| | |-+  Jak správně připojit oddálené uzemnění?
Autor Téma: Jak správně připojit oddálené uzemnění?  (Přečteno 10671 krát)
Tomeček
« kdy: 21.02.2008, 22:29 »
Oddálené uzemnění se buduje např. pro napěťový chránič. Nesmí být spojeno s jiným uzemněním, vzdálenost od jiného uzemnění je min. 15m. Uzemňovací vedení od tohoto vzdáleného zemniče se vede proto izolovaným kabelem (ještě v chráničce).
Dotaz je: jak správně spojit uzemňovací pásek FeZn30/4, zemn. tyč apod.,  resp. vývod od tohoto uzemnění s izolovaným kabelem a to v zemi v terénu.
Na větších stavbách se budují poměrně velké měřící šachty (s litinovými poklopy),  kde jsou propojovací svorky a ukončení kabelů pro venkovní prostředí.
Je nutné budovat tyto šachty vždy?
I u menších staveb?
František Bernard
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2008, 08:41 »
Šachty na uzemnění se budují u velkých zemnících soustav např. u rozvoden vn, vvn, u měníren, aby se mohl kontrolovat stav zemniče.
V praxi se spojení kabelu s pasovinou FeZn 30/4 provádí pomocí smršťovatelnýc h spojek nebo se šroubový spoj zaleje asfaltem.
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
