| | |-+  Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
Autor Téma: Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?  (Přečteno 16645 krát)
Juranek
« kdy: 30.01.2008, 09:25 »
Mám na stavbě RD připraveny "husí krky" pro rozvod slabouproudých instalací.
Jedni nejmenovaní řemeslníci při své práci tyto "husí krky" na několika místech poškodili a někde i prorazili úplně.
Chci se zeptat, jestli na toto poškození existuje nějaká možnost opravy nebo je lepší dát dvě krabice a mezi nimi poškozený kus nahradit za nový?
Petr Mužík
« Odpověď #1 kdy: 30.01.2008, 10:00 »
Já bych osobně realizoval tu druhou možnost. Jakákoliv oprava na ohebné trubce, může protahování šňůr nebo drátů dost z nepříjemnit. Ale třeba nějací kolegové budou mít fígl, jak na to vyzrát... Mrknutí
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 30.01.2008, 10:13 »
Jde to a poměrně bez problémů. Odstranit poškozené místo, doplnit novou trubkou a překrýt spoje trubkou o větším průměru/ nebo stejného / podélně rozříznout a nasadit. Trubka musí sedět pevně na opravované, spoj zasádrovat.  A protáhnout si protahovací vodič, na který pak navážete protahované vodiče.
Je - li poškození v ohybu raději vyměnit celý ohyb.
Všechno je jen o šikovnosti a pečlivosti.  Mrknutí
Juranek
« Odpověď #3 kdy: 30.01.2008, 12:33 »
Děkuji za rada. Což o to šikovnej to já su.  Úsměv Jedná se mi o to, že poškozená není trubka, ale takový ten ohebný husí krk. A tam asi oprava možná teda nebude, že jo?
Petr Mužík
« Odpověď #4 kdy: 30.01.2008, 12:42 »
kolego Juranku, kolega Hejčl myslel přesně stejnou trubku jako myslíte vy...."husí krk" = ohebná trubka......
Ale s touto opravou moc dobré zkušenosti nemám :-(( protahovací pero se umí v tomhle místě někdy nepříjemně kousnout..... Jsem v rozpacích
Juranek
« Odpověď #5 kdy: 30.01.2008, 12:53 »
Děkuji za upřesnění. Neznaje jiný termín než husí krk, tak jsem z odpovědi pana Hejčla myslel, že jde o takovou tu pevnou trubku.
Ještě jednou děkuji a jdu sekat krabice... Jsem v rozpacích
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 30.01.2008, 14:56 »
Jedná se opravdu o husí krk, oprava je možná. Proto předem protáhnout drát / nejlépe Y 1,5mm nebo 2,5mm/.na který se potom napojí protahované vodiče a pohodlně vytáhnout s novými slaboproudými vodiči.
Pokud je trubka jen promáčklá a není zdeformovaná více navlékl bych jen rozříznutou trubku, jako kryt na deformaci.
Ale bez možnosti prohlídky nebo fotky se těžko radí a záleží na velikosti poškození této trubky.
A záleží na protahovacím peru ocelové  zle nejlepší jsou plastová a pokud je to krátký úsek není problém.
Juranek
« Odpověď #7 kdy: 30.01.2008, 15:20 »
Ok. Pauza při sekání krabic. Jdu pro foťák a fotím a fotím. Zítra pošlu snímky. Děkuji.
Aleš Hrabal
« Odpověď #8 kdy: 30.01.2008, 21:03 »
Ještě je možnost použít originál spojky na husí krky.Poškozeno u část vyříznete,na každý konec dáte spojku a mezi krk nový.Tyto spojky se nasouvají a jsou z tuhého plastu.
d.j.
« Odpověď #9 kdy: 31.01.2008, 23:25 »
oprava jednoducha a presna trubku dat k sobe na cistej spoj prekryt trubkou stejneho prumeru podelne nariznuto cca 1cm odrezek  staci na kazde strane 5cm a pak izolacka po cele delce spoje.na protazeni staci pero nebo kdyz bude nejhur provazek na strane jedne a vysavac na druhem konci trubky provazek projede jak pomasle
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.
