| | |-+  Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
Autor Téma: Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?  (Přečteno 40039 krát)
Filmmaker
« kdy: 26.02.2008, 21:20 »
Mam koupeno nekolik (ruzne silnych: 500W - 1000W) halogenovych svetel (takovy ty na stavby, co se prodavaji treba v Baumaxu nebo Obi).
Pouzivam je ke sviceni pri nataceni amaterskych filmu.
Rad bych je zapojil do ctyrzasuvky s vypinacem.
Kolik takovych svetel muzu zapojit do klasicky bytovy zasuvky
(bohuzel jsem laik, takze to nedokazu lip specifikovat),  aby se neco nestalo (nedoslo k nakymu zkratu, nevyhodil jsem pojistky nebo ja nevim neco.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 26.02.2008, 21:27 »
Dá se to celkem jednoduše spočítat :
P (výkon ve Watech) = U (napětí ve Voltech) * I (proud v Ampérech)
(Platí pouze pro ohmickou zátěž, jako jsou např. žárovky nebo tepelné spotřebiče)
z toho lze odvodit :
I = P/U (u nás 230V)
Takto můžete spočítat, jaký proud budou odebírat jednotlivá svítidla. Součet proudů současně zapnutých světel by neměl být větší, než je jmenovitý proud předřazeného jisticího prvku.
Nebo na to můžete jít jinak, jednodušeji ... Podle jistícího prvku spočítáte max. možný příkon.
Pokud to bude jistič nebo pojistka 10A, dá se na to připojit max. 2300W, pro 16A to bude 3680W.
Samozřejmě není vhodné jít úplně do maxima.
Dejte také pozor na různé pochybné prodlužky, obvykle bývají určené pro zátěž max 10A.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Filmmaker
« Odpověď #2 kdy: 26.02.2008, 22:02 »
Bohuzel nevim, jakej mam jistic nebo pojistku. Prodluzka, co tu mam, ma na jednom konci napsano 16A/250V a na druhym taky, ale na boku toho konce, do kteryho se zastrkuje kabel, je zase napsano "max. 10/250" (tak nevim co plati).
Ne ze bych tomu moc rozumel, ale budu teda radeji zapojovat maximalne 2000W - tim snad nic nezkazim Úsměv Kazdopadne diky za odpoved. Jen by me jeste zajimalo, co by se stalo, kdybych zapojil vic svetel, nez by to uneslo? Akorat bych vyhodil pojistky, ktery bych pak zase nahodil? Nebo by mohlo dojit k necemu horsimu?
Jinak ty svetla, co mam z Obi, nemaj vypinace. Tak jsem si rekl, ze je zapojim treba do nejaky vicezasuvky s vypinacem, kterym bych je teda vypinal a zapinal (abych je nemusel porad vyndavat a zasouvat do zasuvky). Je to vhodny reseni?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 26.02.2008, 23:33 »
Platí ten nižší údaj, na zásuvce, tedy 10A.
Rozhodně by se to nemělo překračovat, tyto prodlužky se při přetížení mohou poškodit a potom se mohou stát nebezpečné, jednak z hlediska nebezpečí požáru, ale i z hlediska úrazu el. proudem.
Co se týká pevných zásuvek, pokud by jste okruh přetížil, vypadl by jistič nebo by se přepálila pojistka.
Nedojde k tomu okamžitě, ale až po nějaké době. Doba vypnutí se zkracuje s mírou přetížení.
Příklad : Pokud by jste okruh přetížil o 10%,  vypadl by jistič asi za půl hodiny.
20% -  10 min.
50% - 1 min.
100% - 5 sec
Uváděné hodnoty jsou jen velmi hrubým odhadem, pro představu, jak to funguje. Konkrétní vypínací časy záleží na konkrétním typu jističe nebo pojistky.
Samozřejmě, přetěžování instalace určitě není dobré, zejména u starších instalací by to nemuselo dopadnout dobře. Ale i normální provoz větších spotřebičů může být pro staré instalace posledním hřebíkem do rakve ... Mrknutí
Pokud to budete připojovat do nějaké staré instalace, nebyla od věci kontrola nebo lépe revize této instalace.
Konkrétně by se měla provést hlavně kontrola "impedance poruchové smyčky". Dále by nebylo od  věci provést dotažení spojů (zejména, pokud jsou tam hliníkové vodiče).
