| | |-+  Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
Autor Téma: Jake parametry musi mit společný svodic B+C?  (Přečteno 10072 krát)
Anonym
« kdy: 25.01.2008, 15:51 »
Mám zde několik návrhů na komplexní ochranu před přepětím a žádný z navrhovatelů není schopen rozumně argumentovat.
Jsou proti sobě B+C jiskřištové, B+C bleskojistkové a B+C varistorové. Která je ta spravná B+C?
Děkuji JK Praha
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2008, 19:19 »
Svodič B+C, Typ 1+2, Třídy I+II nemusí mít žádné parametry, protože se nenachází v žádné normě.
Jedná se pouze o zjednodušující obchodní označení.
Existují pouze svodiče beskových proudů SPD Typ 1, Class I či dříve dle norem VDE  - B. Tyto jsou jiskřišťové, pokud obsahují varistory nejsou rozhodně na vysoké bleskové proudy. Např. DEHNventil M TNC 100 kA 10/350 (tz. 25 kA na vodič). Minimální ochranná úroveň je 4 kV ( Např. DEHNbloc H).
Pak existují svodiče SPD Typ 2, Class II ,  dle VDE - C. Ty jsou již varistrové, ale míra jejich zatižitelnosti se zase výrobce od výrobce liší. Od zcela směšných hodnot po cca 65 kA 8/20 u DEHNguardu LI. Minimální ochranná úroveň je 1,5 kV.
SPD Typ 3, Class III dříve dle VDE - D.
Takže v první řadě by jste se měl podívat, zda svodič plně splňuje požadavky kladené na nejvyšší SPD Typ 1 a jak. Poté je pro vás důležitá ochranná úroveň. Pokud bude odpovídat SPD Typ 2, mělo by se jednat o tkzv. B+C.
     Jiná věc je, zda parametry odpovídají i ve skutečnosti, což není pravidlo.
V polsku dopadlo srovnání docela tragicky, zcela vyhověl pouze DEHNventil.
Pokud chcete více informací tak mi cinkněte, nebo napište.
www.kniska.eu
petr j.
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2008, 17:19 »
není minimální ochranná úroveň pro třídu B (T2) 2,5kV ?  1,5kV bych přiřadil až  ke třídě D (T3).
Nebyl by odkaz na to srovnání svodičů v Polsku? Výsledky museli být velice zajímavé, rád bych se kouknul Úsměv
petr j.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2008, 16:54 »
Polský Elektroinstala tor www.http://www.elektroinstalator.com.pl/ měl tyto dva díly článku ještě loni vyvěšeny, letos už bohužel nejsou.
Tak jsem vám to hodil sem v PDF.
http://uloz.to/165422/Artykul-Flisovski elektorinstala tor.pdf
www.kniska.eu
petr j.
« Odpověď #4 kdy: 29.01.2008, 22:52 »
Děkuju.....
petr j.
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
