| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
Autor Téma: Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?  (Přečteno 17048 krát)
alois zezula
« kdy: 25.12.2007, 18:21 »
Prosím, jak spočítám úbytek napětí ve vodiči?
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 25.12.2007, 18:39 »
Ubytek se pocita podle Ohmova zakona kde U = I . R.
U = ubytek na vodici
I = proud ktery tece vodicem
R = odpor vodice
Kutil_tim
« Odpověď #2 kdy: 26.12.2007, 09:56 »
Je to trochu složitější i když se také vychází z Ohmova zákona. Potřebujete vědět délku vodiče, materiál vodiče, průřez vodiče  a plánovaný příkon a provozované napětí viz. odkaz www.volny.cz/mir.smid/vypocet.doc Mrknutí
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 26.12.2007, 10:48 »
Máš tam Mirku aritmetickou chybku:
v poslední řádku    223,5 - 220 není 23,5 V  Mrknutí
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
