| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Co je to náhradní unikající proud?
Autor Téma: Co je to náhradní unikající proud?  (Přečteno 16017 krát)
Anonym
« kdy: 06.03.2008, 07:56 »
Co je to prosím náhradní unikající proud?
Můžete mi to prosím někdo blíž vysvětlit? Vyhořel jsem na to u zkoušky  zed
Díky Jirka K.
« Odpověď #1 kdy: 06.03.2008, 08:51 »
Vražedný unikající proud nahradíte při měření vlastní zdrojem:
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2006-05-17.6754508149
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #2 kdy: 06.03.2008, 09:16 »
Jedná se o alternativní měřicí postup. Přístroj " pouští " do pracovních vodičů napětí 25-250V podobně jako při měření izolačních odporů a přes odpor 2kOhmy / náhrada těla dobrovolníka  angel / měří unikající proudy na neživých částech. U spotřebiče tř.1 max.3,5mA, ekvivalent proudu ochranným vodičem, u spotřebiče tř.2 0,5mA, ekvivalent dotykového proudu.
Tím, že zdroj měřicího napětí je z izolovaného přístroje nemohou se unikající proudy spotřebiče zapojeného např. natvrdo na spousty kovových pospojovaných předmětů uzavřít jinudy, než zpátky přes měřicí přístroj. Tudíž se měří " izolovaně". Výsledek není zcela přesný oproti klasickému měření.
Vladimír Kadlec
« Odpověď #3 kdy: 06.03.2008, 14:53 »
Vzhledem k osvětlení a pochopení celé problematiky se to pokusím trochu rozvést :
Popis zapojení:
Zdroj měřicího proudu (25-250V/50Hz) se zapojí mezi spojené pracovní vodiče spotřebiče  a přípojné místo ochranného vodiče PE k elektrické instalaci. V měřicím obvodu je zapojen miliampérmetr, který vyhodnocuje unikající proud. Odpor měřicího obvodu musí mít velikost 2 kΩ, simulující odpor lidského těla. Vzhledem k tomu, že zdroj měřicího proudu je střídavý, celkový unikající proud zahrnuje nejen proudy tekoucí přes odpor izolací spotřebiče, ale i proudy unikající přes jeho vnitřní kapacity.
Je-li měřen náhradní unikající proud u spotřebičů tř. II nebo u částí spotřebičů tř. I, které nejsou spojeny s vodičem PE, je druhý pól měřicího napětí připojen na hrot, který se přiloží k měřené vodivé části spotřebiče přístupné dotyku. Tento postup lze nazvat též měřením náhradního unikající proudu.
Nutno podotknout, že při užití jiného měřicího napětí než jmenovitého (230V),  je třeba výsledné hodnoty přepočítat. Měřicí přístroje určené k revizím el. spotřebičů  tento přepočet obvykle provedou automaticky.
Pozn.:
Při měření náhradního unikajícího proudu se měřicí napětí vyskytuje současně na obou pracovních vodičích spotřebiče, neboť jsou při měření propojeny. Náhradní unikající proud je proto roven součtu naměřených proudů při měření vykonaných se změnou polarity napájení (záměna L a N) metodou přímého měření nebo měření rozdílového proudu. Maximální hodnoty náhradního unikajícího proudu povolené normou však tuto skutečnost nezohledňují. Jsou tedy přísnější než hodnoty povolené při přímém nebo rozdílovém měření.
Metoda měření náhradního unikající proudu je u současných spotřebičů vybavených elektronikou méně využitelná. Je tomu tak proto, že některé její rysy společné o pro měření izolačního odporu, s sebou nesou i obdobné problémy při měření. Naproti tomu je ovšem při měření potencionálně vadných spotřebičů bezpečnější pro obsluhu i pro měřicí přístroj.
 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?
