| | |-+  Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
Autor Téma: Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?  (Přečteno 50965 krát)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #18 kdy: 13.01.2008, 23:53 »
No k těm "turbínkám" by mě zajímaly názory lidí, kde jim to už takhle funguje. Semo támo se vyskytuji při revizích domů na střechách a všimnul jsem si, že ty "turbínky" se točí na 7 a vícepatrových domech téměř neustále a snad i za bezvětří.
 a hlavně pokud si postupně všichni pořídí digestoře s tlačnými větráčky, mohlo by to docela dobře fungovat i při úplném bezvětří.
ALCR
« Odpověď #19 kdy: 14.01.2008, 00:46 »
Ty turbíny roztáčí vedle větru i komínový efekt, proto se točí i za bezvětří mělo by to fungovat už od 5 podlažního objektu výše, pro nižší objekty, nebo objekty kde není dostatečný přirozený tah větrací šachty (komínový efekt) se dodává turbína s malým motorkem o spotřebě 6W který se automaticky spouští při poklesu otáček a tím udržuje cirkulaci
http://www.ventilacniturbina.cz/panelove_domy.html
co se týče smradu z kouření zle ten se dostane všude a sebelepší ventilátor tomu nezabrání Úsměv
Jan Němec
« Odpověď #20 kdy: 14.01.2008, 13:48 »
Osobně jsem toto řešil doma, asi v roce 1998. Digestoř jsem zapojil na svou instalaci a tlačítko pro ovládání nástřešáku jsem vyvedl v kuchyni vedle sporáku do společného hnízda se zásuvkou. Doma dostali všichni školení, že pokud chtějí odsávat, musí svítit tlačítko pro centrální ventilátor. A je to.
JardaN
« Odpověď #21 kdy: 14.01.2008, 17:51 »
Já osobně jsem obdobný problém řešil tak, že jsem díru do centrálního odsávání zazdil (ono ani nové nebylo v mém bytě v 1. patře moc funkční, když byl centrální ventilátor na střeše 13-ti patrového věžáku). Novou digestoř jsem přestavil do režimu cirkulace (dle návodu k výrobku) a opatřil jí uhlíkovým filtrem (dle návodu k výrobku). No a to podstatné, novou digestoř jsem zapojit do zásuvky vedle sporáku (digestoř byla už z výroby opatřena šňůrou s vidlicí tř.II). A výsledek = 100% spokojenost.
PS: tak, jak jsem se díval po obchodech se dá obdobně řešit připojení většiny prodávaných digestoří.
Tak tohle se zdá jako velmi dobré rychlé, řešení, akorát jsem stále na pochybách co nastane jakmile odpojít vodič který vede stoupačkami dále k sousedům -řekl bych ten co právě spíná větrák(turbínku) či co na střeše 7patrového paneláku
Jan Němec
« Odpověď #22 kdy: 15.01.2008, 08:24 »
Co by mělo nastat Jardo? Zapojím ho na externí spínač a je to. Je na něm, alespoň u nás, napětí pro ovládačku toho ventilátoru, takže to může někoho bacit. Ale jsme elektrikáři a nepřátel ani těch malých elektronových, se nelekáme, akorát na rozdíl od bratra Žižky na množství je fakt lepší hledět.
JardaN
« Odpověď #23 kdy: 15.01.2008, 11:07 »
No jasná práce, předpokládám že u nás je na něm též napětí pro ten ventilátor, ještě jsem neměl čas to rozebrat... Kroutím očima
Josef Dolejšek
Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
« Odpověď #24 kdy: 15.01.2008, 19:04 »
Ještě jsem zapomněl jeden efekt, který nám zazdění společné větrací šachty přineslo. Od té doby už nás nenavštěvují faraoni !
JardaN
« Odpověď #25 kdy: 15.01.2008, 19:24 »
... zazdění zní taky dobře  Šok   ale mě spíš zajímala ta "elektrika"
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #26 kdy: 15.01.2008, 20:35 »
V paneláku je obyčejně kabel spojován v šachtě na WC pomocí acidurky - kabel zespoda, kabel nahoru a jeden co jde k tlačítku v bytě, ten se odpojí a nic se neděje. Vše funguje dál jako předtím.
Digestoř zapojíte na svůj zásuvkový obvod.  Mrknutí
Jiří Fuksa
« Odpověď #27 kdy: 16.01.2008, 00:49 »
To: Karvánek
Turbíny fungují na základě rozdílu statického tlaku tzv. "komínového efektu a větru. Vytváří trvalý podtlak v odvětrávácím potrubí, takže pro odsávání ze záchodu a koupelny postačují pouze regulační mřížky, digestoře mají  zabudované ventilátorky. Velká východa tohoto řešení je provoz bez jediné stížnosti nájemníků (do rekonstrukce byly stížnosti na denním pořádku) a značná úspora na společné elektřině. Ventilátorky v digestořích jsou napojeny z jednotlivých bytů - odběr na náklady nájemníka - takže již nikdo nepouští ventilátor sirkou celý den ( zvláště kuřáci typu pan Doležal  Úsměv),  protože pokud je to za vlastní, tak to v podstatě nepotřebují. Nevýhoda je, že se již nedá krást elektrika ze společného odběru pro lampičky, vzduchování akvárií, nabíječky ap. My jsme již měli v ovládání stykačů pojistky 20A, aby to chvíli udrželo. Situaci, kterou popisuji je z našeho 12p. paneláku. Prosadil jsem to první v naší ulici a postupně, po řádné prohlídce u nás,  to realizovali i na vedlejších panelácích.
JardaN
« Odpověď #28 kdy: 16.01.2008, 08:12 »
dám na vaše poznatky,
mimochedem pod jakým napětím je zmíněný vodič vedoucí z šachty k tlačítku do staré digestoře?
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #29 kdy: 16.01.2008, 10:07 »
Je tam 230V přes cívku časovacího relé, standartně zapojené tlačítko.
 A kabel odpojit v acidurce.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #30 kdy: 16.01.2008, 14:28 »
TO: Fuksa> ano, takhle jsem si to myslel, ale neměl s tím praktickou zkušenost, dík za informace  Úsměv
Petr Doležal
« Odpověď #31 kdy: 12.09.2011, 15:21 »
" Závěr:
Technické parametry rotujících hlavic poháněných větrem jsou takové, že jejich použití jako náhrady nástřešních ventilátorů pro centrální odsávání bytových jader vede k naprostému znefunkčení celého vzduchotechnic kého zařízení."
Toto pravili specialisté na:
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/rotujici-hlavice-myty-a-realita/
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Je možné vytáhnout ze sporákové kombinace kabel pro digestoř?
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.
