| | |-+  Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
Autor Téma: Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?  (Přečteno 11612 krát)
Zdvořák Ing.
« kdy: 03.02.2008, 20:33 »
Standardní stropní dvouzářivka, 2 x36 W,
dva startéry,
2 tlumivky,
1x kondík -
najednou jedna trubice nesvítí -
chci jí vyměnit a když jí povolím, zhasně i ta co svítí -
když jí měním za novou rozvítí se znovu ta co svítila ale ta co jsem měnil furt ne.
Vyměním i startéry a furt né -
pořád svítí ta jedna stará co svítila.
Jen když zapnu vypínačem je vidět že trochu má snahu ale jen trochu.
ferdo
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2008, 20:48 »
Standardní stropní dvouzářivka ,  2 x36 W, dva startéry, 2 tlumivky, 1 x kondík - najednou jedna trubice nesvítí - chci jí vyměnit a když jí povolím, zhasně i ta co svítí - když jí měním za novou rozvítí se znovu ta co svítila ale ta co jsem měnil furt nek   Poraďte.
Určite  zlé v nútorné zapojenie je tam schéma prejdite drôt po drôte výrobcovia robia bežne túto chybu  to sa však prejaví až po čase
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2008, 21:11 »
Je to přerušeny, špatně zastrčeny vodič N ve vnitřním zapojení zářivkové svítidla. Zkontrolujte to. Jedna z možnosti
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2008, 21:30 »
Nezbývá, než doslova jít po drátech.
Bude nutné vodiče rozplést (bývají vysvazkované) a skutečně ověřit, že je všechno tak, jak má být.
Pro zkoušení je nejvhodnější nějaká zátěžová zkoušečka - postačí i obyčejná "vadaska". Digitální přístroje mají velký vstupní odpor mohou měřit i to, co "není" ... Mrknutí
Párkrát už se mi stalo, že přímo od výrobce byly přehozené patice k jednotlivým trubicím. Nebo se to přehodí při kompletaci, zářivky se obvykle dodávají v polorozloženém stavu.
Potom by se to mohlo takto chovat.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroslav Strakoš
« Odpověď #4 kdy: 03.02.2008, 22:51 »
Viz diskuze: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6146.0.html
Nezapomínejte dávat před odkaz mezeru, aby fungoval odskok na odkaz
Miloslav Dunda
« Odpověď #5 kdy: 04.02.2008, 00:00 »
Může být také vadná tlumivka nebo špatná hodnota startéru.
Jiří Sedlmajer
« Odpověď #6 kdy: 04.02.2008, 08:03 »
Kolegové vám radí dobře a pokud máte tu zářivku přistřelenou do panelu na stropu, jako se mi taky stalo ... je to  Pláč   takže,nejlíp sundat.
Za hluboke totality, jsme zářivky z Elektrosvitu n.p.  N.Zámků každou před motáží odzkoušeli na zemi a teprve pak namontovali a vyplatilo se to.
Jan Majernik
« Odpověď #7 kdy: 04.02.2008, 20:41 »
můžete zkusit web www.i-svetlo.cz třeba někdo poradí...
Vladislav Kaluža
« Odpověď #8 kdy: 04.02.2008, 21:39 »
Nulovací vodič bývá propojen na jedné straně tělesa z jedné patice do druhé, při otáčení jednou trubicí se projevuje špatný kontakt ve svorce patice. To bývá nejčastější příčina popisované závady.
Pavel Vágner
« Odpověď #9 kdy: 06.02.2008, 11:29 »
měl jsem podobný problém v garáži/dílně . Stačí prostříknout patice Kontaktolem a je pokoj  Mrknutí
http://www.druchema.cz/index2.php?id_search=218&id=12&x%5B0%5D=3&x%5B1%5D=3
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
