x PEN vetko v hliniku Problem že činžiak je z parovaneho betonu kde ani obyčajnou vrtačkou s priklepom nenavrtam hmoždinku. Všetko bude potrebne tahať po stenách.
Dnes som si pozrel či by som nahodou nešiel cez celu chodbu natiahnuť od elektromera až do bytu Ale čo stoto ked po eleketromer je tiež hlinik a aby toho nebolo malo tak som zistil zapečnu fázu (pozri uplne vlavo modra) priamo od zdroja napajania .Moj istič je ten 25A To že cely byt nemožem prerabať je viac ako jasne ten parovaný beton je prekažka.
Proboha, pozvěte si tam elektrikáře ať vám vymění jistič a vodiče v tom elektroměrovém rozvaděči, než budete po tmě. Zřejmě u vás v domu nevědí co je revize, že? Btw co je to tam za ten "B" 1x16A? Z toho vede snad 2x2,5... neznalej místních poměrů bych snad tipl že je to NO na nějakej zesilovač... Elektrikář zcela jistě bude disponovat vrtačkou, umožňující "prúnik " i do toho vašeho betonu...
Offline
« Odpověď #27 kdy: 10.01.2019, 22:38 » |
Btw co je to tam za ten "B" 1x16A? Z toho vede snad 2x2,5... neznalej místních poměrů bych snad tipl ..
Já to vidím na IT bastlíře Tak schválně kdo se trefil přesněji To že cely byt nemožem prerabať je viac ako jasne ten parovaný beton je prekažka.
Nebudu tvrdit že to je úplná legrace, ale výmluva na beton vždy značila bandu bastlířů. Profesionál má, nebo ví kde si pújčit, kvalitní nářadí. Párkrát jsem se nad betonem taky zpotil a tedy vím o čem mluvím. Vždycky to nějak šlo.
Rozvodak
Offline
« Odpověď #28 kdy: 10.01.2019, 23:50 » |
Dle mě je to černota na napáječ nějakejch interneťáků. Podle fota je tam konec HDV, tak na 99% poslední patro pod střechou, takže anténka potřebovala napětí na zesilovač? Vzádu vedou neuspořádaně slaboproudy... Pan tazatel by nás mohl poctít fotkou celého rozvaděče, třeba na Slovensku nevadí průřez menší jak 6mm 2 do elektroměru... Je to v SK nebo u nás v ČR?
Offline
« Odpověď #29 kdy: 11.01.2019, 12:11 » |
Jistič "B" 16A je na zesilovač moc "silný".... Tipnul bych si na nový byt nebo garsonku a přívod pro něj? Nebo nějaký uzel pro internet.....t am je chlazení i topení...pro elektroniku.
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
Offline
« Odpověď #30 kdy: 11.01.2019, 18:26 » |
Ne když je pevná instalace ukončená dvojzásuvkou v plechový bedně, kam si interneťáků připojení zdroje...
Rozvodak
Offline
« Odpověď #33 kdy: 11.01.2019, 21:43 » |
Pobavilo ma ako sa rozputala diskusia okolo ističa a odbehlo od povodnej temy .Preto som si to bol pozreť Spravna odpoved je... Na streche je 50w vysielač radia a to že to nemajú na hodiny je preto že to maju dohodnute ako nejaky paušal kde namerali spotrebu energie na zaciatku a platia fixnu sadzbu
A tu zapečenú fazu (modra) som dnes poslal na spravcu domu .žial je to z mojeho bytu a je zapojená na zásuvky.Prečo sa tak stalo netušim.....
Tak to víte, já tyhle interneťácký přípojky znám většinou jako ilegální odběr. V našich krajinách se neměřený odběr zřizuje zřídkakdy a né každý distributor je tomu nakloněn. Stalo se tak kvůli zanedbané údržbě... Měli byste si tam zjistit, jestli a jak často se provádí revize HDV. Problém byl v přechodovém odporu na spoji té stoupačkové svorkovnice, hliník "teče", buďte rád že to byla jen fáze. Naposledy jsem byl u vypáleného PEN vodiče, končilo to devastací indukční desky a 1f spotřebičů... Proto bych vám ještě jednou doporučil předrátování měděnými vodiči a výměnu hlavního jističe. Předejdete tak zbytečným problémům. Co s tím udělá zpráva domu, netuším, mějte na paměti že je to odbočka před vaším elektroměrem, předně byste se měl zařídit sám.
Rozvodak
Offline
« Odpověď #34 kdy: 11.01.2019, 21:53 » |
No ale rad by som sa poradil ako to riešiť u mna v byte .Uplne suhlasim kompletná rekonštrukcia niet o čom dalej diskutovať. Ale.... jednoducho to teraz nepojde. Už si pozeram na nete stropne kazety montaz aby som skoval kabelaž od rozvadzača až do kuchyne. Suhlasim že asi to bude rozumnejšie tahať od rozvadzača pre každe zariadenie vlastný privod 1-indukčna doska 3xfaza 1-truba 1x faza (neda sa privod pridružiť s indukčnou doskou ?) pračka a myčka a chadnička sa neda pridružiť cez jeden istič ? varna konvica , kavovar a mixer cez jeden istič ?
a doležita vec do bytu ten hlinik 3x faza a 1x PEN tiež musim nechať (treba ho rodeliť na PE a N ?
Doporučil bych vám začít od elektoměrového rozvaděče. Přivést nový kabel, v bytě nový rozvaděč. Držte se toho, že spotřebič nad 2kW má mít vlastní přívod a jistič. Desku a troubu je záhodno vést samostatně. Nad pracovní deskou je dobré mít alespoň dva samostatné okruhy pro zásuvky. Dúležité je to dělat na základě projektové dokumentace a v souladu s platnými normami. Šikovný elektrikář je schopen vám ten byt udělat na etapy, pokud tam bydlíte. V případě frézování drážek pro kabely a otvorů pro krabice ,radím byt opustit.
Online
« Odpověď #35 kdy: 11.01.2019, 21:57 » |
Já to vidím na IT bastlíře Tak schválně kdo se trefil přesněji Nebudu tvrdit že to je úplná legrace, ale výmluva na beton vždy značila bandu bastlířů. Profesionál má, nebo ví kde si pújčit, kvalitní nářadí. Párkrát jsem se nad betonem taky zpotil a tedy vím o čem mluvím. Vždycky to nějak šlo. Nedá mě to abych se nepodělil o novou zkušenost. Pro práce venku v tomto počasí doporučuji kladivo z č.líp. Sice moc nevrtá, ale krásně hřeje do rukou jak se přehřívá (vrtán beton 14mm/300mm hloubka 30 děr) mají to coby novinku v sortimentu.
