| | |-+  Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?  (Přečteno 14086 krát)
to20
« kdy: 31.01.2008, 13:09 »
Mohl by mi někdo zdělit jaký je rozdíl mezi temito chrániči jaky do koupelny.
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2008, 13:13 »
1pólový chránič neexistuje.
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2008, 13:33 »
Dobrá, předpokládám, že jste laik.
Proudový chránič porovnává proud co teče do spotřebiče s proudem co z něj vytéká - jejich rozdíl nesmí být větší než 30mA. Proto musí být vždy dvojpólový.
Další závisí na způsobu připojení, jestli chcete vyměnit jistič v rozvodnici za chránič, nebo doplnit před stávající jističe.
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2008, 14:03 »
Kolego Svejkovský,
tak mám ten dojem, že jsem někde viděl jednopólový chránič, myslím, že to byl BONEGA, je to tak trochu pitomost, protože neodpojí všechny pracovní vodiče, pouze L, ale asi to existuje. Byla na to reklama, že to má velikost pouze jeden modul.
Standartní provedení je samozřejmě 2-pólový  pro L a N nebo 4-pólový pro L1, L2, L3 a N.
hcrevize
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2008, 14:06 »
Nevím jestli tím nebylo zamýšleno jednomodulový a dvoumodulový. Rozdíl mezi jednomodulovým a dvou modulovým je v tom že jednomodulový neodpíná vodič N. Zatím znám jednomodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou pouze od firm Bonega. Také už jsem se setkal s tím, že některé dvoumodulové  (2,5M) chrániče neodpínají N např. CHINT typ NB1LE40-C-16A.
Jednomodulový I chránič s nadproudovou ochranou viz: http://www.bonega.cz/elektro/index.htm
 Škleb Smích Mrknutí
Michal Hudeček - BONEGA
« Odpověď #5 kdy: 31.01.2008, 21:35 »
,  rád bych jménem firmy BONEGA celou diskuzi mírně vyjasnil:
1. Pól není totéž co modul
V praxi se pojem modul používá pro označení šířky modulového přístroje (1 modul = 17,8 mm).  Této šířky nebo jejich násobků (označení 1/2/3/4-modulový) se poměrně striktně drží všichni výrobci nejen přístrojů, ale také navazujících rozvaděčových skříní (proto například označení 12-modulová skříň, atd.). Jinak by nebylo dosaženo rozměrové kompatibility.
Pojem pól je vnímán jako přívodní nebo výstupní svorka. Z hlediska principu proudového chrániče musí tedy být chránič vždy dvoupólový  nebo čtyřpólový (viz. odpověď pana Svejkovského),  i když jeho šířka v modulech může být různá.
Je pravdou, že dosud často platilo, že jednopólové přístroje měli šířku jednoho modulu, dvoupólové dvou atd. Nám se však díky českým patentům podařilo docílit výrazné miniaturizace, díky čemuž jako první přicházíme s 6 kA jističem s odpínáním N v jednom modulu (doposud existovalo pro 6 kA pouze dvoumodulové provedení 1P+N). Dalším z našich úspěchů je právě proudový chránič s nadproudovou ochranou (tzv. RCBO),  o kterém se zmiňujete v této diskuzi. Není to však pouze chránič v jednom modulu, ale rovnou chránič+jistič v jednom modulu.
Jak je tedy vidět z výše uvedených příkladů, počet pólů a počet modulů u jednoho přístroje se mohou lišit.
2. Odpínání N nezávisí na počtu modulů, ale na principu chrániče
Zjednodušeně řečeno:
a) magnetické proudové chrániče nejsou funkčně závislé na síťovém napětí a N vodič odpínají
b) elektronické proudové chrániče jsou funkčně závislé na síťovém napětí a N vodič neodpínají
Více o této problematice v jedné z předchozích diskuzí na: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6386.0.html
Proto mohou existovat i dvoumodulové chrániče, které N neodpojují (jak už zmínil host hcrevize) a naopak mohou již teoreticky existovat i jednomodulové chrániče, které N odpojují.
3. Jak je to tedy s přístroji BONEGA?
Jsme přesvědčeni, že miniaturizace je správným trendem v oblasti elektrotechnik y, protože kromě úspory místa v rozvaděči umožňuje také přirozené snižování výrobních nákladů modulových přístrojů při zachování špičkové kvality a technických parametrů.
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
