| | |-+  Nemá někdo schéma svářečky TMB-125-1?
Autor Téma: Nemá někdo schéma svářečky TMB-125-1?  (Přečteno 16483 krát)
Jiří ALBRECHT
« kdy: 01.10.2005, 21:04 »
<p>Dostal jsem svářečku TBM-125-1 s tím, že si ji musím spravit. Závada spočívá v rozskočeném paket. přepínači. Sháním proto schéma zapojení nebo tabulku spínání tohoto přepínače. Pomůže mi někdo? Díky</p>
Miloslav Janoušek
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2005, 22:04 »
Zkuste zde
http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=index
 Má cenu přidat usměrnění trafosvářečce?
 Schéma zváracieho invertora na 230V
 Jaké má být výstupní napětí svářečky TRIODYN?
 Podle jaké normy provádět revize elektrických svářeček?
 Co všechno se měří při průběžné prohlídce svářeček?
 Podle které ČSN se provádí revize svářeček?
 Nemáte někdo schema svař.invertoru?
 Kdo udělá revizi podomácku vyrobené svářečky?
 Nemáte přípravek na seřizování svářeček WU, KS a pod.?
 Jaké doporučujete svareci invertory?
 Čím mohu starou svářečku na střídavých 400V usměrnit?
 Víte jak nemá vypadat svářečka?
 Jaká se dělá revize svarovaciho invertoru po 2 létech provozu?
 Nemá někdo schéma na TIG svářečku proud 315 A DC?
 Na jakém principu pracuje svářecí invertor, že je tak lehký?
 Čím lze měřit napětí naprázdno (dle ČSN EN 60974-4)při kontrole svářeček?
 Která norma nahrazuje ČSN 33 1610 pro revize elektrických svářeček?
 Poradíte mi dobrou svářečku CO2 do 15000Kč?
 V jaké normě jsou zakotveny lhůty provádění revizí svařovacího stroje?
 Jak připojit startovací vozík do sítě?
 Co s nevyhovujícími svářečkami?
 Jak revidovat svářečku - invertor?
 Jak posoudit napětí naprázdno u svářeček se jmenovitým napětím 380V?
 Ako regulovať podomácku trafozváračku ?
 Jaký je rozdíl mezi trafosvářečkou a invertorem ?
 Mohu zrevidovat obyčejnou trafosvářečku jako spotřebič?
 Existuje náhrada Weld-testu fy Illko pro kontrolu svářeček dle ČSN EN 60974-4?
 Poradíte jak změřit svářečku SECUTESTestem SIII?
 Dle jaké normy revidovat elektrické bodové svářečky?
 Revidovať oblúkovú zváračku ako spotrebič, alebo el. ručné náradie?
 Kde najdem terminy na kontrolu zvaracich zariadeni?
 Jak provádět revize svářeček pomocí WELDtest od REVEX plus?
 Jak výrobci popisují revize svářeček ?
 Jaký je princip svařování?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Dělají se na svářečky revize nebo zkoušky?
 Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC?
 Jak upevnit svářecí kabel do 500A krokosvorky?
 Udrží charakteristika B svářečku CO2, KIT 2400, Kuhtreiber?
 Neodporuje tento solární mikroinvertor naší legislativě?
 Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky?
 TIP na svářecí invertor BT-IW 100 Einhell Blue.
 Jak na měření izolačního stavu u svářeček?
 Kdo může provádět kontroly svářeček? Musí to být revizní technik E4A?
 Jaký zvolit průřez vodiče ke svářečce se svářecími kabely dlouhými 460m?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru uvnitř kovové nádrže?
 Jak to, že dělník poškodil svářečku?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
