| | |-+  Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
Autor Téma: Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?  (Přečteno 28527 krát)
Martin Novák
« Odpověď #18 kdy: 22.04.2008, 09:12 »
Jsem jen slaboproudař a mám jen zdravý selský rozum, proto nechápu jak může chránič ochránit ledničku před požárem. Myslel jsem, že chránič chrání před úrazem a jistič před zkratem a najednou takový nový poznatek.
Jsme v sekci pro laiky takze to trochu zjednodusim a kolegy odborniky prosim at nehazou kamenim...
Vetsina poruch ktere maji za nasledek treba pozar te lednice zacina velice nenapadne. Jiskreni na prodrene izolaci dratu, rust teploty zadirajiciho se kompresoru, svodove proudy v navlhnutem spinaci dveri, jiskreni a oblouky v porouchanem termostatu. Vsechny tyto poruchy maji ale spolecneho jmenovatele. Zhorseni izolacneho stavu lednice a narust svodovych proudu. To vse uz dlouho predtim, nez se ta porucha projevi pozarem. A co udela v tom pripade chranic ? Cvak - a lednice je bez proudu.
Pak uz zalezi jen na IQ majitele lednice (a popripade privolaneho elektrikare) zda na chranic prijde klema a do baraku hasicsky sbor nebo ne...
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #19 kdy: 22.04.2008, 16:55 »
Kolego Nováku.
Vyjádřil Jste to velice přesně.  Palec vzhůru
PLV
« Odpověď #20 kdy: 23.04.2008, 13:24 »
A nejvíce ten chránič ochrání před požárem přístroje s dvojitou izolací.
Martin Novák
« Odpověď #21 kdy: 23.04.2008, 13:37 »
Psal jsem snad nekde ze ochrani pred pozarem VSECHNY pristroje? Ptal jste se konkretne na lednici a ja vam odpovedel. Nicmene zatim jsem nepotkal vetsi kuchynsky elektrospotreb ic (lednice, mycka, trouba, mikrovlnka, sporak...) ve tride II (s dvojitou izolaci) a ze jsem toho uz videl hodne...
Ale pokud by slo o ochranu pristroju s dvojitou izolaci, mozna by poslouzil AFCI chranic http://www.ul.com/regulators/afci/ pokud jej sezenete...  Mrknutí
« Odpověď #22 kdy: 23.04.2008, 13:47 »
Pokud dochází k poklesu pracovní izolace například v kabelu nebo uvnitř spotřebiče, začíná mezi vodiči s různým potenciálem (např. L-PE) proudit proud. Uvádí se, že pokud proud přesáhne hodnotu 0,3A, je schopen zapálit izolaci, ale jistič zdaleka nevybaví. Proudový chránič vypíná už při jedné desetině této hodnoty a tak chrání instalaci před požárem. Třída ochrany před ND nehraje roli.
« Odpověď #23 kdy: 23.04.2008, 20:24 »
Proudový chránič pomůže i v případě zuhelnatění kabelu a nebo vlhkosti v něm. To se může stát  z různých příčin. Jednu zkušenost mám s kabelem co vedl přes komín. Po čase byl napálený a zuhelnatělí. Chránič začal vyhazovat. Hledal jsem to vcelu dlouho. Až po cílených dotazech na majitele o provedené rekonstrukci jsme se dopracovali na kabel zasekaný do starého komína. Majitel si dělal světlo na půdě sám. Zasekal se docela hluboko ke komínu. Ani se nenamáhal se zapucováním. Jen přisádroval kabel .Stačilo málo a hasiči měli práci.
Ale není to všelék. I tak ho montuji v podkrovních bytech jako ochranu před požárem ,  tam kde je vedení po trámech nebo v blízkosti dřeva.
« Odpověď #24 kdy: 23.04.2008, 21:33 »
Chránič je velice dobrá věc, jejíž bezpečnostní přínos je mezi laiky často podceňován.  Zvyšuje zabezpečení okruhů před úrazem el.proudem i před požárem, ale pouze v případech, kdy se jedná o svod do zemnění nebo vodiče PE. Pokud dojde k jiskření nebo svodu mezi L a N nebo dvěma různými fázemi, bude tento svod považovat za normální odběr a nevybaví. V tomto případě je jedinou ochranou správně dimenzovaný jistič.
