| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Jak probíhá výměna el. hodin?
Autor Téma: Jak probíhá výměna el. hodin?  (Přečteno 30735 krát)
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #18 kdy: 20.01.2008, 20:08 »
Pouze rozvodné závody revizi přípojného místa. Ale když už tam budete mít revizáka, doporučil bych nešetřit a udělat revizi celého RD
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
telefon +420 604791991
« Odpověď #19 kdy: 20.01.2008, 20:40 »
Pane digi.
Na základě čeho jste usoudil, že ten elektroměrový rozvaděč může být v tom místě kde jste ho zazdil  Jsem v rozpacích
Bývalé (VČE),  dnešní ČEZ, che vždy odsouhlasit umístění nového elektroměrovéh o rozvaděče. Bez tohoto dokladu já osobně nedělám revizi a ani přihlášku k odběru.
Jinak ČEZ chce vždy při přemístění elektroměru revizi odběrného místa, (pouze elektroměrový rozvaděč). Bez tohoto dokladu, a nebo bez platné přihlášky k odběru, nelze uzavřít smlouvu o doběru. palec
digi
« Odpověď #20 kdy: 20.01.2008, 20:53 »
Dekuji za info, predpokladam, ze si revizi provede firma, ktera ma opravneni pracovat na nemerene casti.  Jinak jsem samozrejme nepochopil proc nova prihlaska k odberu atd.....
« Odpověď #21 kdy: 20.01.2008, 21:08 »
Třeba proto, že máte jiný jistič před elektroměrem.
digi
« Odpověď #22 kdy: 20.01.2008, 22:08 »
Mate pravdu, asi to bude dost slozity, my pred elektromerem totiz zadny jistic nemame, na baraku jsou kulate pojistky, ve smlouve je 1x25A, tak to se asi mame na co tesit. Mel jsem za to, ze to bude prace na par hodin a skoro zadne vyrizovani. Vypada to, ze tam necham ten stary i ten novy a nic nebudu resit, chtel jsem aby to v te predsini vypadalo lip.
« Odpověď #23 kdy: 20.01.2008, 22:26 »
Pane digi.
Pokud máte před elektroměrem ještě pojistky, tak to je špatné. V současné době ČEZ povoluje před elektroměrem pouze jistič, a to duď 1 fáz, nebo 3 fáz, v žádném případě pojistky.
digi
« Odpověď #24 kdy: 20.01.2008, 22:37 »
Pojistky maji v Brne ve skrinich na baraku cele ulice a asi je to O.K. Problem bude asi v tom, ze nam ten kabel zvenku jde primo do elmeru na starem elmerovem rozvadeci, proto take jsem si myslel, ze bude lepsi, kdyz ten kabel pujde do nove elmerove rozvodnice, kde pred elmerem bude jeste hlavni jistic 1x25A.
Jeste to tu na Morave proverim a jak rikam v nejhorsim pripade to nebudeme resit a budeme mit na zdi peknou krabici a budeme do toho davat cepice a rukavice.
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
 Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
 Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 23 dotazů.
