| |-+  ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ...
| | |-+  V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
Autor Téma: V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?  (Přečteno 245338 krát)
Tuček Martin
« kdy: 24.01.2008, 18:49 »
V jedné diskusi kdosi psal že úprava UPSky na měnič 230V je jednoduchá, chtěl bych se zeptat v čem ta úprava spočívá.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 24.01.2008, 20:47 »
 Škleb v odpojení napájecího přívodu 230V, třeba. Ona UPS ten měnič prostě v sobě obsahuje, otázkou však zůstává jestli to bude v praxi o tolik výhodnější řešení než originální měnič.
Tuček Martin
« Odpověď #2 kdy: 24.01.2008, 22:03 »
nn ono tam musí být nejdřív 230 na vstupu a po jeho odpojení teprve sepne na provoz z baterie, já to chci udělat tak aby se jenom připojila baterka a aby si upska měnila  Mrknutí
Jan Hrádek
« Odpověď #3 kdy: 24.01.2008, 22:28 »
Většina UPSek jde zapnout jako měnič i bez přítomnosti sítě, akorát to chce vědět jak. (výjimka potvrzuje pravidlo  Smutek ). Napište co je to za UPSku, třeba poradím. Mrknutí
Viktor Klemon
« Odpověď #4 kdy: 25.01.2008, 07:38 »
Maličkosť, UPS nebývajú robené na trvalú prevádzku. Býva problém s chladením, závisí od odoberaného výkonu.
Tuček Martin
« Odpověď #5 kdy: 25.01.2008, 19:05 »
Chlazení ubastlím to není problém,  mám APC 300 a APC smart ups 700
Jan Hrádek
« Odpověď #6 kdy: 25.01.2008, 23:19 »
U back APC( má zepředu dva přepínače ) stačí otevřít a projit testovací tlačítko, a po zapnutí hned jede. U smart-ky je to trochu složitější, tam se musí zmáčknout zapínací tlačítko, UPS za chvíli pípne a vtom okamžiku stisknout znovu a jede. kdysi jsem to řešil že to pípnutí přes nějakej tranzistor ťuklo relátkem a to bylo připojený na to tlačítko. řešil jsem to pro zahrádkáře, vrtal jsem díry do krytů a přidával větráky a pokud vím tak to všem máká do dnes.  Mrknutí
Fuk Tomáš
« Odpověď #7 kdy: 26.01.2008, 18:07 »
Smart-ka je pokud vím tzv. online, tj. jede se pořád na měnič. U ní by neměl být problém s trvalým chodem.
Jan Hrádek
« Odpověď #8 kdy: 26.01.2008, 22:46 »
Smart není On-line, akorát (doufám že nekecám) když vypadne síť tak začne vyrábět přesně to co tam bylo před výpadkem (když tam bylo třeba 226V tak bude dělat 226V) a někde sem čet že má trochu lepší průběh kterej se víc podobá sinusovce než Back, a pokud si pamatuju tak byla řízená nějakým procesorem a BACK tam měla jen logický obvody bez CPU. Jak budu mít nějakou v ruce tak to schválně vomrknu osciloskopem co zní leze.
Fuk Tomáš
« Odpověď #9 kdy: 26.01.2008, 23:02 »
Teď na to koukám jako puk - některé SMARTky jsou, některé nejsou online.
Takže jedině podle konkrétního typu - generalizovat nelze.
Roman Chuchválek
« Odpověď #10 kdy: 15.07.2019, 15:57 »
potřebuji poradit. Na chatě mám 4x louhová baterie (z vlaku) 12-15volt 240Ah a potřebuji z nich napájet přes starší UPS (APC CS500, kde původní baterie byla 12volt 7,5Ah) kompresorovou ledničku (100watt). Vše fungovalo, dokud se UPS nepřehřeje/nespálí. Existuje nejaké zařízení které umí redukovat vstupní proud do UPS?
Fuk Tomáš
« Odpověď #11 kdy: 15.07.2019, 20:06 »
Divím se, že se vám ta chladnička na tu UPS vůbec rozběhla. Při rozběhu si běžně bere několik sekund cca 1 kW. I když možná že v okamžiku výpadku sítě chladnička běžela, takže těch 100 W ta UPS bez problémů převzala, a zdechla až při dalším startu chladničky, který už nezvládla.
Anebo se ta UPS uhřála při trvalém provozu z baterek, na který není stavěná. Je co do chlazení dimenzovaná tak akorát na vybití té 7,5Ah baterky.
Potřebujete měnič se špičkovým výkonem cca 1 kW stavěný na trvalý provoz min. 150 VA.
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
 Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Co kontrolujete při revizích UPS?
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
Stránka vytvořena za 0.563 sekund, 23 dotazů.
