| | |-+  Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
Autor Téma: Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?  (Přečteno 16092 krát)
Luboš Mezei
« kdy: 25.01.2008, 13:30 »
Při novostavbě RD nebyl vyveden uzemňovací drát poblíž rozvaděče.
Mám řešení ale nevím zdali je to dobré.
Rozvaděč je zevnitř na obvodové stěně, tak zatlouct zemnící tyč a krabici se svorkou dát zvenku na stěnu a s rozvaděčem ji spojit Cu dratem.
Jestli je to špatně tak poraďte.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2008, 19:31 »
TO: Mezei
Jedna tyč nic neřeší.  nenene
Pokud chcete zhotovit uzemnění a nemáte zhotovený základový zemnič, je nejvhodnějším řešením, vykopat rýhu kolem domu ve vzdálenosti cca 1m od objektu do hloubky cca 0,7-1,0m a uložit zemnící drát nebo pásek.
Osobně vám doporučuji nerezový vodič o průměru 8 mm.  Mrknutí
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 25.01.2008, 19:58 »
Nezapomenout spojit se zemnící soustavou hromosvodu!
www.kniska.eu
Luboš Mezei
« Odpověď #3 kdy: 30.01.2008, 08:40 »
Díky za radu. V neděli jsme to tam zakopali.
Shalibaba
« Odpověď #4 kdy: 11.08.2008, 17:02 »
Přesně to samé jsme provedli mi, také jsme zapoměnli vyvést zmenící drát. Na doporučení místního elektrikáře jsme skrz základovou desku vyvedli ven zemnící drát 8 - drát je veden při základové desce na okraj, kde bude propojen se zemnící soustavou. V domu máme na zemi spojeno s Cu vodičem, který vede do míst, kde bude rozvaděč (na něj se pak bude napojovat zemnění el, topení apod.).
Doufám, že to tak máme správně, pokud byste to nějak vylepšili, budu rád za rady, ještě nemáme chodbu zabetonovanou (kde je přiveden zemnící drát a provedeno napojení).
Díky
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
