| | |-+  Mohu připojit varnou desku na 400V i když to schéma neřeší?
Autor Téma: Mohu připojit varnou desku na 400V i když to schéma neřeší?  (Přečteno 13433 krát)
jakub bartoška
« kdy: 04.02.2008, 11:06 »
Instalace 400V je v bytě provedená kabelem 4x2,5cu.
mohu na něj připojit varnou desku, i když schema toto zapojení neřeší?
Václav Bárta
« Odpověď #1 kdy: 04.02.2008, 13:05 »
A jakou desku máte  Šok
jakub bartoška
« Odpověď #2 kdy: 04.02.2008, 13:21 »
mám zcela standartní čtyřploténkovo u, značka fagor, příkon cca 6,5kW.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 04.02.2008, 14:04 »
A ta instalace je provedena TN-C ?
Dá se to poznat podle zapojení podružné rozvodnice - u TN-C je v rozvodnici pouze jedna sběrnice PEN se zelenožlutými vodiči. U TN-S jsou minimálně dvě sběrnice, oproti TN-C je "navíc" sběrnice s modrými vodiči.
Jednoduše to lze poznat podle zapojení zásuvek 230V.
Pokud je kolík v zásuvce je spojený s pravou zdířkou, jde o TN-C.
Potom by byl ve varné desce zeleno/žlutý vodič z přívodního kabelu (PEN) zapojený nejdříve na svorku PE potom na N.
Zapojení fázových vodičů je standardní - na svorky L1, L2, L3.
Předpokládám, že jde o starší instalaci, v nových instalacích musí být přívod pětižilový (TN-S).
Způsob připojení záleží také na tom, jak je provedená instalace. Pokud vyloženě kouká ze zdi čtyřžilový kabel, bude to nutné provést tak, jak jsem popisoval. Pokud je tam nějaká přechodová krabice, potom by bylo nejvhodnější použít pro připojení pětižilovou šňůru (např. CYSY 5Cx 2,5) a modrý vodič (N) společně se zelenožlutým vodičem (PE) z té šňůry připojit na zeleno/žlutý vodič z přívodního kabelu (PEN).
Standardně se přívody pro el. sporáky dělaly tak, že přívod byl připojen do sporákové kombinace a odtud byla připojená šňůra (obvykle gumová) ke sporáku. Šnůra bývá uložená v trubce, takže by se teoreticky dala vytáhnout a nahradit novou. Připojení by bylo stejné, jako jsem uvedl výše.
Rozhodně musíte upřesnit soustavu (TN-C/TN-S) a blíže popsat stávající situaci, popř. své další záměry (rekonstrukce kuchyně ?).
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2008, 20:28 »
Pozor na zapojení bývá dvoufázové a třífázové.
Sláva
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #5 kdy: 28.02.2008, 08:20 »
 Mrknutí  Myslím, že přítomnost elektrikáře by vyřešila Vámi uvedený problém velice rychle a jednoduše.  V tomto případě se lze "pouze " domívat a vaši situaci to neřeší. Navíc, aby vám platila záruka musí být záruční list potvrzen elektrikářskou firmou (IČ, DIČ- adresa...)
 Co si myslíte o účinnosti indukčních vařičů?
 Lze zapojit část sporáku dočasně do zásuvky?
 Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
 Ako pripojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Kdo by věděl o opraváři co by mi opravil indukční desku Blomgerg ?
 Jak je to s připojením francouzké indukční desky?
 Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
 Je tato konkrétní indukční deska opravdu vhodná do paneláků?
 Jak zapojit desku Candy PVD 642/1 N na 380-415 V3N~?
 Jak zapojit sporák na 15A jistič v panelákovém bytě?
 Musí mít spotřebiče nad 20A ve školní kuchyni předřazen proudový chránič?
 Jaké zvolit elektro spotřebiče pro vytápění a ohřev vody pro byt 2+1 do 60m2?
 Stačí vybírat troubu dle napětí?
 Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
 Ako zapojiť elektrický sporák?
 Musí být sporáky ve velkokuchyni připojeny přes spínače?
 Co obnáší výměna plynového sporáku za elektrický?
 Co říkají odborníci na pračku v kuchyňské lince a dodržení bezpečnosti?
 Ako zapojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A?
 Potvrďíte mi závazně správné připojení trouby a varné desky?
 Není holý nerozum použít v novostavbě RD 1f indukční varnou desku 7,2kW?
 Jakou sklokeramickou desku a vestavnou troubu pořídit místo sporáku na 400V?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Existuje automatizace pro odvětrávání páry nad varnou deskou?
