Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody? (Přečteno 24765 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
- Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
- Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
- Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
- Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
- Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
- Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
- Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
- Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
- Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
- Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
- Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
- Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
- Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
- Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
- Jak stmívat LED?
- Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
- Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
- Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
- Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
- Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
- Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
- Jak zapojit světlo bez nuláku?
- Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
- Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
- Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
- Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
- Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
- Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
- Jak stmívat stolní lampičku ?
- Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
- Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
- Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
- Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
- Jak postupovat pro získání HDO?
- Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
- Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
- Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
- Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
- Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
- Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
- Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
- Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
- Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
- Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
- Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
- Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
- Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
- Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
- Kolik Wattů je u trafa 200VA?
- Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
- Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
- Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
- Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
- Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
- Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
- Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
- Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
- Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
- Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
- Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
- Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
- Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
- Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
- Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
- Jak zapojit prodluzku 400V?
- Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
- Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
- Kudy vést kabel za radiátorem?
- Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
- Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
- Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
- Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
- Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
- Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
- Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
- Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
- Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
- Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
- Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
- Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
- Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
- Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
- O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
- Existuje automatický přepínač osvětlení?
- Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
- Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
- Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
- Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
- Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
- Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
- Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
- Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
- Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
- Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
- Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
- Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
- Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
- Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
- Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
- Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
- Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
- Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
- Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
- Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
- Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
- Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
- Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
- Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
- Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
- Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
- Kam se umísťuje hlavní jistič?
- Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
- Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
- Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
- Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
- Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
- Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
- Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
- Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
