| | |-+  Existuje automatický přepínač osvětlení?
Autor Téma: Existuje automatický přepínač osvětlení?  (Přečteno 16439 krát)
Premik
« kdy: 21.01.2008, 17:43 »
Mám na chodbě 4 bodovky na jeden vypínač ale pro osvětlení chodby stačí jen dvě. existuje něco čím by se mi po každém zmáčknutí vypínače rozsvítili vždy jen dvě opačné. tzn. dva okruhy na jeden vypínač.
František Leopold
« Odpověď #1 kdy: 21.01.2008, 18:20 »
K první věci: Záleží na tom, jak máte ty bodovky natahané. Pokud jsou bodovky v sádrokartonu a k trafu je přiveden jeden třížilový přívod z vypínače či krabice, tak s tím moc neuděláte, leda že by ten přívod byl pětižilový. V prvním případě vám nezbyde než dvě bodovky vypojit ve světle..
K věci druhé: Vámi zmiňované schodišťáky jsou ve skutečnosti přepínače střídavé, jinat také značení č.6. A schodišťáky se jim říká mezi kolegy elektrikáři. K tomu, abyste ovládal jedno světlo třemi vypínači, jsou přímo stvořené. jen k nim ještě potřebujete tzv. Křižák, tedy přepínač křížový, jinak také č.7 Tato kombinace se běžně používá i v bytech:-) Pokud hledáte schéma zapojení, zkuste vyhledávání.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #2 kdy: 23.01.2008, 13:46 »
V dnešni době už to take neni podstatne.
Přesně Vaš požadavek řeši bez problemu RFsystem Moeller. Mrkněte na xcomfort.cz.
Jediny zadrhel je v nastaveni. Vaši funkci je nutne nastavit pomoci PC. tady je klasicke nastaveni šroubovakem kratke.  Super!
Martin Novák
« Odpověď #3 kdy: 23.01.2008, 16:20 »
Zalezi jak to mate natahane. Pokud mate ty bodovky zapojene az po krabici (rozvadec) jako 2+2, mohlo by vam treba pomoct misto vypinacu osadit tlacitka a bodovky spinat impulznim rele
Treba neco jako MR-42 v zapojeni dle katalogoveho listu
http://www.elkoep.com/dokumenty/katalog-list/mr-41-42.pdf
poskytuje moznost krokovani prvni - druhe - obe - vypnuto
Jan Štěpán
« Odpověď #4 kdy: 24.01.2008, 08:29 »
Nejdřív, než vše začnete předělávat, se podívejte, co máte za výkony na žárovkách bodovek. Máte-li 4x50W, nejlepší bude koupit 4 žárovky s polovičním výkonem a vyměnit jen žárovky. Dostanete totéž s rovnoměrnějším nasvětlením celého prostoru.
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
premik
« Odpověď #5 kdy: 26.01.2008, 00:42 »
to Jan Štěpán : až tak hloupý nejsem ;-) mám tam 4x20w a stejnak je to moc.
to Martin Novák: bodovky jsou zapojeny za sebou z trafa. trojvypínač by se mi tam už nevyšel. už takhle je chodby rozdělena na dvě části 4x20w a 2x20w.
Jan Štěpán
« Odpověď #6 kdy: 27.01.2008, 12:21 »
to nebyl útok. Jsem zvyklý začít od nejjednodužšíc h řešení...
Možná by pomohla malůvka současného stavu. (včetně kabelů)
premik
« Odpověď #7 kdy: 27.01.2008, 23:40 »
to Jan Štěpán: vždyť já vím . proto také ten smajlík. kdyby to bylo jen vymnění žárovek tak bych sm ale nepsal ( ikdyž 8-) ). malůvka je vcelku zbatečná. teď to jede asi takhle. z krabice dva fousy na trafo, z trafa jeden fous na vypínač a druhý do žárovek a z vypínače fous do žárovek. A žárovky jsou pojeny myslím paraelně ( když jedna praskne ostatek svítí)
Melaga Stanislav
« Odpověď #8 kdy: 29.02.2008, 07:44 »
Použijte stmívač. Dnes jich je na trhu mnoho.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 03.03.2008, 07:45 »
Impulsni rele. Zapojit "civku" na  privod a doplnit druhe trafo pro dve bodovky. Je ale nutne pouzit rele od OEZ myslim ze se jmenuje IR116. Resili jsme pro zakaznika, ktery si dodatecne vzpomel, ze osvetlovaci rampa s 36 zarovkami je na jidelnim stolem nejak moc
kbulda
« Odpověď #10 kdy: 03.03.2008, 22:00 »
Proč druhé trafo ?
Může se dát impulsní relé s cívkou na 12 V na sekundár trafa. nepřekročit ale proudové zatížení kontaktů !  S kontakty 16 A ,  při 12 V to je  192 W.
Protože tam má pan Štěppán 4 x 20 W, polovina je 40 W, tak by měl bohatou reservu.
kbulda
« Odpověď #11 kdy: 03.03.2008, 22:04 »
http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/mr-42.htm
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
