| | |-+  Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
Autor Téma: Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?  (Přečteno 10448 krát)
Pavel Hroza
« kdy: 16.01.2008, 08:07 »
Mám v rozvaděči udělanou signalizaci NT - z jističe cívek stykače je drát přiveden na kontrolku NS-M od OEZ, od ní na modrý drát ovládaný HDO.
Vzhledem k tomu, že k HDO to vede 30 m souběžně se silovým kabelem, tak mi kontrolka mírně svítí i při VT.
Jak to obejít?
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
Nejhorší když vás to baví
« Odpověď #1 kdy: 16.01.2008, 08:28 »
Asi tam máte doutnavku, zkuste jiný typ signalizátoru třeba s LED.
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
« Odpověď #2 kdy: 16.01.2008, 08:47 »
Doutnavka svítí díky kapacitě kabelu.
Řešení s LED funguje, pokud je to na DC, protože "kapacita" kabelu se nabije a dál proud nepropouští.
Dalo mi to práci, než jsem na to přišel, je to vyzkoušené a maká to, škoda, že to pan Bartoň nenapsal dřív.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 16.01.2008, 09:41 »
Dá se to také obejít určitým zapojením, pokud je na stykači volný přepínací kontakt. Nebo dva pomocné kontakty - jeden spínací a jeden rozpínací.
Na některých stykačích (průmyslové, pro ovládání motorů) tyto kontakty bývají, na některé stykače je možné blok pomocných kontaktů nasadit.
Pokud je tento stykač použitý, napište ...
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavel Hroza
« Odpověď #4 kdy: 16.01.2008, 10:31 »
Zapojení se stykačem není možné, protože stykač je sepnutý pouze pokud je NT a zároveň je sepnutý termostat (mezi cívkou stykače a HDO je vřazeno ještě relé termostatu, které blokuje přímotopy). Samozřemě by bylo možné použít samostatný stykač a kontrolku vřadit na ovládaný okruh, ale to mi přijde jako kanón na vrabce. Jakého typu je kontrolka, to nevím, jedná se o provedení na lištu, výrobce OEZ, typ je označen NS-M (to M určitě znamená Modrá :-)) a kuchat se mi to nechce. Už stahuji katalog OEZ, abych tam něco našel.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 16.01.2008, 11:15 »
Pokud nechcete kontrolku vyměnit za jiný typ, můžete paralelně ke kontrolce připojit nějakou zátěž - výkonový odpor nebo kondenzátor.
Pro využití zapojení, které jsem zmiňoval, by bylo nutné použít druhý stykač nebo nějaké malé relé.
tel. : 603 355 919
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
