| | |-+  Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
Autor Téma: Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?  (Přečteno 23864 krát)
Karel Jandák
« kdy: 11.02.2008, 14:52 »
Lze použít na zásuvku 3x32A kabel  a na pohyblivý přívod 3x32A také 5x6 mm2?
Délka kabelu je cca.40 metrů a délka pohyblivého přívodu je 10 metrů.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2008, 15:13 »
TO: Jandák
Vámi uvedené vedení je naprosto vyhovující pro zásuvku 32A. Mrknutí
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #2 kdy: 11.02.2008, 15:43 »
Otázka je také jak je jištěná? 32A jističem? V tom případě jaký máte hlavní jistič? Aby jste se vyvaroval selektivitě (posloupnosti) jištění
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Karel Jandák
« Odpověď #3 kdy: 11.02.2008, 16:30 »
V tuto chvíli je hlavní jistič 3x25A a jistič na zásuvky je také 3x25A, ale chci mít vedení připravené na případné zvýšení na zmíněných 3x32A. Nikde jsem kabel na pohyblivé přívody 5x6 nenašel, našel jsem jen maximálně 3x2,5. Kde dělám chybu?  Úsměv
Pavelka Květoslav
« Odpověď #4 kdy: 11.02.2008, 16:46 »
Větší průřezy pohybl. přívodů hledejte jako CGSG.
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 11.02.2008, 16:48 »
Nebo třeba
* 5x6.jpg (177.44 KB, 806x610 - prohlédnuto 3632 krát.)
Pavelka Květoslav
« Odpověď #6 kdy: 11.02.2008, 18:34 »
Pan Doležal je výborně vybaven softwarem  Mrknutí
Pohyblivý přívod používám pokud možno jen CGSG ,  má dobré vlastnosti .
Ve fabrice kde se přes tento kabel jezdilo vysokozdvižnym vozikem ,  vydržel dost než zkratoval ...
Nevím jak je kabel co doporuřuje pan Doležal po cenové stránce ,  ale CGSG je celkem drahý.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 11.02.2008, 19:14 »
Je otázkou, jestli je nutné ze zásuvky pokračovat také 5Cx 6.
Co bude ze zásuvky připojeno ?
Pokud je zátěž jasně určená (spotřebič, motor ...),  lze přívodní vedení ze zásuvky ke spotřebiči dimenzovat podle této zátěže.
Šňůra CGSG 5Cx 6 je dost drahá, cca 150 Kč/m ...
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavelka Květoslav
« Odpověď #8 kdy: 11.02.2008, 22:01 »
Za kvalitu se platí mno .... taková to šňůra pro spotřebič vás materiálové vyjde na necelé 2 tis. Pokud vám to bude někdo zapojovat ,  tak ještě něco ktomu ... ale zase na druhou stranu vám ta šňůra se spotřebičem bude vydělávat (myslim) .  Kroutím očima
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
