Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak probíhá výměna el. hodin? (Přečteno 30733 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
- Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
- Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
- Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
- Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
- Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
- Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
- Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
- Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
- Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
- Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
- Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
- Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
- Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
- Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
- Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
- Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
- Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
- Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
- Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
- Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
- Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
- Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
- Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
- Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
- Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
- Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
- Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
- Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
- Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
- Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
- Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
- Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
- Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
- Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
- Jak ověřit správný odečet elektroměru?
- Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
- Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
- Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
- Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
- Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
- Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
- Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
- Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
- Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
- Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
- Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
- Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
- Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
- Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
- Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
- Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
- Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
- Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
- Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
- Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
- Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
- Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
- K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
- Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
- Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
- Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
- Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
- Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
- Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
- Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
- Jak přemístit elektroměr do plotu?
- Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
- Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
- Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
- Co udělat po přepisu elektroměru?
- Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
- Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
- Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
- Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
- Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
- Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo?
- Kdo muze prepojit elektromer?
- Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
- Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
- Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
- Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
- Je možné stáčení elektroměru?
- Jaký elektroměr si vybrat pro vlastní odpočet ?
- Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
- Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
- Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
- Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
- Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
- Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
- Je pravda, že pro ČEZ musí mít každý elektroměr v bytovce vlastní rozvaděč?
- Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
- Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
- Je k elektroměru ZPA od E.ONu dostupný manuál pro spotřebitele?
- Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
- Vypadá okolí vašeho elektroměru také stylově jako u Jakuba Hláska?
- Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
- Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
- Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
- Musí mít RE okýnko pro odpočet?
- Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
- Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
- Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
- Jak se odečítaly údaje ze starých mechanických elektroměrů Křižík?
- Kdo je odpovědný za vývody pro elektroměr pod napětím?
- Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
- Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
- Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?
- Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
- Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
- Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
- Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
- Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
- Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
- Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
- Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
- Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
- Jak zažádat o povolení přemístění elektroměru?
- Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
- Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
- Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
- Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
- Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
- Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?
