| | |-+  Kam se umísťuje hlavní jistič?
Autor Téma: Kam se umísťuje hlavní jistič?  (Přečteno 17737 krát)
Lakatos
« kdy: 18.02.2008, 17:23 »
Koukal jsem na schémata zapojení hlavního jističe a nějak tomu nehovím.
Kam se umístňuje hlavní jistič? Hlavní Přívod L+PEN do elektroměru potom je hlavní jistič 25A a následuje podružný rozvaděč s jističema ..
Koukám na obrázky od čezu a ten hlavní jistič mají za elektoměrem, takže když dojde ke zkratu trpěj hodiny? něž vybaví hlavní jistič... ??
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #1 kdy: 18.02.2008, 17:58 »
To si asi dělate legraci :-D Dejte link na to "vaše" schéma :-D
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #2 kdy: 18.02.2008, 20:21 »
Hledal jsem to na Čezu a je všechno O.K. Jste se asi přehlédnul. Přívod zleva, jistič, elměr a do bytu....
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Lakatos
« Odpověď #3 kdy: 18.02.2008, 20:30 »
Radek Kroutil :jj to je přesně ono,přivod L1 a N z leva,jistič elemer a PR L1,N,PE s jističeme,ale když dojde ke skratu a vybaví Hl jistič,tak to jde přes ty hodiny ??ano či ne?A nebo tam mají dva jističe jeden před a jeden za elemerem..
Chtěl jsem zeptat zdali ten jistič nemá být mezi EJ a PR??Místo mezi přívodem L1 a N a EJ...Takhle na obrázku to vypadá,že ,když dojde ke skratu,tak to lítá do Ej...leda že by tam dali ještě jeden jistič mezi EJ a PR...
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 18.02.2008, 20:40 »
Možná vám pomůže fakt, že když se třeba probije zásuvka, tak zkrat teče od transformátoru až do té zásuvky všemi prvky obvodu, tedy i tím elektroměrem do té doby, než ho nějaký prvek vypne. A nezáleží kde tento prvek-jistič či pojistka je, zda před či za elměrem.
Hlavně, že vůbec je  Úsměv
Lakatos
« Odpověď #5 kdy: 18.02.2008, 20:43 »
Petr Doležal : jj.ten obrázek je obráceně,tak je to OK... :)taky mi to bylo divný,že by ten skrat šel bez jističe do elemeriu...
Vy dva jste profesilnálové ,jak to tady pozoruji,tak jste jedničky:Petr Doležal a Radek Kroutil....
Miroslav Lampart
« Odpověď #6 kdy: 21.02.2008, 11:37 »
Jistič musí být vždy před elektroměrem, protože při výměně elektroměru musí se dát jeho přívod vypnout. Tak to požadují všechny rozvodné závody v ČR. Pokud ale takovou základní věc nevíte, tak bych doporučoval nic nedělat, na nic nesahat, nic nepřepojovat a pozvat si odborníka.
Pavelka Květoslav
« Odpověď #7 kdy: 29.02.2008, 17:26 »
Z HDS jde kabel na spodní svorky jističe ,  z jističe to jde do hodin a z hodin jsou vodiče na vývodní svorky kde se připojí kabel co půjde kvám do domu do rozvaděče .
Jinak to neznám  Kroutím očima
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #8 kdy: 29.02.2008, 19:47 »
Z HDS jde kabel na spodní svorky jističe .............. .........Jinak to neznám  Kroutím očima
   Smích tanecek  Ja to znam i obraceně. Na horní  tanecek  Smích
Nezlobte se, nemohl jsem odolat Vyplazuji jazyk
Pavelka Květoslav
« Odpověď #9 kdy: 29.02.2008, 20:37 »
To Jura:  Škleb na zdravi
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
