| | |-+  Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
Autor Téma: Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?  (Přečteno 16576 krát)
JardaN
« kdy: 13.01.2008, 11:23 »
Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku, rozvod Alu, 2vodič, svorkovnice u světla L,PE,N - 3vodič?
« Odpověď #1 kdy: 13.01.2008, 11:40 »
Svěřit to odborníkovi !! Mrknutí ten si poradí.....
JardaN
« Odpověď #2 kdy: 13.01.2008, 11:44 »
To je dobrá rada, ale rád, potřebuji svítit dnes :-) věřím, že jste odborník a zase tak složité to být asi nemusí
ALCR
« Odpověď #3 kdy: 13.01.2008, 12:03 »
černý vodič - fáze na svorku L
zelená/žlutá - vodič PEN nejdříve na svorku PE a pak proklemovat na svorku N
Bylo by silně vhodné zkoušečkou ověřit, že na černém je opravdu fáze!! a na z/ž PEN je tu možnost sice malá, ale je, že to nějaký lajdák či amatér prohodil a v takovém případě by byla na kostře svítidla fáze!!
Pozor!!! při manipulaci s hliníkovými vodiči opatrně, nezalomte je, většinou se totiž zlomí těsně u výstupu ze zdi to se pak hodně blbě opravuje.
!!upozornění!!
Uživatel elektrické instalace nesmí:
- zasahovat (pokud k tomu sám nemá potřebnou kvalifikaci) do elektrické instalace a spotřebičů,
- sám připojovat a odpojovat (pokud k tomu nemá potřebnou kvalifikaci) pevně připojené spotřebiče a toto připojení/odpojení nechat provést odborníkem s potřebnou kvalifikací.
JardaN
« Odpověď #4 kdy: 13.01.2008, 12:08 »
Děkuji, svítidlo již bylo zapojené, funkční ale v novostavbě, tudíž 3vod, L,PE,N, hliník nastavím WAGO svorkama
JardaN
« Odpověď #5 kdy: 13.01.2008, 12:09 »
Děkuji, svítidlo již bylo zapojené, funkční ale v novostavbě, tudíž 3vod, L,PE,N, hliník nastavím WAGO svorkama ....P.S. váš názor na téma níže: jak na staro-novou digestoř? - větrák?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #6 kdy: 13.01.2008, 14:15 »
To jste trefil kozla. Projedte diskuse a podivejte se jak se WAGO svorky na AL hodi:-)
JardaN
« Odpověď #7 kdy: 13.01.2008, 17:27 »
  pokud sem to četl tak je to 50 na 50. Konkrétně vy by jste to řešil jak? Když z panelu čouhá cca 3cm hliníku?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #8 kdy: 13.01.2008, 17:35 »
Já bych to řešil svorkou, která je určena pro Al vodiče.  Mrknutí
JardaN
« Odpověď #9 kdy: 13.01.2008, 17:50 »
super, která to je? stačí mi link abych si to ujasnil, díky
Petr Doležal
« Odpověď #10 kdy: 13.01.2008, 18:48 »
Zde:
http://www.wago.com/wago_root/cz/83.htm?L1=/wago_root/cz/products/140.htm&HL1=1&L2=/wago_root/cz/products/132.htm&HL2=137&L3=/wago_root/cz/products/846.htm&HL3=847&B=/wago_root/cz/products/847.htm
a vyberte "Kontaktní pasta Alu-Plus"
JardaN
« Odpověď #11 kdy: 13.01.2008, 19:01 »
hrozně rád bych to přečetl, ale odkaz bohužel nefunguje Jsem v rozpacích
JardaN
« Odpověď #12 kdy: 13.01.2008, 19:04 »
TO: p.Petr Doležal: omlouvám se, už to běží, chyba byla na mém PC
Jan Němec
« Odpověď #13 kdy: 15.01.2008, 08:26 »
No osobně je za tímto účelem s pastou Wago používám přes 10let a není problém.
JardaN
« Odpověď #14 kdy: 15.01.2008, 11:04 »
super, kolega spráce je používá leta a prý o pastě slyšel poprvé  Neřeknu
Nic méně pasta jako taková moc k sehnání není
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