Co se týká vypínačů na prodlužkách, nepřijde mi to jako nějaká zvláštní výhoda, snad jen pro centrální vypínání. Zřejmě bude nutné za provozu svítidla různě zapínat a vypínat, podle mého soudu by byly vhodnější nějaké vypínače u jednotlivých svítidel. Nabízí se, použít pro toto šňůrové vypínače.
Pokud se obráte na nějakého elektrikáře, kvůli té kontrole instalace, toto už by jistě vyřešil také.
tel. : 603 355 919
Filmmaker
« Odpověď #4 kdy: 26.02.2008, 23:48 »
No, nakup (napr. troj)zasuvky s vypinacem jsem myslel jako rychly reseni. Neznam nikoho, kdo by mi vyrobil samostatny vypinace na tech svetlech.
A ta svetla chci zapojovat vsude mozne (kde budeme zrovna natacet),  tedy ne v jednom konkretnim byte. Volat elektrikare pred kazdym natacenim v konkretni lokaci by pro nas byl bohuzel moc velky luxus Úsměv Proto jsem chtel spis nejakou "univerzalni" odpoved (ackoli zadna nejspis neni Úsměv Tak snad se zapojenim jednoho 1000W svetla a dvou 500W svetel do jedny zasuvky nic neposkodi Úsměv
Filmmaker
« Odpověď #5 kdy: 26.02.2008, 23:58 »
Jeste posledni dotaz. Pokud se vinou pretizeni stanou nejaky kabel nebo zasuvka nebezpecnymi, pozna se to vzdycky nejak vizualne (napr. ze kabel hori) nebo podle nejakyho zapachu? Muze dojit treba k tomu, ze to proste poznat nepujde (videt ani citit),  nekdo na ten kabel, vypinac nebo zasuvku sahne a dostane ranu? Úsměv
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 27.02.2008, 00:56 »
2000W by mělo být možné připojit z každé "normální" zásuvky 230V. Je tedy logické, že na stejném okruhu by už ale nemělo být zapnuté nic dalšího. Také by to měla vydržet bez problémů každá "normální" prodlužka.
Pokud by se dělo něco špatného, prvním příznakem bývá právě typický zápach spálené izolace.
Je dobré, že jde o svítidla, na těch je poznat případný problém, ať už na prodlužce, nebo v instalaci. Pokud by světla začaly nějak poblikávat - rychle vypnout ...
tel. : 603 355 919
Filmmaker
« Odpověď #7 kdy: 27.02.2008, 01:45 »
Ok. Diky moc za odpovedi!
Miroslav Škop
« Odpověď #8 kdy: 27.02.2008, 09:06 »
Podle mě jsou ty halogenové vany na nic  Vyplazuji jazyk .
1,  zbytečná spotřeba - kilowaty lítají vzduchem
2,  zbytečné teplo - např. v uzavřené místnosti je to velmii nepříjemné ( tedy pokud není  s teplem vzniklým od van počítáno záměrně  Smích ) . Například když jsem se pokoušel tyhle halogeny využít kdysi k focení ,  bylo to pro model velmi nepříjemné - i pro makeup, pot atd.
3, NENÍ možné tohle světlo kombinovat s denním !  Jiná barevná teplota ( pokud tedy nenatáčíte ve škále šedi ) a nedá se to žádným způsobem dorovnat postprocessing em .
Tuhle variantu svícení už zkoušelo tolik lidí a všichni si na tom vylámali zuby ( tedy - pokud "vyblité" barvy při kombinaci s denním světlem nejsou UMĚLECKÝ ZÁMĚR ) - zbytečná ztráta času .
Jedinou rozumnou cestou v amatérských podmínkách je použití zářivek s denní barvou světla ,  stejných jaké používají ve velkém profesionální filmaři .
Chápu vyšší cenu ,  ale :
1, barevná teplota použitelná v kombinaci s denním světlem  angel
2, 55 W světlo má přibližně stejný světelný tok jako 1 000 W vana  tanecek
3, nikde neřešíte problém s odběrem ,  v exteriéru vám to utáhne i měníč s 12 V baterky auta   Mrknutí
4,  ZÁŘIVKY SE DAJÍ KOUPIT SAMOSTATNĚ ,  ŠIKOVNÝ ELEKTRIKÁŘ - SLABOPROUDAŘ vám TO SVĚTLO VYROBÍ ZA 1/2 KATALOGOVÉ CENY .  P.S. pozor na použití správných předřadníků ,  důrazně doporučuji obědnat ty originální ( t.j. předřadník cca 2 000,- a 1ks zářivka cca 600 , - Kč )
Miroslav Škop
« Odpověď #9 kdy: 27.02.2008, 09:11 »
Vypadl mi odkaz jako příklad .......
http://www.disk.cz/disk/detail1.csp?!PV,2586
Otakar Dosbaba
« Odpověď #10 kdy: 27.02.2008, 12:32 »
 Palec vzhůru  Má pravdu, předsedo...!  Škleb
Jinak, při používání halogenů nad 1kW nejčastěji hoří starší vidlice a zásuvky vlivem přechodových odporů.