Jan Alin
« Odpověď #25 kdy: 23.04.2008, 22:33 »
Měl bych pro zastánce tzv. centrálního chrániče pro celý byt něco pro zamyšlení. Představte si situaci kdy po vybavení chrániče a jeho nahození dojde ke špatnému kontaktu na vodiči N 3f chrániče a pak mluvte o výhodnosti tohoto řešení.
Pokud někdo chce argumentovat nepravděpodobn ostí tohoto stavu tak já už ho viděl na vlastní oči a o dalších slyšel.
Centrální chránič možný je ale je to jedno z nejméně vhodných řešení které lze zvolit.
korhel
« Odpověď #26 kdy: 25.04.2008, 11:31 »
Když použiji za hlavnim jističem 3f chránič, je pravda, že nemusím dále na koupelnu a venkovní zásuvky používat další 1f?
Samozrejme že nie ale použitím 3f chrániča na prívode často dôjde aj k nežiaducemu odpojeniu iných obvodov (svetelných zásuvkových čo može byť problém pri chladničke alebo mrazničke) preto je lepšie vyseparovať iba obvody ktoré je potrebné chrániť chráničom a pre tie použiť spoločný chránič trebárs aj bez nadprúdovej ochrany a potom jednotlivé obvody doplniť o istič
« Odpověď #27 kdy: 25.04.2008, 13:25 »
Proti použití centrálního chrániče na přívodu do celé instalace hovoří již jen tento argument: v případě poruchy dojde k odpojení celé elektroinstala ce a jste potmě a hledání poruchy za této situace je horor.  Pokud dojde totiž k průrazu vodiče N do PE, tak bude chránič vypadávat při připojení jakéhokoliv spotřebiče o příkonu vyšším než zhruba 10W. Protože však nepůjde o zkrat, jistič okruhu, ve kterém je porucha, nespadne a ani jeho manuální  vypnutí nepomůže - musel by být v dvojpólovém provedení a vypínat též vodič N daného okruhu.
Fuk Tomáš
« Odpověď #28 kdy: 25.04.2008, 17:20 »
Nestrašte Mikulášem v létě. Kolik průrazů N do PE v normálně provozované instalaci jste už potkal? (nemluvím o uvádění do provozu, tam se montážní chybou dokážou kouzla).
Jan Alin
« Odpověď #29 kdy: 25.04.2008, 17:36 »
A víte že jo. Dokonce u mě doma a to na prodlužováku na který manželka posunula skříňku, pak jednou v truhlárně, několikrát v převozné buňce o dodělávaných instalacích nemluvě, třeba 40 spojení PE a N na hale a to je to stále ve zkratu a nenašli jsme všechno ale to je způsobeno neznalostí "odborných pracovníků dodavatele". Je fakt že na té hale není a nemůže být centrální chránič ale princip zůstává.
« Odpověď #30 kdy: 25.04.2008, 17:38 »
Také nejsem zastáncem centrálního chrániče a to z důvodů uvedených v předchozích příspěvcích, ale to strašení se mi také zdá přehnané. Nabídnu zákazníkovi vždy více variant a upozorním ho na výhody a nevýhody daného řešení. Potom je to na jeho uvážení. Bohužel většinou zvítězí cena. Je to jejich rozhodnutí se všemi možnými důsledky.
« Odpověď #31 kdy: 25.04.2008, 21:33 »
Je pravda, že většina spojení PE-N vznikne nepozorností při montáži, ale nemusí se projevit hned. Po montáži předokenních elektricky ovládaných žaluzií začal padat chránič asi až po třech měsících. Příčinou byl modrý vodič skřípnutý kovovým krytem spojeným s PE. Žaluzie byly namontovány na konci zimy a s příchodem horkých letních dnů došlo teprve k proříznutí izolace a zkratu mezi PE a N.
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