Filmmaker
« Odpověď #11 kdy: 27.02.2008, 14:38 »
Ta barva svetla se da upravit kdyz se da pred to svetlo nejaka (zaruvzdorna) barevna folie nebo konverzni filtr na kameru (v pripade ze do interieru sviti svetlo z venci je mozne okno potahnout napr. zlutym nebo oranzovym filtrem - barva svetla se da vselijak srovnat).
Ale samozrejme ma pravdu - halogenovy svetla jsou znoucenost. Ty zarivky bych samozrejme bral, jenze 8.890,- za jedno svetlo je pro me opravdu moc penez Úsměv (Dve halogenovy svetla stoji 10x min a k tomu na ne jeste dostanete stativ Úsměv )
Nenapada nekoho nejaky levnejsi zarivkovy reseni bez moznosti upravy elektrikare? Vcera jsem si v Bauhausu vsiml takovy zarivky s rukojeti, ktery se pouzvaj treba pri opravovani v garazi - ale o jejich pouziti jsem doted nepremyslel, takze nevim, jak moc svitej (predpokladam, ze jako zarivkovy lampicky).
Filmmaker
« Odpověď #12 kdy: 27.02.2008, 14:49 »
Jinak pred ty halogenovy svetla se muze dat i nejakej difuzor, kterej je krasne zmekci. V tom, jak sviti bych problem nevidel. Barva svetla se porad nekde upravuje (kdyz se treba toci scena v interieru, kde si nejaka postava v noci cte nad rozsvicenou lampickou, tak je zase treba spis svetlo umely (zluty).
Problem vidim akorat v tom odberu a ty tepelnosti Smutek
Filmmaker
« Odpověď #13 kdy: 27.02.2008, 14:51 »
Jinak my spis svitime v interierech. Venku pouzivame z financnich duvodu akorat odrazny desky.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #14 kdy: 27.02.2008, 15:51 »
 podivej Zkuste napsat na můj e-mail : korinek.jarda@wo.cz ,  pokusím se Vaší situaci řešit mimo tuto platformu.
Miroslav Škop
« Odpověď #15 kdy: 27.02.2008, 16:14 »
při vší úctě - nechte si poradit
pokud vám šikovný elektrikář nabídne pomoc při sestavení světel ,  přijměte ji, ale zkontrolujte, aby nepoužil standardní zářivky, ale ty s teplotou 5400 nebo 5600 K  !!
P.S. příloha focena mobilem ,  jen ilustrační foto  Škleb
* 27012008102.jpg (986.18 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1011 krát.)
Filmmaker
« Odpověď #16 kdy: 28.02.2008, 00:47 »
A ty zarivky na fotce maj jakej vykon? A dosviti stejne daleko jako halogeny?
Pri hledani na internetu jsem narazil na tohle. Co si o tom myslite?
http://www.lampen-markt.de/energiesparlampe-strahler-fluter-aussenstrahler-watt-p-323.html
Podle toho textu tato 27W zarivka pry odpovida stetelnymu toku 150W halogenu (coz neni moc, ale cena je docela ok)
A v OBI jsem narazil na tyhle rucni zarivkove lampy, co se daji kamkoli zavesit (8-11W - ale treba bych jich mohl koupit vic)
http://www.elsvit.cz/sortiment-shop/kanlux/rucni-zarivkove-svitidlo/lampa-solo-toe10-230v---rucni-zarivkova-lampa.html
Filmmaker
« Odpověď #17 kdy: 28.02.2008, 02:03 »
V tomhle clanku zarivky (ke sviceni fotek) moc nedoporucuji.. .
http://www.fotografovani.cz/art/fozak_df/rom_3_04_fluo.html
O hlagenech se tam taky pise (tady dole)
http://www.fotografovani.cz/art/fotech_df/rom_3_03_tung.html
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.
